podvozek, ramena - bouchání, vrzání a další pazvuky
Re: podvozek, ramena - bouchání, vrzání a další pazvuky
starline by sa malo dat vyreklamovat. spekulujem nad tym ze kupim starline pockam kym sa vymrda cap a necham to reklamovat. udajne s tym neni problem
ex.Alfa Romeo 156sw 3.0V6 24v
ex.Lancia Thesis 3.0v6 24v
ex.Alfa Romeo 147 1.9jtd 85kw
na reklamaciu asi potrebujem papier zo servisu bo nejak tomu neverim ze im poslem a v pohode mi poslu ine no skusim zavolat
podla mna by mohol stacit blok od toho ramena.
I kdyby to šlo vyreklamovat v pohodě, tak raděj přihodím pár stovek navíc a koupím lepší, než abych musel ten kolotoč stále dokola absolvovat po pár tisícovkách KmErik166 píše:starline by sa malo dat vyreklamovat. spekulujem nad tym ze kupim starline pockam kym sa vymrda cap a necham to reklamovat. udajne s tym neni problem
to mas pravdu. ale vrchne rameno neni az taka hrozna zalezitost. vymenis to barde na parkovisku. spodne to uz je prdel
aj tak ide len o to aby vydrzal cap a ked ho zasobujes olejom a dobre utesnis tak uz menis len silenty
chci se jen zeptat kolega koupil alfu která měla údajně cca půl roku z5 vyměněna přední ramena horní/spodní tyčky stabíku a uložení
po jeho zkoumání se mu zdají ramena orezlá víc než je podle něho normální
na horním pravém ramenu je vidět známka opotřebení kdy ta guma co kryje čep je ze čtvrtky odthnutá nebo nějak povolená a tudíš čep bude aisk suchej víc než normálně ... a druhá věc při rejdu v levo mu to minimálně povrzává... poradil by někdo ?
a rovnou se zeptám jak tu někdo psal o dobrém namazání těchto čepů a následném dobrém zadělání ... jak to konkrétně provést to utěsnení ? děkuji za odpověď
akurat dnes som odstranil vrzganie alebo pukanie zo zadu... som myslel ze to je ulozenie stabiku ale bolo to v tycke odstranenie toho zvuku pomerne jednoduche- injekcna striekacka s ihlou a stary prevodovy olej(prve mazadlo co bolo po ruke)
par vpichov do prachovky a je klud
paffen: lacnejsie ramena nemaju utesneny cap bo tam kde to je nitovane z hora prepusta vodu
no a dá se to nějak poopravit nějak utěsnit ? nebo tak něco ? jsou tam pravděpodobně ramena FAST
tak snad nie....
paffen: nejaky tmel ci lepidlo urcite tomu pomoze a pod prachovku natlac nejaky olej a vazelinu
takze davnejsie som tu spominala ze mi jemne vibruje auto pri zatahu a ze mi menili homokinetaky. takze jeden bol zle nahodeny a mal volu, to sposobovalo ze mi auto vibrovalo. takze stacilo ho tam len spravne nasadit a je to ok. celkom som sa potesila ze to nic ine a komplikovanejsie nie je...
Dotaz - už když jsem Alfu koupil, tak od předníhlo levého kola šlo při propružení vrzání. Občas to přestalo, pak zase začlo. Vyřeší se to výměnou těchto nesmyslů?
http://www.ebay.com/itm/ALFA-ROMEO-147- ... 9925074%26
A budu muset znova na geometrii?
Alfa Romeo 159 SW 1750 TBi
Škoda Garde 1.3 MPi
Honda VFR 750 F
to půjde spíš od horního ramene, nebo od čepu u kola na rameni spodním
Já vržu už 3 roky, promáznu a na chvilku klid. STK prý cajk, tak to neřeším
Mazat jsem to zkousel taky ... injekcni strikackou pod prachovky strikat olej. NEbo se to dela jinak? Asi tam caknu ten Konkor, az budu delat dutiny...treba na to bude lepsi, nez AgipRacing :-)
Škoda Garde 1.3 MPi
Honda VFR 750 F
- Geralt10
pod prachovku patří vazelína, olej je hned pryč.
Alfa Romeo Žété Autobusso
mne pukal zadny stabik a jak som dal olej tak je klud a urcite je este tam... ak su tie prachovky v celku tak olej je lepsia volba bo sak musi to byt vodotesne ak nie vymenit... no ak ide o silenty hornych ramien tak vazelina
môže pukať aj uloženie tlmičov?? alebo skôr vrzgať ako keby to tam bolo suché, hlavne ked je teplo
156 SW 1,9 JTD, chip na 83kw
Fiat Bravo 1,8 16v 83kw
Škoda 125L
Škoda 125L
tak nakoniec mi tu reklamaciu horneho ramena SRLine s nakrivo vyvrtanym otvorom pre silent v gafaauto vyreklamovaliErik166 píše:starline by sa malo dat vyreklamovat. spekulujem nad tym ze kupim starline pockam kym sa vymrda cap a necham to reklamovat. udajne s tym neni problem
Zduř lidi, začal mi nejdřív spodní kulovej čep vrzat na levé a teďkon i na pravé, je to jak starej tank..co stačí podle Vás vyměnit? Jen spodní ramena + stabilizační tyčky ?
Si si isty ze je to cap?
100% když sem ho prostříkal i když to pořádně nešlo tak to chviličku vydrželo a pak to zase začlo, vrže to jak při otáček kolesami tak i při propružení
Pokial tycky ani stabik nemaju volu, vymen len ramena.
- Geralt10
Tak jestli ty čepy nemají vůli, tak jen vyměnit prachovky a nacpat je vazelínou, ne?david304 píše:100% když sem ho prostříkal i když to pořádně nešlo tak to chviličku vydrželo a pak to zase začlo, vrže to jak při otáček kolesami tak i při propružení
