Eidy
Příspěvek od Eidy » 17.7.2013, stř 11:14
hondzik: Sériový vačky, pružiny, ventily. Akorát vůle mám udělaný všude 20-25, abych se neokrádal o časování. On je pak i plynulejší náběh vaček na ventily a nebouchá to tolik.
Volvo V 70 2,5 TDI
Škoda 100
ex. Passat 1,9 TDI
ex. Renault Twingo 1,2
ex. Škoda Rapid
ex. Porsche 924 2.0
Příspěvek od A.J.Michal » 19.7.2013, pát 16:16
zdravim chlapi, nevite co je za loziska ve zvonu u prevodovky jak se pripojuje kardan a je tam druhy setrvacnik ? a zdali se da koupit i samostatne spojkove lozisko na dvoulamelovou spojku? V Huline jsem se ptal a tam to nejsou schopni sehnat....
159 SW 2.4 JTDm 154kw Q4
Příspěvek od Milano75 » 19.7.2013, pát 18:34
A.J.Michal píše:zdravim chlapi, nevite co je za loziska ve zvonu u prevodovky jak se pripojuje kardan a je tam druhy setrvacnik ? a zdali se da koupit i samostatne spojkove lozisko na dvoulamelovou spojku? V Huline jsem se ptal a tam to nejsou schopni sehnat....
kůrkyn je umí objednat fotil jsem mu stará a nová seženeš kdekoliv
dvoulamelovou spojku sem neviděl, tak nemohu sloužit, jednolamelová je lepší(lehčí) a drží cca přes 500Nm
Příspěvek od A.J.Michal » 19.7.2013, pát 18:39
to spojkove lozisko by melo byt stejne jak s jednolamelou( tou silnejsi ) .... na ty loziska se Kurkyna poptam diky :smt023
Příspěvek od Milano75 » 19.7.2013, pát 18:44
na silnější spojku "tažnou" se samostatné ložisko neprodává, leda jako součást přítlačáku, nicméne jde rozebrat a namazat :wink:
Příspěvek od A.J.Michal » 19.7.2013, pát 18:47
hmm tak to je dobre vedet :???: ..... takze aspon ho promaznu....... uz to pomalu ale jiste skladam dokupy a vidim to tak ,ze po machaci tam jde zpet 2.0 TD a na 2.4ce zapracuji a pak pred zimou nahodim komplet vse dvactverkove :D
Jo plany jsou velike, ale casu malo :???:
Petan
Příspěvek od Petan » 1.8.2013, čtv 18:30
... mam dotaz k palivovemu cerpadlu. Presne kdy podava? Az pri otaceni klikovky nebo jiz pri sepnuti zapalovani, po delsi odstavce nemuzu natocit V6ku...
Alfa Romeo 156 2,5 V6 2004ex
FIAT Punto, 1.1 i 1995 ex
Alfa Romeo 166 3.0 V6 1998
Příspěvek od Milano75 » 1.8.2013, čtv 18:56
u mé americi dáva až se začne točit motor, co sem hledal v manuálu tak je to kvůli tomu, aby při vadném vstřikovači se nezaplnil spalovací prostor při takovém to natlakování po otočení klíčku
no a co jsme koupil americu, tak taky nechtěla chytit a pomohlo až silná baterka a dlouhé přemlouvání- pravděpodobně zatuhlé vstřikovače
Petan
Příspěvek od Petan » 1.8.2013, čtv 20:07
... dik Milo, sem si to myslel, tenhle system je taky udajne kvuli bezpecnosti, netoci se motor, netece benzin :D
Eidy
Příspěvek od Eidy » 1.8.2013, čtv 20:15
Jojo. I proto se motory se vstřikováním musí chvíli točit, než naskočí. Nejdřív musí ŘJ poznat, že se motor točí a pak teprve sepne čerpadlo. V případě havárie se pak čerpadlo zastaví. S karbem motor chytá na drc.
Volvo V 70 2,5 TDI
Škoda 100
ex. Passat 1,9 TDI
ex. Škoda Rapid
ex. Porsche 924 2.0
Petan
Příspěvek od Petan » 1.8.2013, čtv 20:23
Takze uz to vidim :wink: nacouvat se 100 Ah baterkou z JTDcka a melo by to lapnout :wink: . Asi padnul benál. No, kdyz uz je to na spalku, vymenim filtr.
Příspěvek od Milano75 » 2.8.2013, pát 06:50
ale divný bylo, že mi to někdy chytlo na drc a někdy to dlouho točilo, ted jak dělám GO spojky a převodovky, tak měním i pal trubky a hadici co vede na čerpadlo sem sundal rukou :)
Příspěvek od A.J.Michal » 8.8.2013, čtv 02:17
Kdyby někdo v budoucnu chtěl na 75ku laminátovou přední sportovní kapotu, nárazník, lízátko pod nárazník a oba sportovní vystouplé blatník tak kámoš má možnost za asi dobré peníze nechat vyrobit. Jeho otec v práci dostali zakázku z holandska na závodní 75ky takže formy by měly být. Podrobností přesně nevím, jestli to je TSkové nebo veloce, nebo kdo vi co, ale můžu zkusit zjistit :)
Příspěvek od Milano75 » 8.8.2013, čtv 07:08
určitě to zjisti a udělaj pak foto s cenovou nabídkou :smt023
přední kapota váží 20kilo železí - tuším
Příspěvek od A.J.Michal » 8.8.2013, čtv 10:38
Vecer bych mel mit fotky :) formy jsou zeprej hotove a Holandani si nyni budou brat 30 techto kitu ::s29:: cenu bych se pak mohl dozvedet pozdeji , ono by se to asi lisilo mnozstvim objenanych dilu a tak :wink:
Příspěvek od Milano75 » 8.8.2013, čtv 12:06
naposledy sem viděl lamináty na 75ku u Pesch.cz tuším
Petan
Příspěvek od Petan » 8.8.2013, čtv 12:18
...tohle uz sme tu resili, do budoucna bych se urcite rad ucastnil ale kdo poskytne origo kit? :wink:
Příspěvek od PetrGTV » 8.8.2013, čtv 12:24
:smt098 Já rozhodně ne :-D
Petan
Příspěvek od Petan » 8.8.2013, čtv 12:29
PetrGTV píše::smt098 Já rozhodně ne :-D
:smt097 :D
PS Když sem Tě viděl v Brně, vypadal si jako hodnej kluk :D
Příspěvek od PetrGTV » 8.8.2013, čtv 12:40
To že jsem hodnej kluk jsou jen lži a pomluvy :D
Příspěvek od hondzik » 9.8.2013, pát 08:15
potvrzuju. Je to rebel :-D
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 9.8.2013, pát 09:54
Ja som uz v nejakom threade spominal ze viem poskytnut EVO kit na odliatie formy, len bol problem s logistikou, ako to dostat do cr. A to poskytnutie stale plati, akurat ze teraz su uz problemy dva. Este sa vratim k tomu co by som vlastne mohol poskuytnut, neni toho moc, EVO prahy 2ks, a predne EVO lemy tu je ale uz problem, nakolko jeden len sa zahadne niekam stratil, je mozne ze sa nedopatrenim vyhodil ked mama robila upratpovacky :smt075 Takze druhu stranu by bolo treba vyrobit nanovo, neviem ci je proiblem spravit zrkadlovu kopiu jednej strany :smt102 . Na druhej strane, buduci weekend sa chsytame s pritulkou do ciech na mensi vyletik. Konkretne Hluboka nad Vltavou, ak by bol niekto z toho okolia, a vedel to prebrat.... Len neviem ako by nato zareagovala pritulka, kedze este ona sama nevie kam ideme(ma to byt prekvapko), ze ideme na vylet a ja do auta cpem prahy a lemy :-k Ale snad by to slo :smt064
Příspěvek od Milano75 » 15.8.2013, čtv 19:18
zjistil jsem, že v autokelly jde koupit pístek zadních brzd a tedy repas třmenu je docela reálný, viděl bych to na opískování a dání do komaxitu
takže kupovat zrepasované třeny za 3500+ poštu již netřeba
Příspěvek od A.J.Michal » 17.8.2013, sob 21:54
chlapi to nepochopite :D jsem tento vikend menil motor a jako nejak nevim co, ale pri nandavani kardanu jsem zjistil ze proste mi 2 cm kardanu chyby , ze je proste kratkej :smt040 jsem na to cumel jak tele ..... motor byl na svojem miste, prevodovka taky, proste vse bylo na svojem miste . jen ten kardan se smrskl..... no nastesti mam na kardanu tisicihran na kterem jsem to roztahl, ale i tak me to celkem prekvapilo :D
ta 75ka me porad prekvapuje.... tak jsem si nezanadaval uz dlouho :D
Příspěvek od rosso155 » 17.8.2013, sob 22:19
Neměl jsi tam zimu, jestli se to mrazem nesmrštilo :-D ?
Zpět na „Tipo 116...“
