Výměna brzdových kotoučů a destiček (by Coyote)
Re: Výměna brzdových kotoučů a destiček (by Coyote)
Ten třmen vypadá v cajku
- Lekarnicka
Příští týden po dovolené mě čeká konečně výměna brzd
Mám na vás prosbu zda-li mi někdo schválí tyto brzdy a hlavně jestli mi poradítě co je potřeba koupit na nabarvení třmenu na červenou barvu? Bude na to stačit červená barva? Nebo se musí nějak speciálně namíchat? Předem říkam, nikdy jsem to nedělal a rád bych zkusil něco noveho
Takže k brzdám
Přední kotouče
Zadní kotouče
Přední destičky
Zadní destičky
Teď netuším jaké zadní destičky. Chtěl bych aby tam byl konektor na výstrahu, že jsou destičky ohoblované. Teď na autě mam po původním majitely tyto kontakty ustřižene..
a nakonec snad je třeba měnit lanko ruční brzdy? Pokud ano prdne mi sem někdo link?
Děkuji za pomoct a všem přeji hezký pracovní a slunečný den
EDIT: přidané přední destičky. Zadní destičky nemají konektor na kontrolu opotřebení destiček?
Takže k brzdám
Přední kotouče
Zadní kotouče
Přední destičky
Zadní destičky
Naposledy upravil(a) Lekarnicka dne 7.8.2013, stř 11:58, celkem upraveno 3 x.
Vyber v pohode. Jen vymen i predni desky. Lanovody pokud sou ok(rucka chodi lehce) menit nemusis
- Lekarnicka
Ještě technický dotaz. Nejde koupit zadní kotouč aby byl větraný + jak je to s konektorem u zadních brzdových destiček, ty nemají konektor na opotřebení ?
Vzadu vetrany není...
- Lekarnicka
Tak to jsem rád, v tom případě to vezmu tak jak to vypadá =)
Jinak, že ty si barvil třmeny? Co si na to použil za sajrajt
červený sprej za stovku
- Lekarnicka
U Všech skotů a já očekval nějakej spešl sprej/barvu
Takže tím je to vyřešeno, už mi zbývá koupit jen lanovody na ruční brzdu a je půl práce hotovo.
Jinak děkuji za pomoct a snad to někomu pomůže ve výběru brzd
Mas to blbe postavene, kotouce 251 a na ne desky co patri na verzi 276. Co mas za auto? rok vyroby atd?
edit: Ty tam mas kotouce 251 takze potrebujes tyhle desky s dratkem nahore
- Lekarnicka
Pokud to mám špatně, tak jak to tedy má být poskládané ?
JInak jde o AR 147 2005 5DV 1.6 TS eco
Nakonec dle vinka jsem zjistil, ze to mas spravne, takze sory za mylnou informaci
- Lekarnicka
Já už se lek, tohle mi nedělejDallen píše:Nakonec dle vinka jsem zjistil, ze to mas spravne, takze sory za mylnou informaci
Co myslíte, bude sedět ten nástavec i na Alfu?
http://www.amazon.co.uk/gp/aw/d/B005IXC ... X110_SY165
Tak koukam, ze ne to leda na VAG group a na Alfu by to chtělo převrtat adaptér..
Alfa ma normalni trmeny ATE takze by to fungovat bude.
Tam jde spise o stoupani zavitu.
Co jsem koukal na ty univerzální sady, tak přípravek je jenom jeden a mění se jenom ty adaptéry, takže stoupání by mělo být ok
Jeste se dělí na pravý a levý zavit, ale co si pamatuji, tak tady byl klasický pravý... Jen se mi to nechce zas brát sikama s možnosti, že ccaknu prachovku
Jo je tam normalni pravy zavit. Stoupani musi byt mensi nez je stoupani na samostavu. A po pravde tam je tricestny zavit ktery ma hodne velke sroupani.
Takze normalne staci kus poradne pasoviny, M12 sroub nakonec navarit podlozku a na ni bodnout bud dve slzicky co Ti to podrzi v vtom pistku.
Tak průser, rozdělal jsem brzdy, že je vyčistím, protože přirezla destička a pištělo to... jenže mi nešly vytáhnout ty imbusy, tak sundám celý třmen a koukám, že se protáčí ty vodící zmetky... ale ani jeden nešel vyndat, takže teď otázka: odešel závit ve třmenu nebo na těch vodících zmetcích? jsem to poskládal a brzdí to, ale moc s tím jezdit nechci... teď jestli koupit tady ty http://www.mroauto.cz/tecdoc-produkt/12 ... k-8999002/ nebo třmen z vraku...
To je přední třmen?
edit: Sam si odpovim jo je
Ve třmenu tam žádný závit není jen v tom držáku třmenu.
Můžu ti poslat ty držáky z 156, ale nevím jestli budou shodné.
Možnosti máš více. Dostat je ven a pak zjistit na čem se posral závit (ale správně by se měl posrat na těch vodítkách).
A nebo to třeba jen trošku hefnout a neřešit. Ty čepy nic nedrží. Jsou pouze vodící..
Vlastik147
ahoj chystám se na výměnu zadních brzdových destiček. Dřív sem si tydle věci dělal na autech sám,ale alfa je trošku jiná
...podle toho návodu co tu je bych předek zvládl bez problémů,ale mám trochu strach z těch pístků na zadku...jaký jsou potřeba klíče na zadek? a vyplatí se s tím štvát?
- summer1999
Takový skromný dotaz chlapci.. Nevíte někdo, z jakého materiálu se vyrábí/dají vyrábět kotouče?
NOW: Cinquecento 1.2 63Kw + 145 1.9JTD 1xxKw 3/4 Zender
EX: 147 1.9JTD 85Kw Engstler; 155 2.5TD; 155 2.0TS 104Kw; 147 1.6TS 77Kw; 155 2.5TD
Kotouče bych naprosto nedoporučují vyrábět..
Vím,že na toto jsi ses neptal ale docela dlouho se ve strojírně pohybuji..
Alfa romeo 156 , 1.9 JTD , 85kW , 2003 ..
- summer1999
No, neptal jsem se přímo, ale souvisí to s tím..
A samozřejmě se musím i zeptat: Jakto?
Málo kdy je dodržen přesný postup práce výroby a dopadá to katastroficky.. Samozřejmě ne vždy ale řekl bych u více jak poloviny případů..
