michal81
Příspěvek od michal81 » 15.8.2013, čtv 06:56
Nadkachna píše:Rychlý dotaz - máte někdo tip na nepískající kombinaci předních brzd na 156ku 1,9 JTDm (150 HP)? Mám tam teď nové od Matesa a i po zhruna 3,5 tisících a kontrole v servisu po zahřátí pískají jak blázen - ne při samotném brzdění, ale při normální jízdě, především při sjíždění serpentin a častém střídání směru jízdy. Jak se pak jede po rovině bez brzdění či se nechá auto chvíli stát, tak to přestane. Díky za tipy!
Pokud to nepíská při brždění, tak to není materiálem brzd, ale tím, že mezi deskama a kotoučem je moc malá vůle a tím to píská, nebo je mezi deskama a koutoučem nějaký prach. Chce to rozdělat, vyndat desky, pročistit uložení destiček a kdyžtak promáznout aby destička dobře chodila. Taky pořádně rozhýbat pístek ve třmenu, asi tam někde trošku drhne. Po puštění pedálu brzdy se musí pístek dostatečně sám vrátit, pokud se nevrací, nebo se vrací málo, tak rozhýbat...
Sato
Příspěvek od Sato » 15.8.2013, čtv 13:12
Nejaký nápad kde by sa dal zohnať horný silenblok motra na v6 ? práve mi zavolali z automediku, že dodávateľ zistil, že na sklade ma len jeden poškodený kus a ďalší bude až za mesiac :smt075, na mroauto mi tiež oznámili, že ho nevedia zohnať. Inde som ho nenašiel ani v katalógu...
Ex 156 2.5 V6 141kw
147 1.6 88kw
Sato
Příspěvek od Sato » 15.8.2013, čtv 13:24
diky, to bude asi nejaky ten tunning ze :)
ak spravne chapem tak to je len jeden ten samotny, nie cely diel, samotny som nasiel aj na dilyfiatov.cz no cena bola len o trochu nizsia ako ceny komplet celku
asi blba otazka ale, ako sa to tam potom vklada? :roll:
//edit: a z co.uk uz radsej nic nekupujem, odkedy mi neprisla uz zaplatena sestica sviecok :evil:
Ex 156 2.5 V6 141kw
147 1.6 88kw
Příspěvek od Petr147 » 15.8.2013, čtv 13:33
Tak to je tvoje blbost, ze jsi to neřešil, vždy když jsem mel problém se svíčkami, tak za to mohlo GLS, protože to doručilo jinam...
Sato
Příspěvek od Sato » 15.8.2013, čtv 13:40
ved ja viem... teda samozrejme, ze som to riesil, len zjavne nie dost intenzivne a prave vtedy som mal uplne ine starosti tak som to nechal tak...
Ex 156 2.5 V6 141kw
147 1.6 88kw
Lubbina
Příspěvek od Lubbina » 15.8.2013, čtv 15:10
Lama dotaz,kde najdu pylovej filtr?Pod tim plastem pod oknem ho nemám a ani žádnej držák tam nejni.Vyhledávání nic nenašlo a manuály co mám taky mlčí.
AR 156 SW,2,4 MJet
Příspěvek od speedy » 15.8.2013, čtv 15:44
dostaneš se tam pod přístrojovkou od spolujezdce :wink: , je to stejné jako u 147
Lubbina
Příspěvek od Lubbina » 15.8.2013, čtv 16:05
Netušim jak je to u 147 :smt040 měl jsem jen Fiaty
AR 156 SW,2,4 MJet
Příspěvek od Ladis » 15.8.2013, čtv 16:08
Je to za tím tunelem od ovládání klimy.Hen tu jsou obrázky, pak už to dáš... http://www.alfisti.cz/index.php?link=cu ... iltr-AR147
Lubbina
Příspěvek od Lubbina » 15.8.2013, čtv 16:14
pěkně schovanej. :diky
AR 156 SW,2,4 MJet
Příspěvek od Ladis » 15.8.2013, čtv 16:17
Proto taky na něj v servisech všichni serou :-)
Lubbina
Příspěvek od Lubbina » 15.8.2013, čtv 16:23
Proto nedávám auto do servisu :D
AR 156 SW,2,4 MJet
Příspěvek od Ladis » 15.8.2013, čtv 16:27
To je mi jasný :D . Tak už jen si na 2x zlomit páteř a šup na něj :-D
Lubbina
Příspěvek od Lubbina » 15.8.2013, čtv 16:31
horší než altík a rozvody to nebude,tak lámání nebude potřeba :-D
AR 156 SW,2,4 MJet
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 15.8.2013, čtv 16:57
skus pozret ten silent na http://www.aci.cz
Alfa Romeo Stelvio Q4
Sato
Příspěvek od Sato » 16.8.2013, pát 08:41
Diky, zaujimavy eshop, ale silenty tam akurat nemaju :( Momentale to vidim tak, ze budem musiet pockat na ten a automedika alebo vymysliet nieco s tymi powerflexami
//edit: este som nasiel jeden na italcar.cz ale 3x drahsi ako ten co som mal objednany
Ex 156 2.5 V6 141kw
147 1.6 88kw
oliv3ra
Příspěvek od oliv3ra » 17.8.2013, sob 13:37
Zeptám se ještě jednou tady... mám problém s jedním dálkovým světlem. Pravé mi jde v pořádnu, ale levé nesvítí, žárovka a pojistka jsou OK, ale do konektoru jde jen 7V místo 12. Nevěděl by někdo, co s tím nebo aspoň co zkontrolovat, kde začít?
Příspěvek od Dallen » 17.8.2013, sob 16:58
Nekde je skriplej kabel
kadakauto
Příspěvek od kadakauto » 18.8.2013, ned 23:14
Nevíte někdo k čemu je ten nezapojený konektor u pojistek? Alarm?
Odesláno z mého Nexus S pomocí Tapatalk 4
AR 156 sw 2.4 jtd 110kw(ex)
AR 156 sw 2.4 jtdm 129kw(ex)
AR Giulietta QV 173kw
Příspěvek od Dallen » 18.8.2013, ned 23:26
Asi knicemu kdyz neni zapojeny :wink:
kadakauto
Příspěvek od kadakauto » 18.8.2013, ned 23:29
:-D já jen jestli to třebas není ještě něco k diagnostice.
oliv3ra
Příspěvek od oliv3ra » 21.8.2013, stř 09:04
Dallen píše:Nekde je skriplej kabel
Tak jsem to trochu zkoušel, napěťovej konektor, co jde do světel je OK, napětí je tam správné, dokonce jsem zkusil i žárovku zapojit přímo na kostru a pak fungovala dobře, takže je chyba asi v uzemnění konektoru světla, ale přístup je tam horší než k penězům, takže na pohled nevidím, co tam je špatně. Je to na výměnu světla nebo můžu ještě něco zkusit?
michal81
Příspěvek od michal81 » 21.8.2013, stř 16:03
oliv3ra píše:
Bude někde oxidace, nebo špatný kontakt na kostřícím konektoru k té žárovce v dálkovém. Zkus se podívat přímo na ten konektor, který je na žárovce, ten jde kousek vyndat ven ze světla, a kdyžtak ho prostříkni sprejem na kontakty. Koukni ještě na kostřící kabel od tohoto konektoru dál do světla, měl by se tam spojovat s dalším kabelem. Další možnost je natáhnout kousek novýho kablíku na konektor k žárovce a ukostřit to někde jinde.
Příspěvek od Dallen » 21.8.2013, stř 17:27
Zmer napeti na konektoru svetla a zmer napeti na patici zarovky a bude jasne kde je problem
Zpět na „156“
