- Tonio
o kolena, kolena.... Křížovej vaz popř meniskus?  Mám podobné souhvězdí hvězdiček na obou nohou.  Dren je fajn, především když se vytahuje. Nečekal jsem že tam bude pár desítek čísel hadičky s dirkama
 Ale nechci tě strašit
Alfu vyvařit
 , řidiče prý stačí jen přeštepovat
 , řidiče prý stačí jen přeštepovat 2007 AR 159 2,2 JTS Ti - nero metallico
Znamej měl OI 2.0, auto rozstřelené, dostal pojistku koupil FI RS, jel rozstřelil. Zase dostal prachy z pojistky (docela slušně). Chtěl rychlou naftu, agilní auto, mu říkám ať se zajede mrknou na 156 k matesovi (nema to daleko).
Prý, že se toho bojí. Tak magor dotáhl OI Tdi LaK vytopenou po povodních. Tomu se říká zápal pro značku
http://img2.rajce.idnes.cz/d0203/6/6623 ... .jpg?ver=2
http://img2.rajce.idnes.cz/d0202/8/8358 ... .jpg?ver=2
https://lh3.googleusercontent.com/-y17T ... PR0029.JPG
http://img3.rajce.idnes.cz/d0302/8/8407 ... .jpg?ver=2
Ale určitě to furt bude spolehlivější jak alfa
- roberto37
Hondziku, takovej šlic na meniskus ani křížák nepotřebujou. Je to drobet horší. Osteotomie. Přesně jak se tvrdí. Vrcholovým sportem k trvalé invaliditě
									 AR Giula  2,0 Super
jojo. Zdála se mi ta jizva taky velká, hlavně mě neseděla ta dlouhá spodní. Přeji bezproblémovou rekonvalescenci
Taky dobrej pacient s tou okinou, peklo, peklo
Chlapi, mate nekdo strojarske tabulky nebo nejaky jiny zdroj kde najdu pevnost medi v tlaku?
Budu vyrabet jimku na senzor teploty oleje a resim jakou tam nechat silu stejny. Samozrejmne neni problem dat tam vice, ale zase cim vetsi sila steny tim vetsi tam bude setrvacnost/zpozdeni teploty oleje při kondukci přes stěnu
- yan.ko
rychly dotaz na strycka google prozradil pro 99% med mezni pevnost v tahu 220MPa a v kluzu 70MPa. Bych se na tu setrvacnost vys*al.
									Alfa Romeo Perfection
Jop, podobnou hodnotu jsem nasel taky, ale
je to med (coz az tak nevadi ta je mekci)
je to jiny zpusob namahani ktery tam nebude.
Ja si myslim, ze sila steny 0.5-1mm bude bohate stacit kdyz max. prac. tlak tam bude kolem 7bar.
Pak je jeste moznost to zkusit odmerit, ale to by chtelo mosazny prut.
Ono klasicke cidla se zavitem beztak nemaj tu jimku silnejsi nez par desetin mm, ale zase sou z nerezu (nebo se tak tvari).
Pokud si dobre vzpominam tak ono se stejne u homogenich materialu ten tlak moc neudava.
Strelim to milimetr otestuju 10bar a uvidi se.
Stejne nevim jestli je v schopnostech soustruznika to udelat tensi.
Myslíš, kolik nechat místa mezi čidlem a redukcí? Nebo jak moc se čidlo bude dotýkat toho adaptéru?
Takhle to mam já z nerezu...
145 1.4TS ITB - ex
Clio Sport 172
						Clio Sport 172
Ne. Ja mam uplne jine cidlo protohe bude napojene na palubak. Musel jsem pouzivit senzor s d/a prevodnikem a ten senzor nemuze byt v kapaline (nema ani zavit).
Takze mam mosazny sroub M12 ze ktereho se udela jimka a ten se zasroubuje do redukce m18x1.5.
Hodim obrazky z domu, z toho to bude jasnejsi
caute, sorry ze oprasuju stary tema, ale taky me asi ceka vymena remenice a tak sonduju postup. Orech na povoleni se opravdu musi zbrousit? Neco mi jemne popiskava z motoru a nemuzu prijit na to, co. Po sundani klinaku je ticho, takze to bude neco na nem. Kladky a remen jsou novy, servopumpa nova, vodni pumpa je tam cca 35 kkm. Motor mi po odstavce asi 3 mesice po vytoceni zacal popiskavat nad 2 tis. otacek. Tak jsme shodili remen a na strane ke krycimu plechu rozvodu to vypada, ze remenice haze do boku. Je tam totiz uplne minimalni vule plus je videt, ze remen se o neco nepatrne odira. Po drobnem odreni rzi je ticho, ale neni uplne. Remenici uz jsem pro jistotu koupil, ma najeto uz 165 tkm. Ted jen bych rad zjistil, jak na jeji snadnou vymenu.Dallen píše:Já naposledy tu řemenici povoloval takhle
Akorát tu račnu nahradila klíč a metrova trubka.
Násobič momentu 6:1 a tež to šlo jak krava.
AR 156 SW 2.5 V6 - miluji vuni spalenyho benzinu . .
Remenice snad nemuze piskat pokud se o neco vylozene nedre
ona tam je zcela minimalni mezera mezi krytem rozvodaku a remenici. Spise predpokladam, ze haze drobet do boku. Zvlastni je, ze kladky nejblize remenici maj malou vuli a to jsou tam fakt ani ne rok. A kupovany byly od kurkyna nejaka kvalitka, zadnej shit
Po cem potom patrat? lozisko altiku? Da se poznat spatna vodni pumpa? Voda se neztraci ani nikde nesakne
Da se poznat protocenim ruky, pripadne sehnat jiny remen (kratsi) a zkusit vynechavat nejake kladky.
s pumpu jsem prave tocil a nic divneho jsem nepozoroval. Mela by mit vuli, pridirat se nebo jaka je moznost ji odhalit?
chlapi v rámci okurkové sezóny si dovolím jeden politický vtip - hlášku níže jsem v minulém týdnu četl v seriózním tištěném periodiku....
  A dodám, že to nebyl komunista....
Věřím že se tím nikoho nedotknu, na oplátku povolím i nějaký ten fórek z opačné strany....
aha, tak takhle se to má dělat
Nemá někdo tip na čistící prostředek šetrný k laku, ale dost účinný aby totálně odstranil ptačí ho...o? Drhnul jsem to houbou ale nechci poškodit lak a proti slunku je tam stále viditelný flek. Přijel jsem z práce na kufru koláč jak prase a holubi se mi ze střechy smáli. Patří debilovi od vedle, takže střílet je nemůžu
  Nechápu jak může někdo ty odporné, nemoci přenášející mrchy chovat dobrovolně
  Doufám že v zimě všichni umrznou
						- Lukyn
Si zvykej, Alfa má v rodokmenu, že je imrvére posraná
Používám porzelack (prodává tady wyrec). Můžu doporučit
na tvůj problém ti doporučí totok:
http://www.porzelack.cz/product/porzela ... l-1-l-133/
taky tento mám, použití velmi rozmanité.
GAME OVER
Jednomu od nás z práce se*ou na Focuse, ale pouze na něj
 nedávno byl tyden bez auta a říkal:" hele, vidíš toho tlustého holuba támhle? Určitě je tak plnej ho*en a čeká, až přijedu s autem"
						- Lukyn
dobrá schíza
GAME OVER
jo a dík za tip
