Výměna termostatu
Re: Výměna termostatu
Příspěvek od Ladis » 29.7.2013, pon 21:02
Lukin87 : U Tebe je to na 99% chlaďák, takže zbytečně nestresuj. Taky dolívám tak 3 decky na 4000 km, ale to už je asi jinej příběh.
Šlem na víčku pro dolívání oleje. Už se tady ty klasické příznaky někde řešily. Datluju to na mobilu a už mi asi upadnou prsty. :-D
Lukin87
Příspěvek od Lukin87 » 29.7.2013, pon 21:12
TO LADIS: nestresuju ale je to nepříjemný,když vidíš jak ti jde ručička tepla nahoru a potřebuješ dojet někam dále, chápej můj stes :roll:
mari156
Příspěvek od mari156 » 29.7.2013, pon 21:18
Šlem na víčku pro dolívání oleje. Už se tady ty klasické příznaky někde řešily. Datluju to na mobilu a už mi asi upadnou prsty. :-D[/quote]
Teď jsem se šel podívat,ale nějaký šlem jsem neviděl!Závit víčka je od oleje,ale to je snad normální.Jo a šlemem je myšleno nějaký povlak na víčku?Olej v motoru neubývá,kontroluji pravidelně.
Seat Toledo 1,9 Tdi 66kw ex
VW Vento 1,8 ex
mari156
Příspěvek od mari156 » 29.7.2013, pon 22:53
Tak mi to nedalo a jet jsem Alfonse trošku provětrat.Ujel jsem si 20ti km okruh v zásadě pod plným plynem.Mé laické postřehy:Asi po 10ti km vylezla ručička teploty na 90 st.,poté šla teplota až na nějakých 110 st.!Vrtule na chladiči se zapínala normálně,po dojetí jsem nechal turbo vyfoukat a teplota postupně šla na nějakých 92 st.!Díval jsem se do motoru a nikde v prostoru žádná voda,v nádobce voda dost nad ryskou,i když jsem jí odpoledne doléval těsne pod horní rysku,takže nechápu.Hned po dojetí jsem otevřel nádobku a žádná pára nebo že by vyprskla vřelá voda.Nemůže to být teda špatným termostatem nebo zašlý chladičem?Jak poznám prasklé tesnění pod hlavou nebo prasklou hlavu.Jiné problémy nemám,vše je ok.To,co popisuji s teplotou,mám už od doby koupě auta a najel jsem s ním cca.5 tisíc km.Díky za postřehy :diky
VW Vento 1,8 ex
enzo156
Příspěvek od enzo156 » 30.7.2013, úte 05:31
Kdyz pustis klimu a po chvilce sepne ventilator, jede na plny pecky, nebo v pohode se toci? Proverir tim jestli spina prvni stupen na vrtuli. Pokud nespina, bude to vysypanej rezistor na regulaci vrtule.
mari156
Příspěvek od mari156 » 30.7.2013, úte 06:46
Můžu to takhle vyzkoušet.Když jsem na volnoběh chladil turbo,měl jsem zapnutou klimu a čuměl do motoru :) ,vrtule sama ubírala nebo přidávala na točkách,takže by snad měl být rezistor v pořádku :smt102 .Začínám se dost přiklánět k názoru,že je to ne zcela průchozím chladičem,proto ta teplota na budíku leze tak nahoru,jinak v systému se nezdá,že by voda vařila :smt102 .Chtělo by to vyzkoušet s jiným chladiče(a dobrým :-D ).Neválí se někomu doma chladič :) ?
VW Vento 1,8 ex
Příspěvek od Franik » 30.7.2013, úte 10:06
A co takhle nejdřív kouknout na ty odpory na chladiči? Je to nejednodušší a nic to nestojí.
mari156
Příspěvek od mari156 » 30.7.2013, úte 10:54
To bych taky mohl zkouknout,ale podle všeho vrtule funguje normálně nebo si myslíš že ne?Šlem není nikde vidět,ani pod víčkem,ani na rysce,ani když se podívám nalévací otvor dovnitř.Ani žádná pára,bíly kouř z výfuku či bublinky v nádobce!Možná by nebylo od věci to za jízdy napíchnout na diagnostiku,jestli nevyletí nějaká hláška o chybě nějaké podezřelé hodnoty.Ale jak jsem byl u Sarkana,tak chyba v ŘJ nebyla zaznamenána.To jsem fakt zvědav,co z toho vyleze.Ale je to dost nepříjemné,když se na ten budík a ručička je nad 90ti stupni :???:
VW Vento 1,8 ex
Příspěvek od Franik » 30.7.2013, úte 12:51
právě že pokud je ten odpor (pokud jsou vrtule dvě tak odpory) v háji tak vrtule nabíhají až na vysokou teplotu což je někde okolo 110 na těch 90 nesepnou a sepnou až výše. Jinak nafta pokud bude na volnoběh se stíhá uchladit sama, má hodně nízké odpadní teplo. Zkouknul bych to se zapojenou diagnostikou jak otvírá termostat a zda sepne sahara na první stupeň s vypnutou klimou jinak nepoznáš zda vrtule sepnula voda nebo klima. Pokud bude termostat otvírat při 90 a zavírat někde okolo 82 a vrtule bude spínat normálně tak je jediná možnost a to zarostlej chladič. Začínej od nejlevnějších a nejsnadnějc diagnostikovanejch věcech. Taky je možnost že ti kecá budík a diag ti ukáže teplotu ve standartu, i když spíše kecá na teplotu nižší než vyšší.
mari156
Příspěvek od mari156 » 30.7.2013, úte 13:06
Jo jo,díky :smt023 ,zkusím to tak a taky asi zkusím vyčistit chladič nějakým čističem.Stejně nevím, :wink: kdo co tam lil!!!Ještě mám otázku,abych tomu rozuměl.Vrtule by se měla sepnout bez zapnuté klimy po překročení 90ti stupňů na budíku?Raději se zeptám polopaticky než abych dělal chytrého :oops: :D
VW Vento 1,8 ex
Příspěvek od Franik » 30.7.2013, úte 13:18
nehledej teplotu podle budíku, u 156 v 99% případů kecá, vycházej z diagnostiky a z toho co za udaje dostává jednotka v motoru. Napoj diag. a koukni na teplotu motoru u něj, sleduj teplotu za jízdy uvidíš jak otevírá termostat. Zaroveň můžeš vyzkoušet spustit test akčních členů a sepnout vrtule přes diagnostiku.
mari156
Příspěvek od mari156 » 30.7.2013, úte 13:28
Budu muset někoho sehnat s diagnostikou v noťasu či mobilu :roll: .nejlépe stejně bude,když si seženu kabel nebo aspoň bluetooth na mobil :wink:
VW Vento 1,8 ex
Příspěvek od Franik » 30.7.2013, úte 13:29
kabel je povinná výbavy každýho alfisty. :D
mari156
Příspěvek od mari156 » 30.7.2013, úte 13:40
Franik píše:kabel je povinná výbavy každýho alfisty. :D
Alfy mám od r.06 a ještě jsem ho naštěstí nepotřeboval :wink: !Bojím se,že jak si diag.pořídím,že něco zvrtám v ŘJ a budu v pr..li :D !Můžeš mi,prosím Tě,napsat,co a kde si pořídit-nevyznám se v tom a ani nikdy jsem po tom nepátral(hlavně ať je to v češtině),dík!Do sz,ju :wink: ?
VW Vento 1,8 ex
mari156
Příspěvek od mari156 » 30.7.2013, úte 19:46
Tak jsem kontakty prostříknul a přitom jsem si všimnul(předtím jsem neměl možnost to okouknout,s autem jezdí převážně manželka),že je chladič celý děravý.Hlavně nad chladičem klimy,v dolních rozích a dokonce i za vrtulí,chybí třeba i půl řady toho žebrování a když jsem na to šáhl prstem,tak se to celé drolilo :twisted: !Co je pro mě záhadou,je to,že chladič klimy je jak nový.Měněný ale není,je původní,protože na něm ještě původní nálepka s r.v. 03/06/2002 :shock: .Dokonce je i vrtule taková šedá od toho hliníku z chladiče.Takže můj problém by měl s největší pravděpodobností vyřešít nový chladič vody,což zas není takový problém :-D ,snad tedy :smt021 :D
VW Vento 1,8 ex
Lukin87
Příspěvek od Lukin87 » 30.7.2013, úte 20:47
Mari a tobě to dělalo asi to stejný co mě že? Že prostě si na to trošku víc dupl v létě např a najednou teplota okolo 110 klidně ,a třeba v zimě sem neměl problém.
Jen pro příklad dneska mě to nedalo a zkoušel sem to zvýšit na teplotu vyšší jak 90 stupňů a otevřel sem kapotu, ventilátor se rozběhl v pohodě, ale až po té 90, ale jestli to má 2 rychlosti nebo tak sem nezjistil. šahal sem na trubky z expanzky a byli dost horké
mari156
Příspěvek od mari156 » 30.7.2013, úte 21:18
Ano,dělá mi to podobně.Jen jsem to zjistil až teď,když je extrémní teplo!Se zimou jsem neměl zkušenost,jelikož jsem Alfonse kupoval v dubnu.U sebe to vidím na ten chladič,jak jsem už psal výše.Taky si myslím,že mi ventilátor tím pádem zapíná později.Zajímalo by mě,kde je čidlo teploty :smt102.Trubky z expanzky mám taky dost teplé,ale to je snad normální,když to má 90 st.!Právě i proto se tam po zahřátí nesmí lít studená voda či destilka,jinak je hlava v háji!
VW Vento 1,8 ex
Příspěvek od Franik » 30.7.2013, úte 21:29
čidla jsou na termostatu.
mari156
Příspěvek od mari156 » 30.7.2013, úte 21:45
Franik píše:čidla jsou na termostatu.
Ok :wink: !Myslíš si,že má domněnka s chladičem je správná?
VW Vento 1,8 ex
Příspěvek od Franik » 30.7.2013, úte 22:47
zřejmě to tak dopadne, u mě to nakonec taky skončilo chladičem. Ale ty odpory byly urezatělý oba dva, chladič se už měnil jako prevence byl vysypanej. Ale to je to nejsložitější a nejdražžší. může kecat jen budík, pak by jsi věděl že třeba na 100 je ve zkutečnosti 85, anebo nejdou odpory tak je vytáhneš přeletuješ a vrtule budou chodit tak jak mají. V obouch případech je to bez nějakých velkych zásahů, a cenově to budou halíře. Pokud nebudeš kupovat novej budík nebo shánět nový odpory. Chladič bude tak cca 2500 + nová náplň + práce s demontáží chladiče.
mari156
Příspěvek od mari156 » 30.7.2013, úte 23:04
Ty dva odpory jsem prostříknul,tedy jestli to jsou ty dva káblíky vlevo od vrtule čelem k motoru,když se díváš seshora na chladič :smt102 .Ten chladič je fakt v hrozném stavu,orčitě nemůže voda protíkat celým okruhem.Chladič se dá pořešit v Polsku za nějakých 170 Zl. a nebo v Autokelly s Alfistickou slevou cca.2000kč.Třeba se mi poštěstí sehnat i z druhé ruky :???: !Zítra ještě zkusím diagnostiku,jen nevím,jestli to půjde zjistit přes Torque pro :smt102
VW Vento 1,8 ex
Příspěvek od Franik » 30.7.2013, úte 23:18
prostříknutí nic neřeší. chce to vzít ohmmetr a změřit odpor. Jinak odpor ven je tam takový jakoby porcelánový váleček s namotaným odporovým drátem a většinou urezatí od svorkovnice tudíž se musí překlemovat cínem nebo koupit nový. Nevím kde je u tvoji motorizace. Pokud máš dvě vrtule jsou dva zasazený od motoru do krycího plechu chladiče a jdou tam dva dráty. je přidělanej dvouma šroubky. Teď zde nebudu. Jedu Vranov n. D. takže ti kdyžtak poradí někdo jinej řešilo to víc lidí. jsou zde v diskuzích i fotky.
mari156
Příspěvek od mari156 » 30.7.2013, úte 23:23
Díky za rady a zkusím tady ještě něco pohledat.Jestli jedeš na Vranov na dovču,tak ať se Ti vydaří :smt023 .Ahoj
VW Vento 1,8 ex
Lukin87
Příspěvek od Lukin87 » 31.7.2013, stř 19:59
Mari jak si dopadl na té diagnostice?
mari156
Příspěvek od mari156 » 31.7.2013, stř 21:46
Ahoj.Na diagnostiku dnes vůbec nedošlo.Řešil jsem od rána ségřinu 146ku a otec kupoval 166ku v Bussu :-D ,jsme tak trochu střelená rodina :-D . Řešit to ale budu muset :oops: .Aspoň jsem si dnes zjistil cenu chladiče a byl jsem příjemně překvapen.Zítra si zkusím domluvit tu diagnózu a dám Ti určitě vědět výsledek :wink:
VW Vento 1,8 ex
Zpět na „156“
