mophun15 - 156 2.0JTS
mophun15
Příspěvek od mophun15 » 15.8.2013, čtv 20:30
ahoj potrebuju akutni pomoc nemuzu nastartovat alfu 156fl nejaka rada nebo pomoc v praze budu vam moc moc vdecny mophun@centrum.cz 731913694 :smt102 :diky
Alfa romeo r.v. 2004 2,0 jts 16V
Re: pomoooc :(
Příspěvek od Kubas » 15.8.2013, čtv 20:32
zavolej si do Autoscanu, telefon tu na stránkách někde mají, ne?
mophun15
Re: pomoooc :(
Příspěvek od mophun15 » 15.8.2013, čtv 21:01
diky moc... jinak motor je 2,0 JTS , starter toci a vypada to ze by aji natartovala ale pak nic, a za studena, baterka o.k, a benzin sem projistotu dolival jeste 10 litru
david304
Re: pomoooc :(
Příspěvek od david304 » 15.8.2013, čtv 21:32
Koukni na kabel od snímače vačkový hřídele, bez něho točíš točíš a auto nenastartuje :)
mophun15
Re: pomoooc :(
Příspěvek od mophun15 » 15.8.2013, čtv 21:34
možna blba otazka ale kde takovou věc najdu? :smt102
Re: pomoooc :(
Příspěvek od Petr147 » 15.8.2013, čtv 21:39
to může být i váha
Re: pomoooc :(
Příspěvek od crashta » 15.8.2013, čtv 23:25
proc si doleval benzin?
mophun15
Re: pomoooc :(
Příspěvek od mophun15 » 16.8.2013, pát 06:35
Svítilo mi žebravý oko... ale ještě tam mělo byt něco málo. Byl jsem na cestě na benzínku a jen se zastavil pro cigára a už jsem nenastartoval
Re: pomoooc :(
Příspěvek od PetrGTV » 16.8.2013, pát 07:15
A mas vypnutou funkci "NO SMOKERS ANYMORE INSIDE" ?
Re: pomoooc :(
Příspěvek od Petr147 » 16.8.2013, pát 08:10
Tak auto už frčí :) a benzínem to nebylo...
Re: pomoooc :(
Příspěvek od Kubas » 16.8.2013, pát 08:35
tak nedělej Zagorku a napiš co tomu bylo.... :wink:
mophun15
Re: pomoooc :(
Příspěvek od mophun15 » 16.8.2013, pát 09:00
Děkuju moc Petrovi :diky je tam hromada chyb takže mě čeká dlouhá cesta k dokonalosti a jestli zjistim byvaleho majitele tak ho asi přizabiju :smt021 jinak tohle mi Petr poslal:Jak na to koukám, tak to spolu asi souvisí, máš chyby na vstřikovačích, to pak dává špatné katy a lambdy... Takže bych začal palivovou soustavou, vstriky repasuje jetservis.cz za pár korun, kouknout na kabely od svíček, svíčky... To je tak co si muzes udělat sám, pak lambdy tam máš 4, takže dat kouknout které jsou špatné, jestli neni nekde urvany drát podle chyby kostry, dat dolů vyfuk a podívat se na katy... Pak kouknout na klapku... Pak čekat, co se ukáže... Treba ta chyba ridici jednotky je zajímavá... Hlavně stav rozvodů, ložiska na klice
Re: pomoooc :(
Příspěvek od Petr147 » 16.8.2013, pát 09:10
tak já sem dám ty chyby, asi by to z toho chtělo udělat kartu auta a řešit to tam...
jo a ještě se někdy koukni na kontrolku závad, protože ji máš asi prasklou nebo vytaženou
Re: pomoooc :(
Příspěvek od Petr147 » 16.8.2013, pát 09:15
jak na to koukám, tak spoustu věcí by mohl dělat nějaký špatný kontakt... co jsem koukal, tak některé konektory jsou docela divoký
Re: pomoooc :(
Příspěvek od roberto37 » 16.8.2013, pát 09:17
no potěš Pánbůh. Né ze všech chyb načtených FESem si je nutné dělat hlavu, avšak tady to je slušný výpis...
Vymazal bych chyby a počkal, co naskončí poté.
No, když už je to založený v inzerci, tak můžeš začit poptávat ty díly...
d.k76
Re: mophun15 - 156 2.0JTS
Příspěvek od d.k76 » 18.9.2013, stř 10:05
Chci se zeptat,budu menit vstřiky, je potřeba po vymene pichnout alfu na diagnostiku?
Nebo je staci jen prehodit a vesele jezdit dal?
