Envel
Příspěvek od Envel » 7.8.2013, stř 14:28
Někdo to kdysi vysvětloval mě, bo mi trošku vibruje levé, že to přilepit jde, ale neměl jsem tu odvahu zapáčit, tak to mám stejně celou dobu a zatím nevypadlo. Prozatím to nechávám jako poslední připomínku "Italské preciznosti", jinak bych musel Alfici prohlásit za dokonalou a to by nešlo. alfaromeo1 musí mít nějaké mušky :smt040
Infiniti FX37
ex: VW Passat 1,9 TDI
Džanek
Příspěvek od Džanek » 7.8.2013, stř 18:25
Kdyz jsme u te italske preciznosti. Zacal se mi zasekavat zadni sterac v +/- svisle poloze. Kdyz mi to udelalo poprve, tak jsem myslel, ze se spalila pojistka. Ale zadni ostrikovac vesele ostrikoval dal a kdyz jsem vytahl pojistku, tak ji nic nebylo. Takze jsem trochu zabral za sterac, neco malinko luplo a sterac se vratil do vodorovne polohy.
A tak mi to ted dela pokazde kdyz ho zapnu. Prvnim kyvem se to dostane do svisle polohy a zastavi se. Trochu za nej vezmu, povoli a vrati se do vodorovne polohy. Motorek se neprepalil. Spis se to vzdycky nekde zadrhne. Nejaky napad, kde co promazat? Zatim jsem ho nesundaval a jenom na kloub nastrikal WD, ale jestli se to dostalo nekam hloubeji to asi ne.
Nejakej napad? Nerad bych neco urval.
AR 159 2.4JTDM (154kW) - r.v. 10/2007 - DPF off, EGR off, Swirl off
Ford Focus 1.6 (74kW)
Skoda Fabia 1.4
Příspěvek od Petr147 » 7.8.2013, stř 18:43
to bude stejné, jako 156, 147... přirezává osička a musí se rozdělat a vyčistit
Kwaso
Příspěvek od Kwaso » 7.8.2013, stř 19:31
Jj presne tak. Niekto tu uz pisal aj navod ako to rozobrat a vycistit a slape to dalej.
Příspěvek od Petr147 » 7.8.2013, stř 19:34
Hlavně dobře namazat něčím kvalitním
ElGregory
Příspěvek od ElGregory » 8.8.2013, čtv 15:45
Tak jsem alfu dneska vyvezl znova na dalnici. Precetl jsem si tady, ze obcas neuskodi ji trochu vytocit, tak jsem ji dal trochu za usi a po ceste zpatky uz spotreba pri 130 na tempomat pod 8, takze ted uz ji nemam co vytknout :)
Provezl jsem ji z Ovy do Olomouce do autorizaku. Pochvalovali si, ze je v opravdu dobrym stavu. Jediny co nasli tak, ze je trochu oleje u silenbloku a ze je potreba udelat geometrii - predni kola se na vnitrni strane moc sjizdi. Tak snad bude alficka hodna :)
AR 159SW 154Kw 2008 po FL
Andy159sw
Příspěvek od Andy159sw » 9.8.2013, pát 20:55
Tak zrkadlo odzadu prelepil obojstrannou paskou a uz netrase pocas jazdy. Optava bola fakt az primitivne jednoducha.
Zdar
AR 159Sw, Q~tronic
Ex VW Polo 1.4, 55kw
Envel
Příspěvek od Envel » 9.8.2013, pát 21:13
Počkej, jak zezadu? To zrcadlo jsi měl venku nebo jsi oddělal plastový kryt a dostal si se tím dovnitř k mechanizmu zrcátka a případně jak? Dík za info.
Možná bych se do toho pustil a tu dokonalost pak alfici nějak odpustil. :-D
Infiniti FX37
Andy159sw
Příspěvek od Andy159sw » 9.8.2013, pát 21:31
Envele: Zrkadlo naklon do dola (najnizsie ako ide), zobral som z kuchyne tu obracaku na palacinky, opytaj sa manzelky :-D a s tym uplne jemne zhora vypacil. Islo to uplne jednoducho. Sklo je nalepene na takom umelom drziaku ktory sa len nacvakne. Odlep a prelep nanovo a hotovo. Mne to tam uz nejak silno nedrzalo. Akurat pozor na kabliky (vyhrev zrkadiel su vpravo hore) Tak robota asi na 5min. Zdar.
AR 159Sw, Q~tronic
Envel
Příspěvek od Envel » 9.8.2013, pát 22:04
Tak hotovo, šlo to nakonec vypáčit i rukou. Dík za nakopnutí.
Pro další přidávám i foto.
Infiniti FX37
Andy159sw
Příspěvek od Andy159sw » 9.8.2013, pát 22:14
To bola bleskovka. :smt023
AR 159Sw, Q~tronic
jardajr
Příspěvek od jardajr » 10.8.2013, sob 13:52
Nazdar chlapi.
Dnes jsem se flákal, tak jsem mrkl na měření vstřiků. 1 2 3 4 ukazuje v podstatě pořád stejné hodnoty, 5 mi ukazavala chvílama i 1,45 1,55 1,64 je to normální ? A hlavně celou dobu pořád více než ostatní vstřiky.Měřeno na volnoběh 90°c. Tabulka viz foto asi po 20 minitách stání již na místě.
Zdá se mi že mám chrotvavej zvuk na můj vkus více, ve vnitř za jízdy ok nic neslyším, ale pokud stojím u auta venku , hlavně z boku tak to je traktor.
Jinak auto jede, startuje, spotřeba vše OK.
1 4 vstřik mi měnili, ale žádná změna se nekonala.
Je normální, že ten 5 vstřik má trochu jiné číslování? A to číslo má jen smysl při objednávání vstřiků?
Možná moc řeším.
Díky za názory :D
Alfa Romeo 159 Sportwagon 2.4 JTD Q-Tronic 147kW.
DPF Off, EGR Off, SWIRL Off. Bejvalo. Nyní Porsche Cayenne :)
yan.ko
Příspěvek od yan.ko » 10.8.2013, sob 14:02
ty korekce jsou v poradku.
a ta cisla nejsou pro objednavani, ta jsou pro ridici jednotku motoru.
Alfa Romeo Perfection
Příspěvek od cendler » 10.8.2013, sob 19:05
jardajr : ty hodnoty jsou OK, a ty písmena by měli být stejný i na každém vstřiku, podle té diagnostiky
jardajr
Příspěvek od jardajr » 10.8.2013, sob 19:37
OK :smt041 .
A co tím máš namysli ?
a ty písmena by měli být stejný i na každém vstřiku, podle té diagnostiky ?
A jinak vítej zpátky :D
1kovi
Příspěvek od 1kovi » 10.8.2013, sob 22:52
a aká je teda už zlá hodnota na tu korekciu paliva? už som jeleň každý povie niečo ine... :???:
By Mudr.Šarkan
pedro m
Příspěvek od pedro m » 11.8.2013, ned 09:31
Andy159sw píše:..obracaku na palacinky, opytaj sa manzelky :-D..
Narez :D, to by me asi nikdy nenapadlo, nicmene pisu si to a jak bude potreba, vim co za vercajk pouzit :smt023
Subaru WRX STi 2019
...Není čas ztrácet čas...
Příspěvek od cendler » 11.8.2013, ned 10:23
jardajr : promiň, blbě jsem to napsal, to co ukazuje diagnostika, by mělo být přesně na vstřiku, tzn. hodnoty co píše diag na prvním vstřiku, by se měl fizicky stoho vstřiku taky přečíst atd.
korekce by měla být -2,5 až 2,5
satoran
Příspěvek od satoran » 11.8.2013, ned 13:43
Zdravim lidi sekl se mi zadní stěračk, pojistka v pohodě, takže je nejspiš zarezlý, nebo odešel motorek chci se na to mrknout, ale nvm jak u toho tapeciru odcvaknu ty 2 patice, nebo jak se tomu říká šrouby mám všechny povolené držíto jen ty dvě mršky a nechci ten plast nějak urvat máte s tím někdo zkušenost díky :)
Džanek
Příspěvek od Džanek » 11.8.2013, ned 20:08
Satoran
Ja ti bohuzel nepomuzu, akorat bych te chtel poprosit, jelikoz me to v nejblizsi dobe taky ceka, jestli bys pak nenahodil nejaky fotky a popis toho, co jsi s tim delal. Jak sundani tapezirungu tak i jestli jsi rozchodil ten motorek.
Mockrat dekuju.
Skoda Fabia 1.4
Žížal
Příspěvek od Žížal » 12.8.2013, pon 19:10
Sundaval jsem to na kombiku - jak odsroubujes vsecky tak pak musis pouzit extremni nasili a vytrhnout ty plastove zaskakovaci nesmysly... Jina cesta neni :???: I bez nich mi to drzi dobre na tech sroubech tak jsem je tam nevracel.
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 14.8.2013, stř 12:13
chalani, viete mi niketo hodit fotku anteny, reps. tej plutvy s odsrobovanym antenym prutom. Ako som spominal Naposedy ked isla alfa do mycky zabudolo sa prut sundat. Teraz som kupil novy prut, ze ho idem nahodit, ale neuspesne. Zabudol som to cvaknut, ale problem je v tom z z tej plutvy trci ten bimbasek, na ktory by sa to malo nasrobovat, ale nieje natom zavit :shock: Nevyzera zeby tam bolo nieco ulomene, preto mi to je divne. Trci tam ten kovoy bazmek, ale bez zavitu. Podla mna keby to ta myska strhne, tak by boli aspon stopy po zavite, ale tam neni nic. Tak pls ak niekto bude mat cas mi to cvaknut, ako to origo ma vyzerat.
A druha otazka, na liftovej verzii, da sa vymenit zadny znak bez nutnosti vymeny celelho elektronickeho zamku, alebo sa to meni cele?
Alfa Romeo Stelvio Q4 2.2
ElGregory
Příspěvek od ElGregory » 15.8.2013, čtv 20:50
IMHO to co trci je prave ten zavit ze kteryho se urvala antena. Vysroubuj to klestema a pak tam normalne das novou...
michal96
Příspěvek od michal96 » 16.8.2013, pát 09:17
tady je treba pouzit rozum...
Fiat Stilo MW 1,9jtd 110kw ex
Fiat Marea weekend 1,6 ex
Fiat brava 1,6 ex
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 16.8.2013, pát 09:57
No ku*va, tak to ma teda vobec nenapadlo ze to moze byt takato hovadina. Skapem ked to bude tak. Skusim ked pridem domov. Hold, ja na alfici antenu nemam, radio nepocuvam :smt026 Ale napadnut ma to veru mohlo. LoL ALe na obranu, vzdy ked som si nato spomenul ze vymenit antenu, tak to bolo v case 11hodin vecer + ked som prisiel z prace, takze asi preto ma to nenapadlo :smt075 :smt040
