Celkem to kouří i za studena po nastartování...
- Lukyn
Podle mě ten čip je špatný, mnoho směsi nebo příliš dlouhá doba vstřiku, ptej se v sekci chiptuning. Je dost možné, že bude kouřit po odčipování, pak by to chtělo vše pročistit. Dle mého čistě uživatelského názoru...
GAME OVER
Když mě prdnula hadice od cooleru a byl jsem nucen s tím točit Chorvatsko, tak potom trvalo nějakou dobu po odstranění závady než se saze vyfoukaly. Jinak mám vysledováno, že pokud jezdím normálně
, tak i z těch 1500 ot. si to pod plným plynem kouřne na chvilku jen trošku, což si myslím, že je v normě. No a když jedu třeba ráno do rachoty na žida a potom to okotlím, tak těch briket vyletí mnohem více, což si myslím, že je opět taky normální
Dneska jsem si přizval diváka a prej je to teď po vyndání chipu asi o 80% lepší, zejtra zkusim ještě jestli to fakt je tím chipem a pokud jo, tak půjde z auta na dobro... i bez něj to auto táhne parádně... Ale
za názory
- Lukyn
Ladis : to ti dává najevo, jak ji se*eš, když dáváš kotel od 1,5tis.
Ol. : čip stopro
Ol. : čip stopro
GAME OVER
No smoke, no fun
Liwika - ale ty máš policejní Alfu, to je jiná kategorie
Lukyn - čip asi fakt půjde ven, protože po jeho vyndání se mi nezdá, že by to nějak moc hejblo výkonem a pokud to dělá dejmy, tak to asi není dobře... pokud to teda nebyl ten EGR. Přemejšlim i o záslepce, ale než jsem ten EGR vymontoval... a to tam ještě předchozí majitel vydělal jeden imbus, by zasloužil
takže jsem to musel vymontovat z druhý strany...
Ladis - jasně
Ladis - jasně
- Lukyn
Já měl výpadky výkonu vč. pádu do nouz.režimu, a docela dýmilo - následovalo zaslepení EGRu - po čase opět - zakoupen nový EGR - po čase opět - odčipováno. Vyřešeno, výsledek : méně kouří, bez výpadků, bez nouzáků. Pocitově : není tak citlivý na i na to nejmenší přidání plynu.
GAME OVER
já svoje auto zezadu při jízdě nikdy neviděl, ale když taky jedu na šetřílka a pak to na rychlostce začnu roztahovat do kopce, tak taky lítají saze jak se holka čistí
alespon co jsem schopnej vysledovat v zrcátku
chlapi, jaktoze vam to dymy? Ze ja na vas poslu ekology z EU
Raděj nějakej ten kouř, než se srát s DPFkama
Aspoň lidi za mnou vidí (a cítí), že mám uhlák
Serte na to chlapy, se koukněte na VW Audi jak kolikrát hulí
No jako jo, neni problém, že by to hulilo, ale za mnou byl normálně dlouhej oblak černýho dýmu... lidi se otáčeli
. Ale teď mám zase problém se spojkou, zas mi zůstala na zemi a tentokrát zcela novým způsobem. Spojka spadla na zem, po pár kilometrech jsem jí nohou vytáhl nahoru a pedál šel normálně sešlápnout, ale nemělo to vliv na spojku samotnou... no a po cca 15 km byla spojka tak tuhá, že skoro nešla sešlápnout... Prostě bude muset se spojkou k "doktorovi", ale zajímalo by mě, proč se to takhle ničí
aspoň že to auto teď tolik nepotřebuju...
Tak komplet zničené ložisko, jinak prý spojka vypadá v pořádku, tak uvidíme
Tak to je v pohodě, alespoň že tal
Řešil zde už někdo chyby:
P0704 - Clutch switch
P1555 - Accelerator/brake coherency
P0235 - Boost pressure sensor
P0236 - Overboost ventil
A když už jsem byl na diagnostice, zjistil jsem, že na odometru je podle ní o 100tkm více, než ukazuje v autě. Dá se to nějak řešil, auto jsem kupoval od soukromníka 2 měsíce zpět.
156 SW 1.9 JTD 85kw 2004 Nero metallico
www.spotreby.cz/alfa-romeo-156-sw-1-9-jtd-85-kw-115-hp-a46278/
jestli to kupoval ještě od někoho, tak těžko, víceméně bych se tím už nezabýval
Asi tak. Kazdopadne uz i ta menena radicka z pre-FL mohla neco napovedet. Hlavne, ze to auto OK slape
Clutch switchkonychiwa píše:Řešil zde už někdo chyby:
Tahle je jen blbost se snímačem pedálu, nemá smysl to řešit, prostě jen pedál spojky předává špatnej signál do ECU. Ukazovalo mi to na Astře, ukazuje mi to i na Alfince a nikdy s tím nebyl problém.
Myslím, že tahle vzniká sešlápnutím brzdy a plynu najednou.
Btw. ze starší Alfy je tam víc než jen řadička ;)
Ahoj, tak mám na Vás další dotázek. Koupil jsem si Dálkové ovládání centrálního zámku vč. ŘJ samozřejmě. Jedná se o tento typ http://www.levnealarmy.cz/eshop/dalkova ... la003.html popřípadě zde i návod http://www.levnealarmy.cz/get_file.php? ... download=0 Celkově to vypadá hodně jednoduše že to zvládnu i já. Ale jedná se mi kam to mám zapojit, jestli musím tahat každý drát zvlášť k motorkům nebo stačí navést pouze jeden který ovládá všechny. Popřípadě jestli musím rozdělat tapece na autě nebo ten drát k tomu Centrálu najdu někde v kabině. Děkuji za rady apod. Důvod tohohle řešení je takový že klíček je poškozený a teď si nemůžu dovolit koupit nový original.
Kdyžtak prosím o zaslání soukromé zprávy jak postupovat.
Moje 1. Alfa Romeo 156 1.8 TS
Ahoj, moje Ája nějak zlobí. Začlo se mi stávat že mi rychloměr začne kolísat, nejdřív se mi zdálo že to nemá vliv na jízdu, teď to už i lehce přibržďuje jak to kolísne. Po nastartování bliká žhavení, ale to po chvíli přestane a při tom kolísání to nebliká... Pomoc :-( Vůbec netušim čim to je. Otáčkoměr se mi zdá že nekolísá.
Odpověď asi nedostanu, ale zkusím.
Má někdo ponětí jestli sedí do 156 přední sesle z GT/147 (předpokladam, že jsou stejné)?
vzhledem k tomu že GT nemá zadní dveře, tak sesle z GT a 156 nejsou stejný. Nicméně jestli ti tam pujdou ti nepovim
Alfa Romeo 159 2.4 JTDm Ti
Alfa Romeo 156 Crosswagon
