Pivrnec911 - Alfa Romeo 75 2.0 Twin Spark S (1988)
- Pivrnec911
Re: Hadice - Alfa Romeo 75 2.0 Twin Spark S (1988)
Kolečka jsou v pohodě řekl bych,jen jde o ty jakoby stíraci plochy jich na stěnu čerpadla,ale největší problém je s tím že je to probroušené do spodu,dneska sem se domluvil s chlapíkem že mi trošku zbrousí dosedací plochu toho spodku aby tak nebyla ax.vůle...
- RV147
Tak axiální vůle je jen část problému, druhej jsou opravdu ojetý zuby. Ta vůle se ti nemusí zdát velká, ale normálně se to lapuje na pastu. Podle mýho bez novejch koleček to bude stát za prd. Ať si k tomu napíše Kůrkyn..
- Pivrnec911
Jirka je asi na horách:-). I kdyby se to nelapovalo,můj názor je že to musí uděůat tlak jako kráva i bez srovnání trhlinek,ale já sem jenom obyčejnej dráteník a ani tomu nerozumím:-)
jj, ma nove* italske lyze...Pivrnec911 píše:Jirka je asi na horách:-)...
EDIT: bez toho jj...
1° Corsa Italia 8.6.2019
- Pivrnec911
Tak víčko sacího koše mám zabroušené a oxividně je tam hned mnohem menší axialní vůle.. Tak to snad bude OK....
Ano, Rossignol:) Nemůžu číst úplně všechno:)
Vymezit axiální vůli je tak všechno, co se dá domy udělat, tedy zabrousit vydřenou desku. Vůle v zubech nějaká je, ale řekl bych, že se nedožijeme toho, aby byla tak velká, že to čerpadlu sníží tlak. Zuby by musely být viditelně opotřebené. Když bude zbytek motoru těsný, tak stejně půjde většina oleje přes redukční ventil okolo.
- Pivrnec911
Ahoj,tvoje slovo je pro mě svaté:-). Příští týden by se měl motor měl začít dávat do kupy!!!! Už aby to bylo... Ale doufám že to nezakřiknu....Kůrkyn píše:Ano, Rossignol:) Nemůžu číst úplně všechno:)
- Pivrnec911
Klasika.. 14dní v prdeli... A ani hrábnutí:-). Dneska se tam jedu podívat... GTV už čeká...
- Pivrnec911
[-o<
es kommt der tag...
- Pivrnec911
Jednou jo:-):-):-). Rozvody už jsou nastavené,jedíné co sem musel dodat je těsnění na vodní pumpu... Jinak všechno už by mělo bejt... Od Jirky dorazili gufera na vstupní hřídel a od řadící tyče... Někde mi to blilo olej,ale tipuju že spíš okolo řadící tyče,bo to šlo zeshora jako z té velké manžety na převodovce,která mimochodem už nejde koupit..:-(.. Teď už se jen modlit jak tu odstávku snesla podlaha atd... Jen asi bohužel budu muset vynechat Bruntál... Ale ještě to není uplně ztracený..
- Pivrnec911
Re: Pivrnec911 - Alfa Romeo 75 2.0 Twin Spark S (1988)
Něco se děje:-):-). Motor už je z 90%kompletní a když to dobře dopadne... Podívá se brzo na silnici... Ale pak začne další boj s odstrojováním 156... A také stříkání vybledlých lišt okolo auta....
- RV147
90% jsi psal už před půl rokem ne ?
- Pivrnec911
Noo jasně:-)RV147 píše:90% jsi psal už před půl rokem ne ?
- Pivrnec911
90%:-).
ja ze uz aspon 90,1%
159 SW 2.4 JTDm 154kw Q4
- Pivrnec911
Vzhledem k tomu že jediné co se za 5 měsíců udělalo je že se motor přesunul do jiné části dílny... Takže pořád 90%...
Dneska sem to tam byl provětrat ale uzemnil mě tím když na férovku řekl že se na to vysral...
cajk
- coyote
Tak se do toho pusť sám ne?
- Pivrnec911
Stačí mi tam ten motor jen dát a zbytek si pozapojuju...
konec září... máš možnost žirafy? Pošlem Janinu s holkama někam na výlet a uděláme seanci? Potřebuju relax od stavařiny...
- Pivrnec911
Vzhledem k tomu že neudělat nic trvalo skoro půl roku nevím jestli se to stihne..
a co chybí složit? Rozvody? Poskládat palici a navěsit na to bižuterii a strčit do auta?
- Pivrnec911
Na motor stačí dát víko a hodit ho do auta...(pořadí se muže změnit):-). Plus pořešit netěsnost převodovky,výměna řízení pro které sem u tebe byl před 2 rokama a hrozně to spěchalo:-).
Gratuluju k tomu štěstí, že ti to alespoň řekl narovinu. Můj příběh je trochu smutnější...Pivrnec911 píše:Vzhledem k tomu že jediné co se za 5 měsíců udělalo je že se motor přesunul do jiné části dílny... Takže pořád 90%...Dneska sem to tam byl provětrat ale uzemnil mě tím když na férovku řekl že se na to vysral...
