copak se bude dít s motorem?
Dallen - Alfa Romeo 156 1.8TS (1998)
Re: Dallen - Alfa Romeo 156 1.8TS (1998)
slušnej nákup, skoro mám výčitky, že svoje autí odbejvám
Nové ložiska, všechny gufera, kontrola kliky, trošku jsem upravil olej čerpadlo kvuli olej chladiči, přidání čidel tlak.
Rovnou se bude vyvařovat, bo to pěkně kvete a když tam teď je místo tak to je ideál.
Až bude hotovo (snad za mesic) tak to sem picnu
- roberto37
Kam umístíš ten budík tlakoměru? a popisoval jsi někde jak jsi montoval chladič oleje a co vše jsi musel upravovat?
Budík do kastlíku před spolujezdcem, případně pokud se vleze tak od popelniku tak jak ho ma yan.ko.
Na chladič tu je cele vlakno
Tak pokračování, dneska jsem musel shodit hlavu bo gufera driku ventilu sou mrtve. Rovnou sem zkusil zalit valce, no po dvou hodinach ze vsech ubylo z druheho (nebo tretiho ted nevim) ubylo nejvice cca 1/5 valce. Takze zvazuju jestli vymenit krouzky a nebo se na to vybodnout.
Dva valce uz maji trosku nacatou vlozku, ani ne vydrenou, ale objevuje se tam povrchova koroze a neni videt honovani.
Jinak 230tkm, origo WP jak nova (ale nahradi ji nova origo WP) origo predni spodni ramena jeste docela cajk.
- yan.ko
Kdyz uz je hlava dole, tak bych checknul i voditka ventilu a rovnou trosku tu hlavu poladil.
Alfa Romeo Perfection
No to je tak nejak v planu, puvodne mela zustat na aute. Az bude trosku casu tak se stavim na poradu
Jinak plany jsou takove, ze ted co dorazi nova lahev CO2 se bude delat tak 3tydny na aute dokud bude pekne pocasi. Pak se slozi motor, udela klima, oprava elektro dalsich tisic veci a da do auta.
Nove saly uz lezi na poste vcetne axialnich. Bohuzel na tech neni zadne cislo nic a zmerit jsem je zapomel tak snad budou ok.
Jinak ta hlava byla delana (nekdy), pred cca rokem mela tlaky vsechny pres 12bar. Docela me prekvapilo jak jsou na tom ventily a ze pisty neudrzi ani vodu.
Clovece, pokud neni videt honovani, tak uz je to dost jety, co jsem videl motory pres 200tkm tak tam porad bylo videt...
Dneska na to mrknu. Vcera v 11 uz nebylo moc svetla
Tak dnesni pokracovani, 3 hodky jsem vyrabel stahovak na pruziny ventilu a nakonec jsem je stejne musel vymlatit
Vlozky sou KO, fotky hodim zitra, uz nekde poptavam nejaky vybrus a honovani.
A ostriky pistku taky v prdeli, jeden de profouknout ostatni otviraj uz pri 1bar.
Ze sem do toho vrtal
No jo, nesmrtelný motory, si nedělám iluzi, v jakém stavu je ten můj...
Jako serpes, nemusel sem to delat a ten motor by dost jeste nalital bez vazenjsich problemu. Ale kdyz uz to delam tak uz to delam poradne.
Preci jen, je to 16let stary stroj...
Snad se to da nejak rozumne dokupy...
edit: Jinak s hlavou jsem udelal dobre, tri gufirka byli jen volne nasunuty na driku ventilu. Vubec nedrzeli voditku jak maji
- yan.ko
pruziny stahnes truhlarskou svorkou. Anebo provrtanym plochym klicem.
Nedame turbo? Jen tak zlehka, pul baru
To problem nebyl ja si ten stahovak vyrobil pekne pakovy. Jenze klinky co drzi v misce tam byli tak "zarezle" ze to ven proste neslo. Pomohla az hruba sila, ale s rozumem. Kratky Gola nastavec 24 orech, ventil vypodlozen hlinikem. Slo to hezky, gumovou palici.
Pokud tohle bude ok tak turbo za rok
Jinak jsem si objednal kleste na tesneni driku a ted mi doslo, ze na nasazovani je vlastne nebudu vubec potrebovat a dolu jsem je dal kombinackama
Tak dneska nejake pokracovani, ventily +/- vylesteny. Jen ze strany pistu je na nich pripeceny nanos a ten dolu nejde. Tak tam asi zustane.
Blok sem vytahl na slunce, ve skutecnosti to vypada trosku lepe nez na fotkach, ale stejne stim bude potreba neco udelat. Otazka je jesti to bude potreba cele nechat vybrousit a pote ktomu odpovidajici kruhy a nebo bude stacit do nove "prefinishovat".
A co se tyce voditek tak u na strane vyfuku je tam trosku vetsi vule, ale u vsech voditek se vsemi ventily je stejna takze to bude asi ok.
Fotky jsou tady http://sdrv.ms/14bpaPB
- P3TR
Parádní fotoseriál
Ta karoserie už má opravdu nejlepší za sebou.. To je původem z čr ?
Již ex. 156 2.4 JTD
BMW 330xd
BMW 330xd
Ta kastle je jeste zachranitelna, je tam problem ze to proste rezne brutalne kolem der, jinak to je docela v pohode. Cele se to ocisti a udela na poradek. Uz na to sahat nebudu
Auto je puvodem z italie.
tak hnije ti to skoro jak mne len mne hnije jedna strana auta horsie prakticky bez zachrany a druha je skoro v pohode
auto mam z nemecka...
inak pekna praca aj foto len kto to foti? abo mas nejaky odopny fotak?
tie valce vyzeraju ako keby to auto velmi dlho stalo skoro jak hrdza
ale skladat to to bude zabava daj vediet kolko skrutiek ti ostane
snad ziadna dolezita =D>
Ten fotak fotil krasne, jenze jak je od oleje tak nejak neostri + se v nem neco povolilo tak to foti priserne strasne dlouhou zaverku to drzi.
Sroub nezustane zadny, zakladni pravidlo je davat hnedh všecny šrouby na svoje misto.
Ty valce jsou tak vyrezle bo vnich byla voda.
no tiez ked chcem niekedy nieco odfotit tak pozrem na ruky a si to aj rozmyslim
Tak po uvažování o honování jsem objednal honovací nástavec a projedu si to sám na sloupu. Docela mě zarazilo množství maziva které má být při honování válce cca 50l/min. Mám 100ml řezného oleje tak to bude muset být asi slušnej fofr
Kdysi jsem to viděl na youtube a amík to bral od ruky nasazený na vrtačku
- yan.ko
Tak vzhledem k tomu, ze u honovani jde o povrchovku, a ne o prevrtavani, tak bych se toho nebal. Dokonce si myslim, ze v ruce budes mit vetsi cit nez na masine. Ale vim prd, nikdy jsem to nedelal.
Tak další pokračování značí i GO přední nápravy, no snad za ten pulrok kdy se to bude davat dokupy se najdou nějaké volné hrachy
Jinak pěkná německá bota, otázky zní: Kde koupit, jak vyměnit? (je to tam nějak divně zalisované z jedné strany ložisko které nejde stáhnout z druhé strany ozub)
