Manuální převodovka 147 (lanovody, kulisa, synchrony atp.)
Re: Manuální převodovka 147 (lanovody, kulisa, synchrony atp
Záleží jaký kopec, při rozjezdu do prudšího kopce smrdí i nové auto
To není normální, aby tak smrdela, stará tam couvala bez problemu
Vim, ze nova i30, octa i berlingo mi smrdeli jak prase v rozjezdu tam kde mi 156 nesmrdi.
Celkove sem svoji spojku jeste vubec nečul
A s tou nějakou matici, jak tu mel jeden problém s vyhazovanim kvaltu, te nic nenapadá? Nemel jsem nikdy rozdelanou spojku, takže nevím, jak to tam okolo vypadá, ale není možnost, ze je tam něco volnyho a spojka nema takovej přítlak? Jako kdyz mi odešla stará a při couvani do kopce kvičelo ložisko? Nebo to mělo něco s tou vůli při přeřazení a přidání/ubrani plynu? Co jsme tu řešili a nepřišli na to?
To stim cukanim to ti dela kdyz dojizdis a mas rychlost a pridas? Nebo kdyz se rozjizdis event. prerazujes?
To prvni je mozny urcity prokluz spojky moooozna to by mozna odpovidalo i ten smrad. To druhe spojka ktera neni schopna plynule prenest moment, ale tim seriove spojky netrpi.
Ale to jen placam, zkus napsat uzivateli wejwy ten ted menil spojku asi 8x
to cukanie citim aj ja najviac na 1 potom 2 a 3 uz skoro nic 4-5 pohoda no preklzovanie to urcite nie je skor nieco so vstrekovanim ale je to len hadanka
U mě je prověřená elektronika
- wejwy
8krát ne, jen 3krát během 700km
stou předposlední to taky cukalo, než se ustřihly nejty, který držely střed lamely. Teď tam mam jednohmotu a už drží 1200km
Fiat Croma 2009 2,4JTDm 147kw
Fiat Ducato 2,3JTD valník
Alfa Romeo 75 V6, TD, TS
tak mne to tak cuka len na 1ke... ale ked sa snazim velmi jemne pridat plyn tak poho
- wejwy
Taky to může být vůlí v diferáku. U Lybry jsem to tak měl
marcelotti
Ahoj, prosim poraďte, kdyz zařadím trojku, tak mi při delším sešlápnutí plynu vypadne...
Táhla jsou v pohodě.. Je to na výmenu převodovky?? Máte s tím nekdo zkušenost?
smt021
smt021
Alfa Romeo 159 1.9JTDM 110kw SW
koukni se, jestli tam máš ještě vůbec olej
marcelotti
Juknu se .. Byl jsem u tří mechaniku a nikdo olej neřešil. Děkuji, aspon vím kde začít..
to jsem zažil asi 2x, každý pak našel skoro suchou skříň
jinak dobrou převodovku koupíš za pár korun
marcelotti
No už jsem se po ní sháněl a zatim to bylo okolo 5 tisíc..
Snad to bude ten olej
ja ji koupil za 1500... za 5 mas motor
marcelotti
No kdyby došlo na převodovku, kde bych se po ní měl shánět?
bazoš a různí prodejci vraků, převodovek jsou hromady, jen se ti musí zručit, že jsou ok
marcelotti
Děkuji budu zkoušet vrakáče dál..
marcelotti
Ahoj, tak olej v převodovce je a je jak nový...Takze asi půjdu do jiný převodovky ;-) Přesto diky za info
Budu potřebovat vyměnit olej v převodovce. V příručce je psáno jen Tutela Car ZC 75 Synth, ale nic o viskozitě .. Na internteu je toho mraky, někdo tvrdí 75W80, někdo 75W90 a další. Prošel sem tenhle topic, ale tady sem toho taky moc nenašel.
V garáži mám převodový olej Caterpillar SAE 80W90 9X-6470, je použitelnej?
Spider 3.0 V6 12v
MiTo 1.6JTDm
Bývávalo
MiTo 1.6JTDm
Bývávalo
Je tam chyba dej tam tutelu co tam patri
Dobře, Tutelu ale jakou? 75w90?
Spider 3.0 V6 12v
MiTo 1.6JTDm
Bývávalo
MiTo 1.6JTDm
Bývávalo
zc75synth
asný, až teď sem se podíval na nabídku olejů, moje blbost, pardon ..
Spider 3.0 V6 12v
MiTo 1.6JTDm
Bývávalo
MiTo 1.6JTDm
Bývávalo
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider], Google [Bot] a 2 hosti
