Dogfighter
Příspěvek od Dogfighter » 9.7.2013, úte 14:38
Petr147 píše:Já to mam taky, takové cuknuti při přeřazení, hlavně nízkých kvaltech, všechny silenty nové a servis nic nenašel... Cestuje ti radicka? On je to docela mazec odmontovat ty spodní, kdyz prirostou.... Co jsem se o tom bavil v jiném servise, tak pry mění z 99% jenom horní u naftaku
Přesně to je ono! Nějaké výrazné cestování páky nepociťuji, i když nějaký drobný pohyb by tam byl, ale nic zásadního. To by mi ale nevadilo, ovšem to cukání mi s*re. Kolik je tam silentbloků?
BMW 540i G31, 250 kW, 2018
Alpina B3S 2002 - rodinné stříbro
ex: Giulietta 1.4 TB 125 kW, 20111
ex: VW Passat 8G 2.0 TDI 140 kW 2015
ex:156 SW 2.0 TS 2000
ex: Alfa Romeo 159 SW 2.2 JTS 2007
Příspěvek od Petr147 » 9.7.2013, úte 15:02
Tak to máš to same, kontrola elektroniky nic nenašla, svíce nové, klapka čistá... Je toho plný internet, ale bud mají v hájí silentblok, ale to jim cestuje radicka atd nebo to nikdo pořádně nevyřešil... Nejhorší je popojíždění na jedničku a jemné přidání plynu... Někdo řešil i EGR, to bych se musel podívat, jestli ho TS má nebo něco se spojkou...
Dogfighter
Příspěvek od Dogfighter » 9.7.2013, úte 15:12
Hmm, tak uvidím, co poví servisman. Říkal jsem, že když už bude motor uvolňovat z uložení kvůli výměně rozvodů, ať juknou na silentbloky. Pokud to nebude ono, budu hledat dál. Každopádně díky za info. Díky Tobě jsem nemusel... :smt024
Příspěvek od Petr147 » 9.7.2013, úte 15:17
Jestli na něco přijde, tak dej vědět :)
Příspěvek od Danni » 10.7.2013, stř 13:54
podla mna su to vole v prevodovke klboch a kade tade... a este zapinanie vstrekovania bo mi to pride ako keby pri jemnom zosliapnuti pedalu sa naraz zaplo vstrekovanie trochu silnejsie no nejak mi to neprekaza
Příspěvek od coyote » 11.7.2013, čtv 19:39
Spirpin píše:
coyote píše:Začínám vytvářet edici 147 JZD ultraleggera :-D
Copak, copak?
Ale nic moc, jen jsem tam měl menší jezero :-D. A zatím né a né přijít na to, kudy to tam teče. Navíc jsem s tou rozebranou mrškou jel dneska na STK. No chvíli koukali na tu vykuchaninu :-D
Příspěvek od speedy » 11.7.2013, čtv 19:43
Koupil a obul na áju nové bačkůrky od Falkenu na přední packy :D
Příspěvek od hadXR » 11.7.2013, čtv 21:22
coyote píše:
Spirpin píše:
Copak, copak?
Jo to sem nedávno hledal na Sieře, nakonec to byla prasklá kabelová průchodka z motoru rozšklebená do tvaru trychtýře a přímo pod odtokem z držáku baterky :-D
Příspěvek od rosso155 » 13.7.2013, sob 20:02
Tak dneska jsem u Alfiho objednal Selenii Racing, a pak ještě konečně přední ramena, tak snad se najde trochu času a budu to moct vyměnit, na ty ramena se těším, to bude zase idylka u našich před barákem :D .
Příspěvek od Tonio » 13.7.2013, sob 22:31
Ty bys snad pod střechou ani nic neopravil ... Ale vážně, klobouk dolů - na co ty si troufneš "na chodníku" ...
Příspěvek od rosso155 » 14.7.2013, ned 01:31
Tak ono na tom nic není, po sundání kola jsou to defacto čtyři šrouby, stabík a čep na každý straně a je to dole, jen tu geometrii na tý ulici ještě nějak nezvládám :smt089 , na tom budu muset ještě zapracovat :D.
Příspěvek od Hampice » 14.7.2013, ned 21:15
Záleží v jakém stavu byly ramena (čepy a hlavně silentbloky) při posledním seřizování geometrie. Osobně po každém takovémhle zásahu do nápravy jedu na geometrii.
PeTr7650
Příspěvek od PeTr7650 » 14.7.2013, ned 22:30
novy lanovody na rucku, kabinovej filtr a jeste se mi v garazi povaluje nova remenice na kliku, snad ji do machace vymenim :-)
AR 156 SW 2.5 V6 - miluji vuni spalenyho benzinu . .
Příspěvek od Danni » 16.7.2013, úte 19:43
vymenene horne rameno a stare posielam na reklamaciu... no uz ma to nebavi stale ked daco robim na aute tak si nejak ublizim ci porezem odrem odlupem kozu atd.. najhorsia je ta doba hojenia :D
jarekk
Příspěvek od jarekk » 16.7.2013, úte 22:20
prosim vas potřeboval bych radu,kde sezenu kryty na zrcatka ty střibrné na alfu romeo 159 dekuju za odpoved alfaromeo1
Příspěvek od Tonio » 17.7.2013, stř 22:36
Blíží se mi STK, tak jsem pořídil Italce nové bačkůrky a při té příležitosti jsem renovoval kola - chemické očištění a nový komaxit.
Příspěvek od Petr147 » 19.7.2013, pát 07:50
Si tak vyletěl pumpičkář ze zatáčky, tak jsem to stáhl ke kraji a trčel tam obrubník...
Příspěvek od Hampice » 19.7.2013, pát 14:21
No stát se to mě, tak teď asi sedim v CPZ...
Příspěvek od Petr147 » 19.7.2013, pát 14:26
Já už těm silničním vším uhýbat nebudu...
Příspěvek od rosso155 » 19.7.2013, pát 20:42
Hampice píše:Záleží v jakém stavu byly ramena (čepy a hlavně silentbloky) při posledním seřizování geometrie. Osobně po každém takovémhle zásahu do nápravy jedu na geometrii.
Však jo, já taky na geošku jezdím, proto jsem psal, že tohle ještě bohužel sám nezvládám :D . Jinak poslední geometrie byla právě po výměně ramen, a to už jsou skoro čtyři roky.
Příspěvek od Dallen » 19.7.2013, pát 20:53
Oprava litaku na kilo (ale pak to lakovat), ale ta guma je pekne nacata. Hodil bych ji dozadu
Příspěvek od coyote » 19.7.2013, pát 20:55
Asi bych dopadl jako Hampi.
Příspěvek od Petr147 » 19.7.2013, pát 21:06
nastesti je to zadni kolo, jsem vyjizdel ze zatacky a on si to zkracoval moji pulkou, tak jsem s tim cukl ke kraji a zadni kolo se chytlo...
gumy maji nastesti pred sebou posledni sezonu, asi ani to ne, takze tech skoda neni, diru jsem zapatlal silikonem, co jsem s nim pred tim prilepil ty vypadle silentbloky... jen aby nejak nezatekala ta bila "vrstva"... a litaky potrebuji udelat vsechny, ale odkladal jsem to, az dojezdim gumy :D
Příspěvek od Petr147 » 19.7.2013, pát 21:17
jeste pridam jednu vec... dneska odpoledne cesta po D1 praha-brno... asi 10 bouracek, sem tam nejake popojizdeni v kolone, jeden Suzuki Swift jsem mel malem v kufru, udelal efektni probrzdeni, ze za nim zmizela auta v kouri... nejake povalujici se bedny, desky, pneumatiky z kamionu... pak obrovska kolona pred Brnem, jsme cca hodinu poskakovali a pak nam dosla trpelivost a Alfice si zahrala na offroudek... prejeli jsme prikop v krajnici a jeli smer polni cesta, lesikem... a celou kolonu objeli... vzdycky jsem se chtel podivat na nejaky most pres dalnici... jenom mistni cumeli, kde se jim na polni ceste bere tolik aut :D
Příspěvek od rosso155 » 20.7.2013, sob 12:41
Včera jsem v práci na kanále vyměnil ten olej, takže si alfice zase spokojeně brouká, a dneska se snad dostanu na ty ramena :D .
