- Lekarnicka
Ahoj, nevíte jestli jsou originalní šrouby na kola z AR 156 stejné jako na 147 ?
- Lekarnicka
Děkuji za info
Prosim nevite jestli jsou vsechna rizeni stejna?Krom GTA myslim stare vs.nove verze a jtd vs. benz.
Mam spatne rizeni a mam moznost ho mit od klucika ale nevi z jake je verze motorizace nic dik
Jsou jine.
Kluci naucte si hledat zakladni veci v eperu pripadne jinem autokatalogu (srouby)!
Zrovna co sem slyšel, bohatě stačí k odporu to, co je v tlumičích a že bez katu to nepojede hůř. Kat bude u takhle starejch aut beztak spíš jenom hromádka bordelu.Dallen píše:Stim katem se tam pocita, u atmobenzinu je treba ve vyfuku urcity odpor. Proto treba kdyz je vyfuk deravy tak to blbe jede.
Kat tam nechej, dej si tam nejaky slusny vyfuk a budes spoko
Já tam kat neměl, teď ho mám a je to rozdíl i přes to, že je vlnovec mrtvej
Zdravím,
prodám originální lité disky na alfu romeo 156 - 17" + 3 použitelné pneumatiky (1 bohužel prasklá)
více info na: http://www.aukro.cz/show_item.php?item=3350666025
hokyn: Servisní interval vynuluješ dlouhým (opravdu dlouhým, tak 10 vteřin) současným stiskem + a -.
Tak možná úplně nejhorší bude hodně starej, protože všichni co ho po těch 10+ letech vyndaj, si libujou, jak dobře to jede.Dallen píše:Já tam kat neměl, teď ho mám a je to rozdíl i přes to, že je vlnovec mrtvej
Chlapi, chci se zeptat kolikrát nastartuju AR 156, 04 1.9 a ukazatel nafty mi skočí na maximum přitom mam třebas kousek nad rezervou.. ukazuje mi to prostě prapodivně... i na palubnim pc mi to ukáže dojezd třeba 1000 km... nevíte někdo co s tím? kontakty někde nebo něco prostě? i teplotu venkovní mi ukáže občas třeba 0 °C a to je třebas 15 venku, pak se to tedy srovná ale ten ukazatel nafty mě štve...
Alfa Romeo 156 1.9 JTD 85Kw 2004
Tak jsem včera jsem volal a dnes byl osobně s panem Datkem se servisu v Mošnově a ten mi řekl následující.
Olej v sání to nebude, protože kdyby ten olej už jednou začal hořet, auto by se nedalo chcípnout klíčkem, jedině přes rychlost. Auto napích na diagnostiku a vyjela mu chyba polohy pedálů, které se však byly v pořádku. Nejspíš se tak jenom chvilkově pomátl systém, když dostal dva příkazy z pedálu plynu a z přidávání na tempomatu.Jel jsem asi 110 na tempomat (Rudná směr Havířov) a jelikož do pravého se řadilo auto z připojovacího pruhu a v levém jelo auto, zrychlil jsem nejdřív tak, že sem držel a přidával + na tempomatu, ale bylo to málo, tak sem šlápl na plyn a předjel. Ve chvíli, kdy sem se chtěl zařadit zpět do pravého šly najednou vyskočily otáčky do omezovače a i po ubrání a vypnutí tempomatu se nic nedělo a pořád to točilo 5000 a auto zrychlovalo. Zkusil jsem vyřadit, ale otáčky pořád byly ve fullu. Nakonec jsem úplně zastavil a otáčky na chvíli spadly, pak se ale znova chytly. Pomohlo až vypnutí motoru a nastartování u krajnice. Měl jsem celkem štěstí, protože za zatáčkou za vjezdem do města zrovna měřili))
Na tohle mi řekl, že to nejspíš bude dvouhmota se spojkou, kdy by se měnila komplet celá sada. Doporučil mi, abych s tím jezdil a vyřešil to v budoucnu rovnou s plánovaných chipem.Auto se mi nepříjemně rozklepe při pouštění spojky a často i při řazení za 2 si klepne, ale to méně. Dělá to hlavně při rozjezdech z 1. stupně. Šlapáním na spojku při volnoběhu se nemění zvuky, pořád to zní stejně.
Napadlo mě, že ty to mohla být dvouhmota, ale zkusil jsem přeřadit za 5 s plným do prudkého kopce asi při 60km/h a auto normálně jelo bez otřesu. Spojkový pedál jde trochu ztuha, ale neprokluzuje.
156 SW 1.9 JTD 85kw 2004 Nero metallico
www.spotreby.cz/alfa-romeo-156-sw-1-9-jtd-85-kw-115-hp-a46278/
Zdravím, chtěl bych vyměnit olej a filtr, doporučíte mi nějakej kvalitnější ale také cenově dostupný olej? AR 156 jtd, 04
Tak na olej tu máš samotné vlákno. Jinak si trošku protiřečíš, prostě nejde koupit za pár kaček nej kvalita. A jestli dáš za výměnu oleje o 300 víc dejme tomu 2x ročně, tak to bude stále kapka v moři co do toho stejně pustíš
Ještě se chci zeptat kolik litrů se tam dává.. vím že do opla jsme každej den dolejvaly litr oleje
nevim jak je to tady..
když je jtd cajk, tak nežere nic...
Sežeň si manuál k AR 156.
http://uloz.to/xu4vNnV/manual-ar156-pdf
Tam máš napsané objemy jendotlivých náplní.
A množství při provozu už řešíš podle měrky na motoru.
zdar, nemáte někdo manuál na 156 po faceliftu, nebo aspoň na digi klimu?
díky V.
díky V.
AR 156SW 110 kW
AR 147TS 88 kW ex...
hledal jsem, ale blbě
speedy díky =D>
speedy díky =D>
AR 156SW 110 kW
menil uz niekto intercooler na 156jtd? ako na neho ?
ex alfa 145 TS
ex alfa 156 cross
alfa romeo 159 sw 2,0jtdm
alfa romeo 156 2,5 V6
ex alfa 156 cross
Zdravim, zase mám takový problémek se svojí Alfinou... nevěděl jsem, jestli to dát do tohohle tématu nebo vytvořit nový, tak to kdyžtak přesuňte...
Od několika lidí mám info o tom, že mi hulí černej dým, což v zrcátku je vidět taky. Zkusil jsem vyčistit EGR ventil (asi brzo udělám i zaslepení), ale nějak hodně bordelu v něm nebylo a myslím, že moc velkej pokrok to neudělalo. Mám ji čiplou z 85kW na 102kW, v bratrově skoro stejné 156 fungoval tenhle chip dobře, chip jsem zkusil dát pryč a nevím, zdá se mi to hodně podobný, neli stejný... Že by se jí snižoval výkon se mi nezdá, akorát teď se mi možná zdá, že má trochu vyšší spotřebu, ale to poznám, až vyjedu nádrž, aby mi komp ukazoval nulovej dojezd, ale teď tam mám ještě něco pod čtvrtku a nevím, kdy to vyjedu.
Hulí mi to když přidám plnej a taky od nízkejch otáček (cca 1500ot), ale tak nějak si nejsem jistej, jak moc (taky na 1500ot nejezdím normálně, ale všiml jsem si toho a nevím, jestli to je nebo není normální.
Udělal jsem video se zahřátým motorem a vypadá to, že dokud šlapu na plyn normálně (do 0:50), tak to nehulí nebo ne moc a nějak nedokážu odhadnout, jestli to, když prošlápnu plyn na podlahu a zahulí to, jestli to je moc nebo jestli to je normální. Mohl by mi to někdo osvětlit, pokud je to možné? Dík předem.
[video]http://www.youtube.com/watch?v=_RlFONtKBHI[/video]
O dyzlu vim sice jen dvě věci, ale IMHO Ti to moc nekouří když si to porovnám stím co často potkávám na silních u běžných aut.
Ten obláček sy ty chrochtáčky dělaj vždy pod plnym
