nj, lestenkar....
- faust54
AR 146 1.6TS r.2001-prodano
AR 155 Q4 r.1995 - prodano
AR 164 2.0TB r.1996 - prodano
Ford Puma 1.7 16V
Ford Puma 1.7 16V
Ta moje dostala vyčištění EGR. Brzo jí zadělám škrábance a naleštím a pokud to půjde, tak konečně nainstaluju BOSE, co se mi teď akorát válí v kufru
Vymeneno zadni lozisko,byl to boj a priste radsi nekomu zaplatim aby to udelal za me
Taky jsi k povolení tý matky musel použít asi metr a půl dlouhou trubku
Trubku, horak, palici a pilku na nariznuti
pak teprva povolila
Nejlepsi je podle manualu dotahovaci moment nekde mezi 310-350Nm,no momentak koncil ve 210ti,tak pak odhadem sem se na to povesil a s citem dotahnul
Nevím kam to napsat, asi se to hodí nejlíp sem. Včera jsem se zdržel venku dosti do tmy a po cestě zpátky jsem zjistil, že mi nesvítí ani jedna potkávačka....Cesta byla dost na hraně, ale měl jsem to asi 10km a dojel v pohodě. Dneska jsem si vyhrnul krátký rukávy a jal se zjišťovat příčinu. Nejdřív jsem vyndal pravou žárovku - líp se k ní může - a zdála se dobrá, navíc jsem jí měnil asi před necelým měsícem. Takže mě polil pot (asi abych byl vodivější) a jal jsem se vrtat v elektrice. Společně s multimetrem jsme proměřili relé, pojistky až jsem se dostal k oné "dobré" pravé žárovce, no nakonec byla samozřejmě v pr... Levý světlo mělo jinej chyták - byl nevodivej konektor. Asi už to nějakou dobu muselo blbnout, ale jelikož jezdím teď jen za světla, tak jsem si nevšimnul. No prostě dvě hodiny nadávání a taková blbost. Doteď nevím, proč jsem jako první nezměřil drát hned u žárovky, budu si to muset nějak zdůvodnit...
No a ve finále přišel borec nakonec - můj soused pode mnou a začal mi vyprávět se širokým úsměvem, že od tý doby, co jsem si to koupil mě tam vidí každej den něco dělat a že to zná, že má brácha Fiata a že je taky furt na hrnci a že tydle auta nejdou dobrý ani jako úplně nový apod. Nevím, čím jsem si tyhle moudra zasloužil, koukal jsem na něj vyjevenej jak po svatební noci...
No však ještě uvidíme, ta jeho fábie 1.4 červený í ho podle mě už moc dlouho nepodrží. Možná právě proto, že tu haubnu nezvednul co ho znám a motor mu drnčí víc, než mě se špatným variátorem...
Musel jsem si ulevit, jsem dneska doma sám a nemám komu si zanadávat.
AR 159 2.2JTS 136kW
ex AR 147 1.6TS 16V 88kW :-(
ex AR 156 2.4JTD 103kW :-(
myslíš na cit s metrovou tyčí?
Mám na to epesní 1,8m lešenářskou pozink trubku a na tom navařený ořechy. S tím to jde jak po másle
- Tonio
Přesně tak - 100kg na metrový trubce a měl jsem tam krásnejch 1000Nmprte píše:Trubku, horak, palici a pilku na nariznutipak teprva povolila
Presne, proste dotahnuto s citem
Ale musi se nechat ze to ticho je bozske
Coz mi pripomina,ze budu muset asi poridit nejakou malou trafo svarecku,aby aspon neco kdyby nahodou
A tetka si vemte jak ja s takovyma momentama bojuji JA
kdo me videl vi..... (50 kilo i s botama)
ale zatim to vse zvladam
Bud delsi tyc nebo na krk povesit olovenou kouli
Jo ja už jednou povoloval dvou metrovkou s nasobičem 6ku1
Ja + jeden Ing a tak 2,5m tyč (kratší jsme nenašli) o kus jsme s tim pohli a pak jsme zjistili, že je tam opačný zavit...
Jo, to si asi sousedi taky říkaj... u toho auta mám pořád otevřenou kapotu, pořád kolem toho auta chodim, ale snad je lepší kolem toho auta chodit a udržovat ho v dobrým stavu, než pak muset auto naložit na odtah, protože vůbec nejede... by ten týpek zasloužilmajklus píše: No a ve finále přišel borec nakonec...
Ono ani nemusí ísť o údržbu. Človek sa proste len chce potešiť, tak vezme handričku, otvorí kapotu, poutiera prach, doleje vodu do ostrekovačov, skontroluje olej a tak. Také potešenia, ktoré poznáme asi len my
Jakub: Následky Alfaviru
vyčištena klimatizace a vyměněn filtr a objednán nový přední znak
VAZ 2103 ´80
VAZ 2103 ´80
Vyměněny filtry a olej
Spider 3.0 V6 12v
MiTo 1.6JTDm
Bývávalo
MiTo 1.6JTDm
Bývávalo
- Dogfighter
Nová Selenia s filtrem, desinfekce a doplnění klimy. Týden před tím oprava stávkující elektriky v řidičových dveřích - přerušený svazek. Zítra odjezd na výměnu rozvodové sady a dost možná silentbloků motoru. Tenhle měsíc bude asi rodina žrát čínský polífky
BMW 540i G31, 250 kW, 2018
Alpina B3S 2002 - rodinné stříbro
ex: Giulietta 1.4 TB 125 kW, 20111
ex: VW Passat 8G 2.0 TDI 140 kW 2015
ex:156 SW 2.0 TS 2000
ex: Alfa Romeo 159 SW 2.2 JTS 2007
Ať šmakuje
Co máš se silentama? Na benzínů málo kdy odchází
- Dogfighter
Nejsem si uplně jistý, ale nezda se mi uložení motoru. Cítím při přeřazování takové rázy. Tak tipuju silentblok?!Petr147 píše:Co máš se silentama? Na benzínů málo kdy odchází
Já to mam taky, takové cuknuti při přeřazení, hlavně nízkých kvaltech, všechny silenty nové a servis nic nenašel... Cestuje ti radicka? On je to docela mazec odmontovat ty spodní, kdyz prirostou.... Co jsem se o tom bavil v jiném servise, tak pry mění z 99% jenom horní u naftaku
Copak, copak?coyote píše:Začínám vytvářet edici 147 JZD ultraleggera
