A.J.Michal - 75 TD
Re: A.J.Michal - 75 TD
Příspěvek od A.J.Michal » 9.7.2013, úte 17:01
Kola jsou bohuzel z GTV6 a ty z horciku nebyly :( puvodne byly nastriknute opriskanou stribrnou, nekde jsou tu i v galerii 75tek fotky a ja je pak zadarmo nechal opiskovat a hodily se do matne cerne. Mam jeste i ty stribrne 14" kde mam ty ruske pneu, ale jak jsem jim na slovensku dal kour, tak se snema neda jezdi, jsou strasne nevyvazene. Nekdy v budoucnu musim koupit na ty 14" lepsi pneu na normalni jezdeni, a nyni potrebuji sedrit ty 15" co mam na compagnolech at na ne muzu koupit nejake ty poloslicky bud ZETA LINEA SPORT nebo Regal Race... mozna bych se nebranil poridit horcikove Compagnola :-) vim o dvou lidech co je maji ( Milano75 a Icecoolman ) at ty kamna maji pak jeste vetsi koule.
Kapotu v puvodni barve mam uskladnenou, ale tam byl problem ze mi motor šouchal sacim potrubim o tu kapotu (nejspise uz unavene silentbloky motoru + kapota byla vyboulena do prostoru motoru a ne nad nej) byly dva typy prednich kapot na 75ku tak ja koupil od Hondzika tu vyboulenou nahoru a misto cervene jsem ji zvenku hodil do cerneho matu a zevnitr zustala cervena.
Jako ja jsem ze 75kou stale spokojen. Kazdy den s ni jezdim do prace( 8 km tam, 8 km zpet) , uzivam si tu jizdu v ni i kdyz to jsou Kamna, ale na to jezdeni a semtam projizdka po okreskach mi to staci.
Dokud ji nekde nerozstrelim, tak mi stale zustane. Protoze nahradu za 75ku se hleda hodne spatne :( ( Asi bych zavital ke konkurenci BMW, MB )
159 SW 2.4 JTDm 154kw Q4
Příspěvek od Dallen » 9.7.2013, úte 19:03
Az to umre nebo to rozstrelis tak kup jinou 75 :twisted:
Příspěvek od Petr147 » 9.7.2013, úte 19:11
Stejne by musel, pac by mu pak zůstala hromada dílů :D
Příspěvek od A.J.Michal » 9.7.2013, úte 19:38
No 2 TDcka na pude :smt040
Příspěvek od crashta » 9.7.2013, úte 23:32
Hampi, pro dailycar je treba nejakej ten tjuning.... Jinak A.J. Drz to dal, si borec (me staci jednou rocne se v tom vrtat) ..
Příspěvek od Hampice » 10.7.2013, stř 07:00
crashta píše:Hampi, pro dailycar je treba nejakej ten tjuning....
OT, ale musíme se taky podívat* na to moje :wink:
Příspěvek od A.J.Michal » 12.7.2013, pát 15:12
pomalu ale jiste me ceka o prazdninach vymena tesneni pod hlavou, uz se mi celkem straci voda a je to dokola potecene jak olejnicka.....
no s tim je spojene zdali neudelam zrovna repas turba a vstrikovaciho cerpadla a zahucim do toho za 20 klacku :-D ... lepsi jak se nekde valet u vody
Ale Machac to jeste zvladne ........ doufam :smt040 prinejhorsim odtah :supz:
edit: TSko stoji 19 klacku..... hmmm :-k TurboKamen se ale nevzdam
Příspěvek od A.J.Michal » 21.7.2013, ned 16:49
hmm, tak po vcerejsi vylete na Machac, kdy jsem si myslel ze budou KO silentbloky na prevodovce jsem auto dneska zvedl a ty silentbloky drzi jak pribite. Na podvozku nic vymlaceneho, ze by prevodovka do neceho nejak brutalne bouchala není, ale stále to nevysvětluje ty hodně velké rany ty z prevodovky jit nemohly ....
Takže důvodem vseho byl uz asi nacaty differak, ktery se proste v urcitou chvili nejak natvrdo sekl a vzpricil mi tam tu prevodovku na tech silentblocich a ta si klepla o kastli :shock: az u mohelnaku odesel nadobro :-k
Jeste dneska az dopiju pivo ( jsem nejak z toho vcerejska zlamanej, unavenej ) zkusim sundat diff na aute, abych nemusel davat celou napravu i s prevodovkou dolu ......
Příspěvek od A.J.Michal » 23.7.2013, úte 21:02
no co na to rict.... po uvazeni pujde nakonec puvodni prevodovka ven a vymenim ji za druhou, protoze ty železné špóny z diferaku z te prevodovky jsem nebyl schopen zni na 90% dostat podle mych predstav......
no nyni me brzdi totalne prirezle srouby od napravy a zarezle spojky na trubickach od brzd a spojky , jak jsou prirezle tak se rady ukrouti, takze chce to s citem a pevne nervy...... jinak by se musela natahovat nova :???:
No jinak duvodem vylomenych a ohoblovanych zubu v difu bylo asi hodne velke protaceni kol( ani se mu nedivim :-D ), kdy to proste ten 25 let stary olej nebyl schopen umazat a ten jeden satelit to neunesl a proste se rozletel na pet kousku.... no proste tak... takze nesetrit na oleji a nalit tam neco poradneho co bude mazat mazat a mazat...... u samosvoru to je jeste o rad horsi.
No jinak jsem zkouseli z difu vylisovat ty loziska, a ani za ..... nevim cim to tam z vyroby lisovali, ale drzi to tam jak pribite, tak i proto ta vymena cele prevodovky.
Greeny
Příspěvek od Greeny » 24.7.2013, stř 15:12
pěkné no :) to je daň za to, že se jezdí srdcem a na krev :) ale ono to za to stojí.. :)
a jinak, odkud víš že tam byl původní olej? :) to je divné, aby to vůbec nikdo před tebou neměnil ne? :)
www.autickar.cz
Příspěvek od Kubas » 24.7.2013, stř 15:38
ten olej sis asi mohl pohlídat čéče.... to mám udělané i já a to se většinou jen kochám.... :wink:
Příspěvek od A.J.Michal » 24.7.2013, stř 16:16
jako nevim ze byl puvodni, ale den dif se na 95 % zadrelo to satelitni kolecko a zadrelo se diky nedostatecnemu mazani toho diferencialu....... kdyz jsem ten olej vylil tak byl cernej jak ropa no o tech šponách co zůstaly od difu nevymaje......
Prave ze nyni se uz celkem zacinam o olej do prevodovky zajimat. Druhou prevodovku co tam budu davat jsem zkusebne rozdelal a je tam takovy cisty zbarveny do zelena, takze o tu prevodovku strach mit nebudu, ale s tim slabym difem, kde jsou jen dva ty satelity se proste driftovat neda...... Do silnejsich 75tek se pak montovaly diferencialy jiz se ctyrma satelitama, takze pokud budou dobre mazane poradnym olejem, tak by se jiz nemelo co stat :)
Budu muset napsat Alfimu ze znackovycholeju , co by mi tak doporucil .... v tech znaceni a ruznych specifikaci se nejak nevyznam ..... :smt064 .
Ale chybama se clovek uci :)
Jinak i kdyz z prevodovky kapal olej, tak i tak v ni bylo kolem 2.2 litru oleje, takze byl holt jen stary a zdegradovany.....
Příspěvek od A.J.Michal » 26.7.2013, pát 13:09
No po sundani prevodoky jde videt, ze byla prevodovka jednou pretesnovana takze olej byl stary mozna 5 let, pokud ho tam ten jantar od ktereho jsem to kupoval vubec daval novy.....
No dale uz vim do ceho mi mlatila ta prevodovka, je tam asi uz od vyroby krasny doraz aby nesla primo do kastle , na dvou 75kach jsem ale ten doraz nevidel , ale jsem za neho rad :-)
no jinak naprava i s prevodovkou dole, takze nyni to budu pomalu davat dokupy. Uz si pisu i seznam dilu co bude v budoucnu potreba vymenit, jako silenbloky zadniho stabiku , novy opičí převod na řazení u převodovky ..... už je tam slušná vůle + nahodím druhe tlumiče jeden zadní se mi zdá nějaký už vyčvachtaný.
Příspěvek od A.J.Michal » 28.7.2013, ned 19:52
Holka stará italská zase jezdí :) sice celý víkend jsem strávil jen v dílně, ale co bych pro Kamna neudělal :-D.
Nyní mám fakt takovou myšlenku, že bych si koupíl nějakou tu novější Alfu na to každodení kodrcání ( líbí se mi Brera 2.4 JTDm) ale tak zatím na to nejsou finance, prostě bych chtěl něco , na co by byl spoleh :smt040 . 75 Kamna bych nechal jako street cars :) takže by šla odlehčit a pořádně ty Kamna vyladit, protože stejně nikdy nebudou mít historickou cenu..... takže asi nikoho z vás by to netrápilo
Jakub_mt
Příspěvek od Jakub_mt » 28.7.2013, ned 20:11
Spoleh? 145/6 2.0 :-D
Příspěvek od Milano75 » 28.7.2013, ned 20:25
jj kup 145/6 v JTD a budeš spokojen
Příspěvek od A.J.Michal » 28.7.2013, ned 23:00
Příspěvek od A.J.Michal » 11.8.2013, ned 10:15
Tak Alfa zvladla cestu ke Slovenskym bratrum na Taneční festival a zpet :smt023 Braťja se 147kou sem musel pomoci pri startovani kolem pulnoci, diky za rani klobasku :D
Najeto cca 350 kilometrů a spotřeba kolem 6 - 7 litru, jel jsem podle predpisu, semtam nejake to predjizdeni :)
Zkousela to na me i Q7 3.0 TDI, ale nejak mu to nejelo, ale musel me proste ve vesnici predjet, asi zamnou toho moc nevidel :smt040
Slíma
Příspěvek od Slíma » 11.8.2013, ned 10:31
...a pokud mel pootevreny okna, tak nemoh ani dychat :wink:
mozek je sám o sobě hologram
Příspěvek od A.J.Michal » 17.8.2013, sob 22:40
taková normální sobota :-D
[video]http://www.youtube.com/watch?v=-ua6Xs_O ... e=youtu.be[/video]
Příspěvek od A.J.Michal » 28.8.2013, stř 19:07
Kamna stale jezdi, korzuji silnice Zlinskeho kraje :D, jedna zlatava 75ka se pohybuje ve Zline u slunecnise, teda aspon rikal kamos co jsme u me v dilne na jeho alfe menili olej. Tak jsem rad, ze nejsem jediny co jezdi :)
Příspěvek od A.J.Michal » 6.9.2013, pát 20:34
Nejak se mi zda ,ze mi v motoru neco klepe. Nevim, jestli to nebude velkou vuli na ventilu nebo se zacina chytat klika :D, ale u toho rambajzu fakt nevim z kama to jde, ale zatim jezdi .......mrcha jedna :-D :smt033 :drivers:
Marty
Příspěvek od Marty » 6.9.2013, pát 20:43
Jestli jezdí neobvykle dobře tak víš co se říká ,,před smrtí to jede vždycky nejlíp" :D Smozřejmě nikomu to nepřeju. . . . :smt023
ex: 147 3.2 GTA
ex: 166 2.0 TS
ex: 156 2.4 JTD SW
ex: 33 1.7 i,33 1.7 S 16V
Příspěvek od A.J.Michal » 6.9.2013, pát 21:04
Ja to beru tak, kdyz se zadre, zadre ( je to jen letni 2.0 TD motor, bez kompresi uz i rano musim trosku prizhavovat at se lepe startuje )...... no jinak jsem hodne linej a lezi mi doma dva dalsi motory na kterych je potreba zapracovat :-D a ja se do niceho nemam, to same s prevodovkou se samosvorem :smt100
Příspěvek od A.J.Michal » 15.9.2013, ned 09:56
Tak cestou z Brna jsem vyzkousel maximalku Kamen a vic jak 170 to neda. Pri 170 to TDcko tocilo neskutecnych 4500 ot/min :)
Jinak uz se mi zda ze se zacina pomalu pridirat, na volnobeh se mu uz moc nechce mazat a zda se mi ze se klepani trosicku zviraznilo :D
