Alfa Romeo 147 (pokec)
Re: Alfa Romeo 147 (pokec)
Příspěvek od coyote » 4.7.2013, čtv 08:06
U JZD to v dá jeden člověk bez potíží.
wejwy
Příspěvek od wejwy » 4.7.2013, čtv 09:10
Tak jsem asi debil :-D Ale když to má držet na klima kompresoru, servo čerpadle, altíku, kladkách, pořádně tam ruce nestrčíš, tak mineřikej že ti to tam neslejzá :-) Joo bez klimy, kde je řemen o metr kratší, toje jiná :-)
Fiat Croma 2009 2,4JTDm 147kw
Fiat Ducato 2,3JTD valník
Alfa Romeo 75 V6, TD, TS
Příspěvek od coyote » 4.7.2013, čtv 09:26
No předpokládám, že v tomto unijet nebude jiný od multijetu. Klimu tam mám taky. Už jsem ho nandaval asi milionkrát (problémy s altíkem, 2x reklamace, výměny regulátorů a tak) a vždycky sám. Neříkám, že to je nějak jednoduchý, dost se při tom člověk pere s tou kladkou a semtam to sleze ale jde to. Akorát na první pokus se mi to povedlo asi jenom jednou. Ve dvou je to samozřejmě mnohem lepší. :D
stefanix
Příspěvek od stefanix » 6.7.2013, sob 03:09
v Bratislave je opustena 147 v Ruzinove, zelenej farby... stoji tam uz asi 3ti mesiac a chaaatra :( kto toto moze dopustit? nebat sa policie, zoberiem ju domov na ozdravny pobyt
Alfa Romeo 147 1.6 TS 77kW ECO + CNG (black)
Alfa Romeo GT 3.2 V6 Busso 176kW (white pearlescent)
EX: VW Golf 4 1.9 TDI 96kW
EX: MG ZR 2.0 TD 74kW
matwo
Příspěvek od matwo » 8.7.2013, pon 01:48
Ja som z ružinova a kde tu preboha stoji alfička čo chátra? v mojom okolí poznam len 2 147-ky a ani jedna nieje zelena :)
Alfa Romeo 147 1.9 JTD 115k
stefanix
Příspěvek od stefanix » 9.7.2013, úte 23:29
Nie som z BA, takze ci to isto je ruzinov neviem. Ale vola sa to tam Jurajov dvor. Pytal som sa jedneho sbskara co tam ma na rohu budku, ze ci vie, kto je majitel, ale nic nevie. Dnes mi povedal, ze tam stoju uz dva mesiace. Chudak
stefanix
Příspěvek od stefanix » 9.7.2013, úte 23:32
Ten, kto ju tam zaparkoval, tak ju nechal na takom mieste, kde je najvacsia mlaka v celej ulici. Cize je uplne za*rata. Ked prsi, tak vyzera ako zabka v jazere. Skoda jej
matwo
Příspěvek od matwo » 10.7.2013, stř 01:19
chúďatko alfička , zaujímalo by ma prečo ju nechal dotyčný takto na pospas osudu :(keby ju aspoň dakam na parkovisko dal ale takto na krajnici :/ nech mi ju dá ja sa o to chúďatko postarám :)
Xtryme
Příspěvek od Xtryme » 10.7.2013, stř 07:27
Tak jsem si konečně udělal nadpisy na brzdy =)) a.vs.s ujeto 800 km a drží =)
stefanix
Příspěvek od stefanix » 10.7.2013, stř 10:42
To su tie nalepky?
Xtryme
Příspěvek od Xtryme » 10.7.2013, stř 13:49
Ano a láknuto bezbarvým lakem´=)
matwo
Příspěvek od matwo » 12.7.2013, pát 17:07
Xtryme píše:Tak jsem si konečně udělal nadpisy na brzdy =)) a.vs.s ujeto 800 km a drží =)
Ahoj kde si prosím ťa zohnal tie nálepky? :) :diky
Xtryme
Příspěvek od Xtryme » 12.7.2013, pát 20:06
Ahoj normálně na autosamolepky.cz kup ten nejmenší rozměr =)) alfaromeo1
GTAlfaCZE
Příspěvek od GTAlfaCZE » 13.7.2013, sob 16:55
Mám další dotaz, zjistil jsem že auto je mirně nakloněno na levou stranu zezadu. A zjistilo se že skutečně je levy zadní blatnik niž o cca 1cm niž. Pružina je i trosku vice stlačena(mezery jsou menši). byl jsem i na technicke kde maji zkoušečku tlumičů Takova vibrujici podložka nahoru a dolu. A zadni leva strana skutečně je o 10% horši v odružení.
Tak a otazka je, zdali to je v pružině jakože se unavila ( jsou tam eibachy) a nebo je unavený tlumič?
díky za pomoc.
Leech
Příspěvek od Leech » 14.7.2013, ned 23:04
Co to je za budíky? Viděl sem je jen dvakrát a vždycky to byl rok 2007
btw. tohle je kráska http://www.sauto.cz/osobni/detail/alfa- ... oFrom=list :smt007
Spider 3.0 V6 12v
MiTo 1.6JTDm
Bývávalo
Příspěvek od Petr147 » 14.7.2013, ned 23:09
jestli myslis ten maly displej, tak to je sociálka bez palubáku
Leech
Příspěvek od Leech » 14.7.2013, ned 23:12
jo tak, díky :)
Spider 3.0 V6 12v
MiTo 1.6JTDm
Bývávalo
Lekarnicka
Příspěvek od Lekarnicka » 16.7.2013, úte 11:27
Ahoj,
neporadila by mi nějaká dobrá duše prosím pěkně jaké ložisko s nábojem koupit do AR 147 2005 1.6TS ? Je jich tu tolik že netuším jaké si vybrat :smt089 do toho mi žádný eper nefunguje. Tak jestli někomu funguje a už měnil přední pravé ložisko i s nábojem tak mu budu vděčný.
Děkuji
djumil
Příspěvek od djumil » 16.7.2013, úte 11:32
ciao..ja menil ale na 2001 :( newim jestli ti to pomuze...bylo to SNR i z nabojem...1430,- :smt020
AR 159 SW 1.9 JTDm 8V 2008
AR 147 1.6TS 77kw,2001
ex..AR 145.1.6ie boxer 1996
Lekarnicka
Příspěvek od Lekarnicka » 16.7.2013, úte 11:45
Ahoj, já vím že si ho měnil, čet jsem si vlákno kde si to řešil a já právě nevím jestli jsou všechny stejné nebo nejsou :(
Lekarnicka
Příspěvek od Lekarnicka » 17.7.2013, stř 09:36
Ták ložisko jsem si našel a teď jinej dotaz. Je zapotřebí měnit i náboj kola a nebo stačí vyměnit jen ložiska ? Pokud se musí měnit i náboj kola nedá se to koupit v celku ?
bambas
Příspěvek od bambas » 17.7.2013, stř 11:09
Tak vas zdravim, prave se nase rodinka stala majiteli veeeelmi zachovale alficky 147 TS, seda metaliza :) Zrovna se v patek chystam menit olej + MILITEC, tak snad mi to nevytece do xichtu :)
AR 147 TS, 88kW, 2001.
wejwy
Příspěvek od wejwy » 17.7.2013, stř 15:07
Přední ložiska stačí měnit samotný, náboj se měnit nemusí, neni k tomu důvod, jen je to potřeba přelisovat. To doma na koleně neuděláš.
Jordy
Příspěvek od Jordy » 17.7.2013, stř 20:39
Ahojte..potřeboval bych poradit s alfou romeo 147 1.6 twin spark 77kw. Měl jsem ji v servise,protože se mi začal ztrácet radikálně olej. Najel jsem 200km a sežralo mi to 1,5l oleje. V servise mi řekli,že to bude guferem u klikové hřídele.Jen že je to pořád stejný a motor je prý jako nový,tlaky taky v pořádku. Nečudí ani nikdy pod autem olej nebyl a zvuk motoru je také v pořádku. Prosím vás porďte mi. Děkuji Jordy :smt055 alfaromeo1 :-k
PhoeniX147
Příspěvek od PhoeniX147 » 26.7.2013, pát 10:52
Zdravím, taky vám Alfa, respektive 147, JTD, 103kW po podržení čudlíku na klíčích na zamykání stáhne všechny okna dolů?? :-D pokud jo, dost dobře nechápu ten pravej význam :-D spíš by popřípadě měla ty okna zavřít ne?? :smt102
Alfa Romeo 147, 1.9 JTD 16V by Zender
Alfa Romeo 159 ti, 2.4 JTDm 154kW
Alfa Romeo GT 3.2 V6 Q2
Zpět na „147“
