Tlumiče a pružiny - tipy,rady,zkušenosti
Re: Tlumiče a pružiny - tipy,rady,zkušenosti
Příspěvek od Danni » 6.8.2013, úte 21:29
no ale neviem ci to v tom nemecku jazdia v zime len cisto na soli abo co... inak neboli uplne vytrepane
Příspěvek od speedy » 6.8.2013, úte 21:45
bude to mít taky svá léta :wink:
Příspěvek od Danni » 6.8.2013, úte 21:47
no to hej... az z toho zacinam mat zly pocit ze sa mi to jedneho dna cele rozsype :-D
Pwerus
Příspěvek od Pwerus » 8.8.2013, čtv 15:40
zdravím alfisti, tak jsem započal další část oprav :D Koupil jsem si tlumiče Al-KO pružiny vypadají OK. Stály mě cca 4 500 Kč úplně nové, čož jsi myslím jde. Ale teď k dotazu, dokáže je vyměnit trochu zručný člověk? Na co si dát pozor, apod. Zatím jsem se dočetl že to nastříkat něčím skrz ten dlouhý šroub(mohu použít WD?) Díky :smt019
Moje 1. Alfa Romeo 156 1.8 TS
Příspěvek od Petr147 » 18.8.2013, ned 19:28
jak to dopadlo s tlumičema na Crosswagon? jdou teda ještě sehnat?
Lubbina
Příspěvek od Lubbina » 2.9.2013, pon 19:38
Mám divnej dotaz.Můj Alfonz poslední dobou tahá prdel nějak moc blízko k zemi a víc drncá.Jsou tam nivomaty,ale na pohled vypadaj ok.Můžou to dělat oni,nebo to vyřešej nový pružiny?
AR 156 SW,2,4 MJet
Příspěvek od speedy » 2.9.2013, pon 19:45
vypadat můžou, ale spíš to vypadá že odchází na věčný odpočinek :(
Lubbina
Příspěvek od Lubbina » 2.9.2013, pon 21:55
Takže to může bejt tlumičema?Ty budou stát ranec co,tak abych spíš koupil obyč tlumiče i s pružinama at je navždy pokoj od nivomatů.
AR 156 SW,2,4 MJet
Příspěvek od speedy » 3.9.2013, úte 06:56
repliky od Monroe je jediná možnost jak si dopřát nivelační komfort. Jinak častější volba je právě nákup komplet tlumičů a pružin
Lubbina
Příspěvek od Lubbina » 6.9.2013, pát 17:56
Tak je to jasný,levej zadní tlumič je po smrti.Rád bych ty nivomaty zachoval,ale nemám moc důvěru v Monroe,takže asi budu měnit komplet i s pružinama.Horní uložení zůstává stejný?Jakou značku tlumičů a pružin doporučujete?
AR 156 SW,2,4 MJet
Příspěvek od speedy » 6.9.2013, pát 20:57
klasika tlumiče Bilstein + pružiny Eibach, na tom se nedá nic pokazit. Pak samozřejmě sety jako lowtec, novitec, KW atd. je toho hodně, záleží jestli chceš zachovat komfort nebo přitvrdit na motokáru :wink:
Lubbina
Příspěvek od Lubbina » 7.9.2013, sob 17:54
Pro mě je to motokára už teď. :-) Půjdu teda do bilstein+eibach,teď ještě jestli se plácnout přez kapsu a koupit i předek aby to nedělalo nějakou neplechu.Jo a co ty horní uložení,to je u nivomatů stejný?
AR 156 SW,2,4 MJet
Příspěvek od speedy » 7.9.2013, sob 18:51
uložení řešit nemusíš, pouze tlumič a pružinu
Lubbina
Příspěvek od Lubbina » 7.9.2013, sob 19:03
Ok,díky.Jdu hledat kde to koupim,nebo je nějakej osvědčenej eshop?
AR 156 SW,2,4 MJet
D´ice
Příspěvek od D´ice » 4.10.2013, pát 20:03
na internetu jsem našel inzerát, kde někdo prodává podvozek ze sportpaketu eibach/bilstein a uvádí tam, že je na veškeré alfy 156/147/gt. Je to možné, že pro všechny tyto modely a motorizace je stejný podvozek?
Alfa Romeo 156 2.4JTD, 100kw, 1998, sedan, černá barva, kůže, klima, šíbr...
yan.ko
Příspěvek od yan.ko » 4.10.2013, pát 20:17
ne
Alfa Romeo Perfection
carlos66
Příspěvek od carlos66 » 13.1.2014, pon 08:22
Chlapi mám dotaz :-)
Sportpaket je snížený o 25mm je to tak??
Ale když se člověk podívá do katalogu Eibachu tak tam mají jen pružiny -30mm.
Může mi to někdo objasnit?? :-) To musím koupit sadu přímo od Alfy abych měl Sportpaketových -25mm?
Budu muset co nevidět kupovat nové tlumiče a chtěl bych to lehce snížit, ale opravdu jen lehce ideálně na ten sportpaket.
Alfa Romeo 156 SW 1.9 JTD 16v 103kw
Příspěvek od Dallen » 13.1.2014, pon 10:30
No a ve skutečnosti jsou einbachy mnohem víc.
Chce to SP.
Příspěvek od speedy » 13.1.2014, pon 12:07
záleží jaké Eibachy to jsou, je totiž více druhů s rozdílnou mírou snížení je pravda že ty nejmírnější mají psaný sníženáí na -30mm.
pokud se podíváš do originálních dílů, pak jsou pružiny ve verzi sport, Ale nevím od jakého jsou výrobce, jestli to jsou Eibachy, jelikož na níže zmíněném odkazu to není poznat
http://ricambi.alfisti.net/product_info ... port-.html
další možností je sehnat si VIN kód Alfy, která je z výroby se sportpacketem a podle E-peru sehnat originální pružiny někde u dealera FIAtu :wink:
carlos66
Příspěvek od carlos66 » 13.1.2014, pon 12:29
Sehnat si Vinko od někoho to mě už napadlo,ale spíš se bojím, že alfa to bude mít pěkně prodražené :-)
A jaké tlumiče má sportpaket, psalo se že Bilstein, jsou ještě nějak rozdělené ty Bilsteiny?
Příspěvek od Dallen » 13.1.2014, pon 12:33
Já mam einbach 30/35 vepředu to šlo cca o 40 a vzadu tak 50 :-D
Begu
Sportovní podvozek KW
Příspěvek od Begu » 13.1.2014, pon 16:45
Zdravim. Měl bych dotaz na někoho zkušenýho v oboru alfaromeo1 . Nevíte někdo, zda mi bude pasovat sportovní podvozek z alfy 147 1,9 Jtd 85 kw před faceliftem do mojí 156 1,9 Jtdm 103 Kw facelift? Jedná se o stavitelný podvozek KW. Díky moc :D
Příspěvek od Dallen » 13.1.2014, pon 16:58
bude
Begu
Příspěvek od Begu » 13.1.2014, pon 17:24
Super. Budu na tebe spoléhat :smt023 . Díky
Hrabosh
Příspěvek od Hrabosh » 9.2.2014, ned 00:08
Zdravim.
Dá se nějak poznat, jestli mám ty autonivelační tlumiče, aniž bych se válel pod autem? Zdá se mi, že mám zadek dost dole a navíc pravou stranu jakoby víc, než levou. Přitom v kufru skoro nic nemám ....
Dík
Alfa Romeo 159 SW 1750 TBi
Škoda Garde 1.3 MPi
Honda VFR 750 F
Zpět na „156“
