moj foter sa o to zaujimal aj zaujima bo by to chcel dat do feldy a raz sme boli za jednym co to ako ze montuje a objednava... mal tam niekde nejaky stary generator kde nam to reprezentoval a poviem ti ze to moze fungovat lebo robilo to dost vela vodiku presne parametre uz neviem ale chcel za to nejakych 200€ no mal to pekne urobene
edit: no ja osobne by som to do moderneho motora nepchal aj ked on to tam mal namontovane v nejakej novej mazde
prý je to nejlepší kombinovat s tabletama
riesilo sa to tu asi pred rokom, niekto to mal v alfe a a daval sem s tym skusenosti, skus pouzit "hladat"
tak na to kolko to urobilo toho horlaveho vzduchu ktory ale fakt horel
to nejaky ucinok musi mat ale do svojho auta by som to nedal
Rychlý dotaz....jaký je fígl na to aby šel vyndat alternátor u 1,9 JTD 16v. mechanik mi volal že musí asi jít celej motor ven nebo nápravnice.....Prosím o rady.....
AR 156 SW 1,9 JTD 16V 103kW
EX - Grande Punto - nejspolehlivější auto!!.Opel Vectra B 1,6 16V . VW golf III 1,8 i . Fiat UNO . Ford Escort XR3 1,6i . Ford Escort 1,4 . Ford Orion 1,8D . Škoda Favorit . Škoda 120LS . Škoda 105 S . Opel Kadet 1,3i
mne to slo na 2,4 vybrat aj vrchom bez pohnutia napravy ci motora. takze by to malo ist aj tebe.
- yan.ko
Odstrojit blbosti za motorem a zlomit si ruku. Je to trochu jezek v kleci.Mikis píše:Rychlý dotaz....jaký je fígl na to aby šel vyndat alternátor u 1,9 JTD 16v. mechanik mi volal že musí asi jít celej motor ven nebo nápravnice.....Prosím o rady.....
Alfa Romeo Perfection
- Rasputin
ja som to nedavno resil ale asi na 8V(ta 70KW vezria ci kolko, proste ta najslabsia), a tam nesiel normalne vybrat ani nahodou. Povolit motor na krajnych silentoch, podopreny samozrejme, horny silent tiez, a ja som potom mechanicky zdvihak, co je origo k autu srcil medzi motorvu stenu a motor a krutil krutil co mi vlastne posuvalo motor dopredu, az nakonec altik sam vypadol okolo polosi. Ak nezabudnem dam foto zajtra.
Mě na 2,4 20v šel vrchem po vyndání měrky oleje a pár hadic.Pověsil jsem si ho na kus drátu a tahal a kroutil jako ježka v kleci. :-)Přeju pevný nervy.
AR 156 SW,2,4 MJet
Všem moc děkuji. rady a informace jsem předal dál, tak doufám, že mu to pomůže
vzhledem k tomu že nevím kam to dát to fouknu sem
chtěl bych ukázat podle mě nejhezčí GTA v čr který vlastní můj mechanik Martin, sám si ho kompletně udělal a ačkoliv původně chtěl dělat repliku autodelta, rozhodl se jít vlastní cestou a všechno si dělal a vymejšlel sám. Je to totální pastva pro oko ačkoliv ještě není dodělaná :-)
Hodím sem pár jeho fotek protože myslím že tohle fakt stojí za to :-) je tam spousta úprav včetně motoru, jede to jak kráva, hrozně rychle se to oproti originálu vytáčí a odhadovanej výkon je cca 280-290 koníků.... ale ten vzhled, fakt krása
ALFA 4EVER!!!
Alfa 156 2.5 V6 BUSSO 151kw, Alfa 156 2.4 103kw, Alfa 156 2.4 110kw, Alfa 156 1.9jtd 16v 103kw, Alfa 156 2.4jtd 20v Blu metalico, Alfa 159 1.9jtdm CAMO, Alfa 159 2.4 jtdm ROSSO - DPF, SWIRL, EGR OFF
- yan.ko
Proc to prodaval?
Motorovy prostor je tak trochu omalovanka. Radeji nejake technicke specifikace tech uprav na motoru.
nic neprodával :-) ten motor je krása, je celej leštěnej... akorát úpravy nevím, nechci tu kecat ale zkusím zjistit ;-)
ALFA 4EVER!!!
- yan.ko
prodaval, to auto bylo nejaky cas na sauto.cz
neprodával ;-) prodával nějaký díly na GTA a ilustrační fotku tam měl ten motor ale to bylo všechno, auto na prodej nikdy nebylo....
Navíc v té úpravě poface je cca dva měsíce.
ALFA 4EVER!!!
To je ten pacos myslim z benesova co vsem pise dlouhosahle komenty o GO motoru?
Tohle gta (jeste predface) bylo u nej na dily. O ilustracni fotce nic napsano nebylo takze by to asi i odpovidalo
kde je vždycky slohovej román jestli myslíš tohle
ALFA 4EVER!!!
Kousl se mi zámek na 5tých dveřích u SW. nereaguje na dálku ani táhlo u sedadla. To táhlo je jaksi plandavý. Nemůžu se tam dostat ani zevnitř abych to odemkl a opravil. Ví někdo jak na to, stalo se někomu? Dík za rady.
prosím o radu kde se nachadzi čidlo venkovní teploty na alfe po Face r.v2003 ukazuje mi blobosti cca o 10stupnu mene nez je ve skutecnosti venku vubec nevim kde ho hledat díky
Alfa 159 2.4 JTDm
neni stale v zrcatku u spolujezdce?
nevim tam sem ho nehledal takze rozebrat zrcatko a bude tam?
Alfa 159 2.4 JTDm
ne, je zespod pod zrcátkem spolujezdce je to takovej kolíček zespod pod zrcátkem.
přeeeéésně
Měl by z něj dole čouhat, ale jestli je neorigo, tak ty často ukazují mimo
tonasumik: Musíš se přes sklopené zadní sedačky dostat do kufru, sundat plastový kryt 5tých dveří a šroubovákem dloubnout do mechanismu zámku. Je tam kouslá taková kovová packa. Mě se to jednou stalo také, stačilo to pak jen promáznout olejem a už se to neopakovalo.
AR 159 SW 2,2 JTS Ti
ex: AR 156 SW 1,9 JTDm
ex: AR 155 1,8 TS
ex: AR 33 SW 1,7 4x4
ex: AR 155 1,8 TS
