Alfa Romeo 147 (pokec)
PhoeniX147
Re: Alfa Romeo 147 (pokec)
Příspěvek od PhoeniX147 » 29.7.2013, pon 23:01
většinou stačí jen rozhýbat brzdič, nebo popřípadě stočit, nebo obrousit hrany na kotoučích.. :smt023
Alfa Romeo 147, 1.9 JTD 16V by Zender
Alfa Romeo 159 ti, 2.4 JTDm 154kW
Alfa Romeo GT 3.2 V6 Q2
Leech
Příspěvek od Leech » 29.7.2013, pon 23:01
úplně rozdělaný ne, ale kdyby byl kamínek pod destičkou dělal by stopy na kotouči. Navíc to píská od začátku prázdnin, za tu dobu by se kamínek rozdrolil
edit: Právě co sem koukal, tak kotouč nemá hranu na stočení. Nechtělo se mi to uplně rozebírat, ale žádnej tlak mezi kotoučem a destičkou tam neni, naopak je tam malinká mezírka - měl sem hlavu v podběhu, prohlížel sem to pečlivě :)
Spider 3.0 V6 12v
MiTo 1.6JTDm
Bývávalo
stefanix
Příspěvek od stefanix » 29.7.2013, pon 23:23
Pokial su to zadne kolesa, najpravdepodobnejsie je ze lanovod sa niekde od rucnej brzdy drhne, pokial su to predne tak vraj pomoze vymena valcekov. To prednedavnom podstupila jedna 156tka v servise, kde som sa pytal, preco mam podobny problem ako ty ale na zadnych kolesach. Pises, ze si si neni isty, ktore koleso ti to robi: zistis to tak, ze od jedneho kolesa bude salat poriadne teplo.
Niekedy to vsak moze robit bordel, ktory sa ti dostane do brzd
Alfa Romeo 147 1.6 TS 77kW ECO + CNG (black)
Alfa Romeo GT 3.2 V6 Busso 176kW (white pearlescent)
EX: VW Golf 4 1.9 TDI 96kW
EX: MG ZR 2.0 TD 74kW
Spek1978
Příspěvek od Spek1978 » 30.7.2013, úte 09:17
Pískalo mi také přední kolo když se zahřálo. Chceto rozebrat brzdy a komplet vyčistit. Potom již nepískalo. a.vs.s
Alfa Romeo 147 1.9 85kW r.v.2004
djumil
Příspěvek od djumil » 30.7.2013, úte 14:07
newim jestli pořadně pročitate co frajer napsal :-) ´´žádnej tlak mezi kotoučem a destičkou tam neni, naopak je tam malinká mezírka - měl sem hlavu v podběhu, prohlížel sem to pečlivě´´
tak že asik brzda nepiska....spise mrkni esli ti nedre ten kryci plech o kotouč :wink:
AR 159 SW 1.9 JTDm 8V 2008
AR 147 1.6TS 77kw,2001
ex..AR 145.1.6ie boxer 1996
Příspěvek od Petr147 » 30.7.2013, úte 14:21
Tak materiál se teplem roztahuje, že...
PhoeniX147
Příspěvek od PhoeniX147 » 30.7.2013, úte 15:42
Petr147 píše:Tak materiál se teplem roztahuje, že...
Přesně, za studena tam ta "mezírka" může být, ale když se to ohřeje, nepatrně se to roztáhne a popisovaný problém je na světě :wink: jak už tu bylo psáno, rozebrat brzdič, vyčistit a složit zpátky :wink: pak se může řešit dál :smt023
Příspěvek od Danni » 30.7.2013, úte 16:25
mne ked sa hrialo zadne koleso tak posledna moznost co som skusil bolo jednoducho potocit s valcekom a trochu ho zatlacit... potom uz ok... a to nepomohlo ani vycistenie namazanie vodiacich kolikov atd. a nakoniec taka banalita
zuzaczech
Příspěvek od zuzaczech » 31.7.2013, stř 11:51
Princ William píše:Nejspíš to pak bude asi rokem výroby...
Zkus to všechno proměřit, rozhoď zadní dekl nad zámkem a pak taky svorkovnici u světla a uvidíš čeho se dobereš.
EDIT ještě mi teď napadá, nemáš ho náhodou nevědomky vypnutý, světýlko se dá překlápět (vyp-zap-vyp).
Bohužel ne, to jsem zkoušela, v žádné ze 3 poloh nesvítí potvora. Seženu někoho kdo to rozděla a proměří, dám vědět když se podaří opravit =;
Alfa Romeo 147 1,9 JTDm 110kw, 2006, 5dv. EX.
Lancia Y edice COSMOPOLITAN
Příspěvek od Petr147 » 7.8.2013, stř 21:45
V autokelly mají akci, zadní P el. stahovačka okna za 161 Kč !
Leech
Příspěvek od Leech » 8.8.2013, čtv 22:18
jak je složitý vyměnit kličku za tlačítko? :-D
Spider 3.0 V6 12v
MiTo 1.6JTDm
Bývávalo
Lekarnicka
Příspěvek od Lekarnicka » 9.8.2013, pát 09:55
On se tam snad musí dát celý nový stahovací mechanizmus do dveří pokud se nepletu. Takže to asi tak jednoduchy nebude kord pokud to děláš poprvé
Příspěvek od Petr147 » 9.8.2013, pát 10:20
Hlavne potřebuješ jiný ovládání na dveře řidiče, tlačítko do zadních dveří, kabeláž....
Princ William
Příspěvek od Princ William » 9.8.2013, pát 10:32
A asi bude i jiná jednotka pod zadním sedákem (ten black box) :roll:
Leech
Příspěvek od Leech » 9.8.2013, pát 14:53
tak se do toho asi pouštět nebudu, ale za optání to stálo, díky :)
Spider 3.0 V6 12v
MiTo 1.6JTDm
Bývávalo
djumil
Příspěvek od djumil » 9.8.2013, pát 16:09
ja nekde kdysi četl na netu na nejakem foru o vymene zadnich dveri,a tipek machroval ze tam dava misto svihadel dverka s el.ovladanim...ale nevidel sem to tak na 100% newim jak slozite to je,ale tvrdil,že dvere zehnal za pusinku z havarky a nakou kabelaž k tomu,myslim ze to byla 146(nejsem si upe jisty)ale asik realna sance je :D ale zakolik vyjde tot otazka :D
Princ William
Příspěvek od Princ William » 9.8.2013, pát 23:59
Tak předělat jde všechno, je to "JEN" o penězích a zručnosti.
A že odstrojíš kompletní vnitřek auta až na plechovou podlahu ani nemluvim.
PhoeniX147
Příspěvek od PhoeniX147 » 11.8.2013, ned 15:21
Zdravím, chci se zeptat měla 147 kožený tapeci ve dveřích jako to má třeba 156??? kromě GTAčka samozřejmě?? :) díky moc :smt023
Leech
Příspěvek od Leech » 11.8.2013, ned 17:22
Myslim, že až po faceliftu
Spider 3.0 V6 12v
MiTo 1.6JTDm
Bývávalo
PhoeniX147
Příspěvek od PhoeniX147 » 11.8.2013, ned 18:45
a pasovalo by to?? co myslíš ?? :-)
Leech
Příspěvek od Leech » 11.8.2013, ned 19:06
Když se podívám na fotky v inzerátech, tak žádnou změnu ve tvaru nevidim, ale radši bych počkal na někoho zkušenýho :D
Spider 3.0 V6 12v
MiTo 1.6JTDm
Bývávalo
stefanix
Příspěvek od stefanix » 13.8.2013, úte 16:26
Neviem kde to dat, ale musim sa podelit so svojim dnesnym krasnym zazitkom... prezil som automobilovy orgazmus skrz oci a usi... tam kde pracujem , parkovalo Alfa Romeo 8C Competizione na bratislavskych znackach..... snad nabuduce, ak sa podari, bude aj foto... ale dozvedel som sa, ze majitel, ma uz objednanu aj 4C... :smt055 :smt055
matwo
Příspěvek od matwo » 15.8.2013, čtv 01:26
Ludkovia poradte mi , aké ledkové parkovačky si mám dať? lebo jedny čo som dal tie mi odpadli, normálne že petica ostala v obímke a zvyšok padol do paraboli to ma ako dosť nasralo lebo vyberať to odtial nebola žiadna sranda a druhe čo som dal tie mi ešte v ten deň začali blikať ... nemáte nejaký dobrý typ na nejaké ledky? :) a.vs.s arvsvw
Alfa Romeo 147 1.9 JTD 115k
j.tommy
Příspěvek od j.tommy » 26.8.2013, pon 07:24
Ahoj, rozpadl se mi na svodech k výfuku ten pružný opletený díl, nevíte kde se dá sehnat? Zatím jsem narazil jen na kulaté....Jinak je to 1,6 88 kW. Díky za rady
Příspěvek od Dallen » 26.8.2013, pon 10:47
A ty by si chtel teda hranatej jo?
Zpět na „147“
