Já jsem tuto funkci používal např. na vyvětrání auta (v létě), dřív než do něj sednu, celkem příjemná vychytávkaPhoeniX147 píše:Zdravím, taky vám Alfa, respektive 147, JTD, 103kW po podržení čudlíku na klíčích na zamykání stáhne všechny okna dolů??pokud jo, dost dobře nechápu ten pravej význam
spíš by popřípadě měla ty okna zavřít ne??
Alfa Romeo 147 (pokec)
Re: Alfa Romeo 147 (pokec)
ex: 146 1,8 TS
ex: 147 1,9 JTD 16V
ex: 159 1,9 JTD 16V
Stelvio 2,0T, 148 kw
ex: 147 1,9 JTD 16V
ex: 159 1,9 JTD 16V
- PhoeniX147
Možná bych to typnul na pístní kroužky, protože na tlakách se ti nic moc nezmění, jelikož to ten olej dotěsní. Jestli se ti někdy trochu vícc přehřála, mohlo se to trochu zatáhnout a už budou načatýJordy píše:Ahojte..potřeboval bych poradit s alfou romeo 147 1.6 twin spark 77kw. Měl jsem ji v servise,protože se mi začal ztrácet radikálně olej. Najel jsem 200km a sežralo mi to 1,5l oleje. V servise mi řekli,že to bude guferem u klikové hřídele.Jen že je to pořád stejný a motor je prý jako nový,tlaky taky v pořádku. Nečudí ani nikdy pod autem olej nebyl a zvuk motoru je také v pořádku. Prosím vás porďte mi. Děkuji Jordy![]()
Alfa Romeo 147, 1.9 JTD 16V by Zender
Alfa Romeo 159 ti, 2.4 JTDm 154kW
Alfa Romeo GT 3.2 V6 Q2
- PhoeniX147
ZajmavýJura146 píše:Já jsem tuto funkci používal např. na vyvětrání auta (v létě), dřív než do něj sednu, celkem příjemná vychytávkaPhoeniX147 píše:Zdravím, taky vám Alfa, respektive 147, JTD, 103kW po podržení čudlíku na klíčích na zamykání stáhne všechny okna dolů??pokud jo, dost dobře nechápu ten pravej význam
- Princ William
Lepší výbavy měly jak nahoru tak dolů. Odemykáním dolů, zamykáním nahoru.PhoeniX147 píše:Zdravím, taky vám Alfa, respektive 147, JTD, 103kW po podržení čudlíku na klíčích na zamykání stáhne všechny okna dolů??pokud jo, dost dobře nechápu ten pravej význam
Ono sa to tu už riešilo
niekomu po podržaní tlačítka zamknúť vytiahne všetky okná a niekomu ako mne len po podržaní odomknutia stiahne všetky okná...
ale aj to je dosť praktické teraz v lete keď je tak vonku teplo a už z diaľky si môžem vyvetrať alfičku
Alfa Romeo 147 1.9 JTD 115k
- wejwy
To máš něco blbě, mě to u GT funguje obráceně. Když přidržim tlačítko otevření, otevřou se okna a opačně....
Fiat Croma 2009 2,4JTDm 147kw
Fiat Ducato 2,3JTD valník
Alfa Romeo 75 V6, TD, TS
a to vyťahovanie sa nedá náhodou dáko nastaviť ? buď v aute alebo cez diag? lebo viem že u vw sa to dalo dajako tak že sa podržalo tlačitko vytahovana okna potom sa dal kluč do prvej polohy a tak ...
nemaji to vsechny na oba smery...ja mam tez jenom dolu...a kamos ma origo alfu od novoty ze salonu a taky jen dolu..
AR 159 SW 1.9 JTDm 8V 2008
AR 147 1.6TS 77kw,2001
ex..AR 145.1.6ie boxer 1996
Co máte za roky? Ty první i nahoru, mam 2001 a mam i nahoru, teda kdyz mi jeste fungovala dálka
Pokial viem, je to od vybavy, ja mam tiez 2001 ale socialku a hore okna dat nevie
Alfa Romeo 147 1.6 TS 77kW ECO + CNG (black)
Alfa Romeo GT 3.2 V6 Busso 176kW (white pearlescent)
EX: VW Golf 4 1.9 TDI 96kW
EX: MG ZR 2.0 TD 74kW
ja mam 2004 ešte pred fl , skoro full výbava chýba mi len bose audio a 2din radio inak mam všetko a hento nemám
idú mi len dole cez diaľkové
dokonca moje okno mi ide automaticky hore aj dolu no spolujazcove ide automaticky len dolu hore už musím držať keď chcem vytiahnuť okno
- Princ William
Záleží to opravdu na stupni výbavy. Mám to s čím porovnávat, prošlo mi rukama 5 2001 a 2 2002. Sociálky bez automatický klimy (nevim jestli to záleží jen na ní, ale byly to vždy auta bez ní) jen dolů, ostatní dolů i nahoru. Různě nakombinovaný auta - TS 77kW a JTD 85kW co to neuměly.
Ahoj, přestalo mi svítit v kufru to světýlko, po výměně žárovky (10w co tam byla, i když v manuálu je 5w ale ta je krátká) stále nesvítí. Zkoušela jsem zacvaknout znovu konektor, ale nesvítí stále.
Nemáte někdo zkušenosti co s tím, kde hledat chybu? Děkuji
Alfa Romeo 147 1,9 JTDm 110kw, 2006, 5dv. EX.
Lancia Y edice COSMOPOLITAN
Prostrikej WDčkem zámek na dveřích, je tam spínač
OK zkusím to, kéž by to pomohlo
- PhoeniX147
no já Alfu žádnýho sociála nemám, je to skoro plná výbava, rok 2003 a okna jen dolu
ciao..ma svitit popelnik ve 147 2001... mam tam diru jak pro zarovečku ale neni tam nic,je to nejake jak posuneet za tim plastem...ve 145 to pekne svitilo tak bych to bral aj tady na tehle.
Tak bohužel WDčko nepomohlo, světýlko stále nesvítí- nějaký jiný tip v čem je problém? Jo a okna mi jdou taky jen dolů a soc výbava to zrovna neníPetr147 píše:Prostrikej WDčkem zámek na dveřích, je tam spínač
- Princ William
Nejspíš to pak bude asi rokem výroby...
Zkus to všechno proměřit, rozhoď zadní dekl nad zámkem a pak taky svorkovnici u světla a uvidíš čeho se dobereš.
EDIT ještě mi teď napadá, nemáš ho náhodou nevědomky vypnutý, světýlko se dá překlápět (vyp-zap-vyp).
- faust54
Zalezi na tom jakou konfortku tam mas..., ale treba tu co mam ja, tak se delala do konce roku 2003.... Okna po stisknuti jedou cele dolu i nahoru a to i u zadnich, to same funguje i na klicek odemknout/zamknout...matwo píše:ja mam 2004 ešte pred fl , skoro full výbava chýba mi len bose audio a 2din radio inak mam všetko a hento nemámidú mi len dole cez diaľkové
AR 146 1.6TS r.2001-prodano
AR 155 Q4 r.1995 - prodano
AR 164 2.0TB r.1996 - prodano
Ford Puma 1.7 16V
Ford Puma 1.7 16V
To chcu taky
Mě taky oboje na DO i klíč. Výbava Distinctive.
Ford Kuga 1.5 turbo 2017
Ford Mustang 2016 V8 5.0 421k
www.dmcstyle.cz
www.dmcstyle.cz
Za jízdy mi píská pravý přední kolo (Nejspíš, rozléhá se to po autě..) Myslim, že to dělá po zahřátí, zítra ověřím, dneska sem si to neuvědomil. Myslim, že nepískám pořád, na začátku cesty nic neslyšim, po asi sto kilometrech pískám skoro bez ustání. Všimnul sem si pískání při výjezdu z levotočivý zatáčky, což mi nesedí, mělo by pískat zatížený kolo, ne?
Brzdy sem kontroloval a jsou v pořádku - namontovaný před rokem- a ložisko vůli nemá. Nemáte nějakej typ, co zkontrolovat?
Spider 3.0 V6 12v
MiTo 1.6JTDm
Bývávalo
MiTo 1.6JTDm
Bývávalo
a brzdy jsi kontroloval jak? měl jsi je snad rozdělané?
