satoran
Příspěvek od satoran » 30.6.2013, ned 13:43
No ja pravě nvm co tam bylo předtim auto jsem kupoval nedávno, a měnit to cele mi příjde zbytečné když s tím žádný problém nemám tak nvm navic co jsem se ptal kamošů tak ani jeden z nich vživotě v servu olej neměnili a jezdi furt v poho. Jinak kdbych to chtěl měnit tak tam dam radši tu tutela GI-R, ale koupit litr oleje za 550 kč jen na pruplach mi příjde vyhazování peněz.
mcernoch
Příspěvek od mcernoch » 30.6.2013, ned 18:35
satoran píše:No ja pravě nvm co tam bylo předtim auto jsem kupoval nedávno, a měnit to cele mi příjde zbytečné když s tím žádný problém nemám tak nvm navic co jsem se ptal kamošů tak ani jeden z nich vživotě v servu olej neměnili a jezdi furt v poho. Jinak kdbych to chtěl měnit tak tam dam radši tu tutela GI-R, ale koupit litr oleje za 550 kč jen na pruplach mi příjde vyhazování peněz.
Zelená má lepší viskozitu než červená a tím nenamáhá servo hlavně v zimních obdobích kdy jsou mrazy.
Jestli se ti zdá 550kč balík, tak se podívej, kolik potom dáš za nový řízení.
satoran
Příspěvek od satoran » 30.6.2013, ned 21:16
No to je pravda, ale udělám to tak že tam doliju tu Tutela GI/E, a to z několika důvodů první že chci doplnit jen hladinu nemám s posilovačem problem a druhy duvod je ten že sem se dival do manualu co je na internetu v češtině a tam je psana Tutela GI/R, ale ja v mem original německém manuálu mám psanou Tutela GI/E takže tam dám tuhle, ale nechápu proč na samolepce co je na kapotě píšou taky Tutela GI/R
mcernoch
Příspěvek od mcernoch » 30.6.2013, ned 21:31
Vysvětlení je jednoduché.
Manuál máš starej a nalepku na kapotě novou.
Víc v tom nehledej.
joseee.90
Příspěvek od joseee.90 » 1.7.2013, pon 09:40
mě měnili kapalinu na zelenou v Imofě komplet i s novou nádržkou a stálo to 1100,- i s prací, takže fakt nic co by rvalo žíly a to mi to řízení trošičku vrnělo a pak klídek.. takže jako prevence to neni špatný udělat ;-)
Alfa Romeo Giulietta 1,4TB Multiair
Audi TT 2,0TFSI
Honda CBR 600rr
Ex Alfa Romeo 159 1,9 JTDm 110kW DPF-off (Cendler)
dufulus
Příspěvek od dufulus » 1.7.2013, pon 18:50
ja by som sa vás chcel spýtať, ako to je vlastne pri našich autách s DPF, či majú niekde zvlášť nádrž na močovinu alebo ako prebieha regenerácia, pretože som sa bavil s kamarátom čo má focusa s DPFkom a že on má zvlášť nádrž. Ako to teda je s našimi alfičkami? :smt100
(moje prvé)
Žížal
Příspěvek od Žížal » 1.7.2013, pon 20:21
Alfa ma nastesti jen DPF co se vypaluje pomoci vyfukovych plynu, zadna mocovina. Takze cas od casu se ti auto rozhodne kyblovat naftu do vyfuku, kde shori a vycisti i DPF.
Vyhoda je ze jezdis a nemusis tankovat zadne sajrajty a vetsinou se to samo vycisti a stoji te to jen naftu... NO a az to prestane fungovat tak pomuze odstranit, pak se regenerace provadi uplne plynule :D
Příspěvek od Ladis » 1.7.2013, pon 20:26
No a potom u někoho při opakovaných regeneracích, pokud nebyly dokončeny, dochází k ředění oleje naftou, takže taky žádná hitparáda :wink: .
dufulus
Příspěvek od dufulus » 2.7.2013, úte 07:50
vďaka chlapi za vysvetlenie. vybratie je na pláne (keď už po tých debatách čo som čítal aj mcernoch zmenil názor :) ), uvidím ešte kedy na to dokážem vyčleniť financie.
(moje prvé)
Envel
Příspěvek od Envel » 2.7.2013, úte 08:04
Jo a nepleť si funkci močoviny s regenerací DPF. Synt. močovina je používána(hlavně u žabožroutů ale nejen tam) z důvodu snížení množství oxidů dusíku(pro splnění EURO norem), k čemuž u vozidel bez této srandy slouží EGR :wink: a s regenerací DPF to fakt nemá nic společného.
Infiniti FX37
ex: VW Passat 1,9 TDI
HonzaT
Příspěvek od HonzaT » 2.7.2013, úte 09:29
Já nepochopím, jak na to ještě někdo může mít opačnej názor (tj. nevyndavat filtr, atd.. ) Jak se říká - auto by mělo jezdit tak, jak bylo vyrobený - měla snad 156 nějaký DPF, klapky, atd.?? :D I já už mám konečně "původní" stav toho motoru - sání ze 156 bez klapek, EGR off, DPF off a chip a je to prostě BOMBA!!! a.vs.s
Alfi
Příspěvek od Alfi » 2.7.2013, úte 11:08
HonzaT píše:...
Jako bych to uz nekde slysel :wink:
Alfa Romeo 156 Ti 1.8TS
Ford Focus Kombi 1.0 EcoBoost
Opel Insignia 2.0 CDTi
EX: Alfa Romeo 159 SW 2.4JTDm; Fiat Punto 55 S;
Ford Focus 1.6 16V; Opel Tigra 1.6 16V
LukasRS
Příspěvek od LukasRS » 2.7.2013, úte 19:34
Zdravím.
rád bych se zeptal jaký je rozdíl mezi 1,9 JTD-M a 1,9 JTD-M červené M? Kamarád má 110kw verzi a vůz, který mám vyhlídnutý já je taktéž 110kw (oba jsou ročník 2007). Může mi to někdo vysvětlit? Napadá mě pouze, že by se tak označovala lepší výbava. Díky za odpovědi :diky
michal96
Příspěvek od michal96 » 2.7.2013, úte 21:38
...jedno z tech aut navstevuje mene mycku... :smt044
Fiat Stilo MW 1,9jtd 110kw ex
Fiat Marea weekend 1,6 ex
Fiat brava 1,6 ex
LukasRS
Příspěvek od LukasRS » 2.7.2013, úte 21:51
michal96 píše:...jedno z tech aut navstevuje mene mycku... :smt044
A já si namáhám závity, ale tohle mě nenapadlo :-D díky ;)
HonzaT
Příspěvek od HonzaT » 3.7.2013, stř 12:02
Přesně tak nějak to bude :) Ještě mě napadlo, že krom toho, že M znamená multijet, tak to červené M by mohlo znamenat 16V - tj. 110kw 1.9 .. ale vzhledem k tomu, že o tom motoru tu píšeš, bude to tou myčkou. Taky se mi to časem začalo ošoupávat (a to meju kočku výhradně ručně), tak mi to přítelkyně krásně opravila lakem na nehty :D
pedro m
Příspěvek od pedro m » 4.7.2013, čtv 10:56
http://www.highperformanceparts.cz/samo ... -jtdm.7607
to by nebylo na predokolu spatne....
rozhodne lepsi nez elektricke Q2
Subaru WRX STi 2019
...Není čas ztrácet čas...
BlackAlf
Příspěvek od BlackAlf » 4.7.2013, čtv 11:43
pedro m píše:http://www.highperformanceparts.cz/samo ... -jtdm.7607
to vypadá konečně jako věc, co by mohla mít smysl. Ale chtělo by to nejdřív v Alfě zkusit...
Mazda 6 2,2D Revolution TOP - momentálně na prodej
Alfa Romeo 159 SW ti - 2,4 JTD, 210hp
Škoda Octavia II 2007, L&K, 2.0 TDI, 160hp
Škoda Octavia 2001, 1,9 TDI
Škoda 125 LPG
Škoda 120 GLS
.... doteď to byla škoda :-)
satoran
Příspěvek od satoran » 4.7.2013, čtv 14:08
caute chci se zeptat olej v servu se měří když jsou kola narovno???? Dnes jsem dolil protože jsem měl mm pod min rysku teď to mám přesně na max, ale když vytočím kola je přez max rysku tak jestli ej to správně diky:)
Příspěvek od Adamsquare » 4.7.2013, čtv 18:59
Ten samosvor je docela za pálku, nehledě na to, že absolutně nechápu jak a co to dělá :)
mirec159
Příspěvek od mirec159 » 4.7.2013, čtv 19:03
Zdravim, nepridaval si niekto nahodou 12V zasuvku do kufra na SW? objednal som si ju z allegra bo furt ked zapajam chladiaci box taham stavu zo zapalovaca..je tam nejaka predpriprava ci treba tahat nove kable? dik :smt100
pedro m
Příspěvek od pedro m » 4.7.2013, čtv 19:27
Adam:
Zjednodusene receno to VZDYCKY hrabe za obema prednima kolama :D , kdybys to chtel podrobnej, ozvi sa, rad ti to vysvetlim :pivko
Subaru WRX STi 2019
Příspěvek od Adamsquare » 4.7.2013, čtv 20:03
Asi není třeba, přední ať si hrabou jak chtěj, spíš najdi něco co přidá zadní :D
mirec159: tos mi připomněl, že loni mi lednička odpálila zásuvku v kufru a musim to nějak rozebrat o opravit. Krom toho, to je příplatková výbava? Myslel jsem, že to mají všechny SW...
mirec159
Příspěvek od mirec159 » 4.7.2013, čtv 20:47
To neviem, mam tam len zaslepku :???: zajtra to odstrojim a pozrem ci tam je..v alfe mi povedali ze niektore tam maju steker niektore nie ked som tam volal..
pedro m
Příspěvek od pedro m » 4.7.2013, čtv 20:52
Adam:
No problemo, staci nova prevodovka, kardan a zadni diff :smt033 ! Rikaju tomu q4 a Cendas ti to klidne zrobi :smt023, zejo Zdeny :-D ?
Subaru WRX STi 2019
