Příspěvek od A.J.Michal » 17.8.2013, sob 22:47
peknych 25 asi ::s29:: :-D
Petan
Příspěvek od Petan » 18.8.2013, ned 08:42
Nevíte jestli jsou hlavice rozdělovače u V6 12V stejne (75,164) ? Pitomec sem si včera svou ponicil... Tímto ji poptavam, díky za nabídky.
EDIT: takže zakoupeno nové včetně palce, rovnou sem vzal i p. Filtr, který taky padl za vlast.
Jinak po delší odstavce sem 75 nemohl ani za boha natočit, příčina jak už někdo predesilal, chycene čerpadlo, nenapadlo me nic jiného než ho vymontovat, potom jsem zjistil, že by zřejmě stačilo ho za chodu poklepat..... Což mi potvrdil i Milan.. Bohužel auto jede tak na 4 valce :-)
Alfa Romeo 156 2,5 V6 2004ex
FIAT Punto, 1.1 i 1995 ex
Alfa Romeo 166 3.0 V6 1998
Příspěvek od Milano75 » 18.8.2013, ned 20:59
4 válce nevadí- jsou zalehlé pravděpodobně vstřikovače- teoreticky při provozu by se mohli pročistit v opačném případě je vymontovat a nechat pročistit což je sranda za cca 2000, která mě taky čeká, provoizroně tam mám namontované vstřikovače z původního motoru s jetronicem
Eidy
Příspěvek od Eidy » 4.9.2013, stř 11:00
Po čase jsem tu s dalším dotazem. Jaký typ zapalování (nebo jak to nazvat) má 2.0 TS 8V v pětasedmě? Celý systém je Bosch ML4.1, ale co samotné zapalování? Prohlížím mapy v ECM a nabízí mí to následující možnosti. Dle velmi sporadických informací na netu je to M1.5.5.
Co byste řekli vy?
Pro každý typ zapalování to totiž přepočítává tabulkové údaje na zcela rozdílné hodnoty předstihu a chci se dobrat skutečnosti.
Díky
AR7520 Ignition.jpg (11.9 KiB) Zobrazeno 3410 x
Volvo V 70 2,5 TDI
Škoda 100
ex. Passat 1,9 TDI
ex. Renault Twingo 1,2
ex. Škoda Rapid
ex. Porsche 924 2.0
vonkreuz
Příspěvek od vonkreuz » 16.9.2013, pon 20:15
Klucí a devčata - to co je na fotce asi není zadní náprava z AlfyRomeo, což? :-k
Příspěvek od A.J.Michal » 16.9.2013, pon 20:39
ano, neni to zadni naprava ze 75
Příspěvek od Milano75 » 22.9.2013, ned 20:17
ahojte, něco mi vybíjí baterku a chtěl bych se zeptat jestli při zapojování baterky vám taky cvaká relé palivového čerpadla
je to V6ka, typuji, že TSko by to mohlo mět podobné
myslím, že když je relé scvaklé, tak je neustále pod proudem a to je asi ten zdroj vytlučení baterie
nebo se pletu?
Příspěvek od A.J.Michal » 22.9.2013, ned 22:41
Jak velky je ten proud, kdyz mas odstavenou alfu?
Příspěvek od Milano75 » 22.9.2013, ned 22:52
k tomu jsme se nedostal, protože mám takový pocit, že to změřím jen kleštinovým multimetrem, kterým nedisponuji
nebo to jde obyč multimetrem??
Příspěvek od coyote » 22.9.2013, ned 22:55
Pokud je ten odběr do 10A, tak Ti běžný multimetr stačí.
Příspěvek od Milano75 » 22.9.2013, ned 22:57
dobře, a jak to zapojit?
Eidy
Příspěvek od Eidy » 22.9.2013, ned 23:13
Odpojíš kabel k baterii (je jedno kterej) a mezi kábl a kontakt baterie vřadíš multimetr. Musíš ho samozřejmě zapojit správně dle pólů. No a měříš. :wink:
Volvo V 70 2,5 TDI
Škoda 100
ex. Passat 1,9 TDI
ex. Škoda Rapid
ex. Porsche 924 2.0
Příspěvek od Milano75 » 22.9.2013, ned 23:15
aháá, tak dikes, vyzkouším :diky :diky :diky
Kleofáš
Příspěvek od Kleofáš » 5.10.2013, sob 10:23
Chlapi, jaký rozměr má středová díra na discích 75 - kdyby to nedejbože záleželo na verzích, tak je to čtyřdíra...
Příspěvek od A.J.Michal » 5.10.2013, sob 11:06
zmerim ti to klidne šuplérou. Na půdě mám jak naboje na 4x98 tak i na 5x98 .......
takze 5x98 ma stredovou diru 58,6 mm
4x98 naboje jsem nenasel :roll: , ale na95% by ta roztec mela sedet i na ctyrsrouby
Příspěvek od PetrGTV » 5.10.2013, sob 13:09
POZOR: 5x98 na 75 ma stredovku 60!!!!
Příspěvek od A.J.Michal » 5.10.2013, sob 13:12
meril jsem to suplerou pred dvema hodinama a melo to 58,6 , takze 60 se tam taky vleze, ale plechy ze 156 jsem musel stredy disku pilovat :)
Kleofáš
Příspěvek od Kleofáš » 5.10.2013, sob 13:17
počkej, počkej, takže 4x98 má 58,6, chápu to správně? Řeším kola s dírou 58, tak to je dost klíčová otázka :)
Příspěvek od A.J.Michal » 5.10.2013, sob 13:27
na 5x98 je presna mira naboje 58,6 mm, meril jsem to suplerou jak na zadni naprave tak i na predni tehlici ..... a 4x98 je na tom stejne.
pokud jsou disky presne 58, tak to tam nenarves a museli by se u soustruznika trochu liznout. :smt023
Kleofáš
Příspěvek od Kleofáš » 5.10.2013, sob 13:30
Vzhledem k tomu že to jsou borbety 4x98 z přelomu 80 / 90. let, tak tipuju, že to bude přímo na to. Borec to měřil baj voko. Ještě to nechám přeměřit...
Příspěvek od Milano75 » 5.10.2013, sob 17:22
ted sem to sem někam psal, že mi nepasovali kola ze 156ky na přední náboj
takže 75ka má náboj dle mého 58,6 jak naměřil Michal a kola z alfy 156 měly 58,1, takže bez úprav tam nevlezou
http://www.superkola.cz/produkt/11680-a ... da-id25325
Příspěvek od PetrGTV » 5.10.2013, sob 18:53
Řeknu to takhle, disky např ze164 nasadis, ale je problém je sundat pac je na babu de facto nalisujes :-D
Příspěvek od Milano75 » 5.10.2013, sob 19:27
coyote píše:Pokud je ten odběr do 10A, tak Ti běžný multimetr stačí.
no zapojil jsme to a něco dělám špatně bo změřím volty v baterce
EDIT:
asi bych neměl měřit volty, ale ampéry...
Tornado156
Příspěvek od Tornado156 » 5.10.2013, sob 20:06
musis to prehodit na svorku 10ADC na multimetri.
ex Fiat Grande Punto 2008 1.2
SUZUKI GSX 750 Inazuma
Tornado156
Příspěvek od Tornado156 » 5.10.2013, sob 20:08
a samozrejme pretočiť aj prepinačom na meraku na meranie prudu na patričnu hodnotu
Zpět na „Tipo 116...“
