Jak se projevuje špatný setrvačník?
Re: Jak se projevuje špatný setrvačník?
Zdravím, pánové jsem v teď v práci a mám chvilku. Mám jeden problém se kterým bych chtěl urgentně pomoct. Měnil jsem celou sadu spojky, tj. dvouhmotu, lamelu, přitlačák a ložisko. Dvouhmotu jsem dal repasovat páč tehda před zimou nebyly peníze, repase stála na koruny 5000 i s poštou a oni na ni dávali rok záruku, tak proč ne, že. Ale po složení problém. Po nastartovaní je něco slyšet. jakoby dvouhmota, ale nic tragického, motorem chvilku zaškubne a dobre. To bych neřešil. (až po sléze)
teď ten opravdový problém. Po sešlapnutí spojkového pedálu se ozve divný rachot. Ale jen v určíté poloze pedálu. Po došlapnutí zase všechno v poho. Při vyšlapovaní znova a zase v te same poloze, po vyšlápnutí zase klid (teda jen občasné klepnutí douhnmoty). Pokud dám pedál do polohy kde to dělá ten rachot a přidám plyn tak to zmizí. Teď otázka. Dvouhmotu jsem koupil novou (naštval jsem se a tou repasovanou jim zkusím aspoň rozbit stůl ) ale mám nějaké obavy žeby to nemusela být zrovna ona. zbytek všechno je nové. Pokud to půjde zkusím to nahrát a hodit na net,...
máte někdo nějake rady a nebo nápady?
(_)(_)(_)====\*/====(_)(_)(_)
ex-Renault Clio 1.2 RL 43kW
ex-Škoda Favorit 1.3 LX 43kW
Skippy, co tak nahrát ten zvuk a dát odkaz na youtube?
http://www.youtube.com/watch?v=rApk6BxlOXU,
http://www.youtube.com/watch?v=gULlMxvIZH8
tak tady to je. Není to tak zřetelné jako naživo ale něco tam slyšet je...
Je to vždycky kravál v určité poloze spojkového pedálu při stlačovaní i povolovaní... :-(
Nikdo nic? žádne rady? Dneska sem se dal do rozbírky a výměny setrvačníku, čili můžete aspoň dávat tipy a držet mi palce že to bude on a že na to příjdu...
tipuju ložisko,nebo přítlačák...pak by to mohla být lamela,nebo dvouhmoťák...
Lancia Thesis 2,4 JTD 110KW
Kdepak ložisko, to je hlučné při sešlápnutí a ztichne až se spojka pustí a ložisko se přestane točit. Na lamele a přítlačáku nemá co hlučet.
Já to tipuju na pružiny v dvouhmotě, jakmile začne lamela zabírat o talíř, pohybuje se proti většímu protikusu a něco tam musí být špatně.
skippy myslim ze kamosovi to robi to iste. zacalo to dnes. pri stlacani a pustani pedalu v prevodovke nieco zahrkoce
ked drzim pedal stlaceny v tej polohe kde to hrkoce a pridam plyn tak to prestane.
ex.Alfa Romeo 156sw 3.0V6 24v
ex.Lancia Thesis 3.0v6 24v
ex.Alfa Romeo 147 1.9jtd 85kw
Zdravím pánové tak ja to měl všechno v totalním spěchu ale podařilo se. To co to dělalo, a ten kdo tipoval že to je setrvák tak si může koupit pivo. Po tzv. regeneraci u firmy z polska a po ujetí ani ne jednoho kilometru byla dvouhmota na prd! a to doslova. Dělalo to hned po složení.
pak hodím pár fotek a jedno krásne video. Fachmani z firmy neudělali vůbec nic. Jen vyměnili moji, do té doby dobrou dvouhmotu za nějaký šunt, snad už ze šrotplacu. Nacpali ho vazelínou aby neměla při kontrole, samozřejmě doma jen tak podle videi na youtube rukou, žádnou vůli a jsou happy.
Tento týden pokud mi to vyjde tam zajedu a uvidí se jak se k tomu postaví... zmetci.
nevíte náhodou jestli mají v Polsku něco podobného jako u nás ČOIku?
Skippy tak na zdravi!
no ani nemluv. Jsem s tím absolvoval už i cestu do Podhajské na Slovensku a parádička. Alfka šlapala jak fras! Opravil jsem i klimu takže před cestou se to všechno kompletovalo a klima se plnila ještě ten den, a pohoda...
teď je v plánu šumava a tam stezka v korunách stromu :-) čili asi to oslavím až tam.
Skippy takze hovoris ze ten divny rachod pocas stlacania pedalu robila len dvojhmota?
Ako som uz vyssie pisal kamosovi to na 156 FL 20V robi tiez ale dvojhmota pri zabere neklepne
.auto ide jak ohen akurat pri preradovani je pocut to divne zarachotanie prevodovky.
Za posledne dva mesiace sa ten zvuk zintenzivnil a chalanisko uz setri na novu spojku.
jj mě to dělala dvouhmota. dal jsem ji blbec zrenovovat. to bych ale už nikomu nedoporučoval a hlavně ne u firmy AVATNI.pl v polsku. http://www.kolo-dwumasowe-avanti.pl/ pořád mění webovky aby se na ně nepřišlo tak rychle. Jsou to podvodnícy....!!!!!
Rotation901
Dobrý den. Mám takový problém. Při nastartovaní studeného motoru jakoby něco klepe. Při sešlápnutí spojky to přestane a taktéž když se motor zahřeje.... Též jsem si všimnul, že když vypnu motor bez sešlápnutí spojky tak je slyšet též klepání ale není to tak hlasité. V opačném případě neni slyšet nic. Může to být spojkovým ložiskem nebo v horším případě setrvák? V každém případě spojka musí ven nebo zabírá ve 1/3. Upřímně už jsem jí s tímhle problémem koupil a najezdil cca 50000km. Za tu dobu se zvuk vůbec nezměnil. Auto jede bez problému. Při jízdě jsem nezaznamenal žádné vibrace nebo zvuky i při vyšší rychlosti 160-210km/h. Cca cena za sadu a setrvak ( dvouhmotovy?)??AR 159sw 1.9jtdm/8v/88kw.. Děkuji za odpověď.
