Kupujeme AR 156...
majklus
Re: Zajimave inzeraty...
Příspěvek od majklus » 15.9.2013, ned 14:27
Přiznám se, že jasno moc nemám, v čem jasno je, je rozpočet - 50tis, víc prostě takhle narychlo nevyklepu.
Šestiválce vynechám, chtěl bych moc, bohužel asi bych to neutáhnul. Radši mám benzín, ale 2.0 JTS se za ty prachy asi slušný sehnat nedá a Twin spark jsem už letos jeden kupoval - zatím je vše OK, ale je to 1.6 v 147čce. Dvoulitru TS se bojím. 1.8TS by podle všeho měl být spolehlivější - proto zkouším ten " konkrétní kus". Ve vláknu jsem se dočetl, že patřila snad nějakýmu Tonimu, ale nic konkrétního. Je to plečka?
Možná jsem ale jen slepej, takže mě klidně vynadejte.. :-)
Pokud ne 1.8TS, zbývaj jen ukrutný dehty (1.6 je asi na 156ku slabá), tam bych asi preferoval 5ti válec 110kW.
Ale v týhle cenový relaci si myslím že mnohem víc záleží na konkrétním kusu, na stavu, než na mých představách. Vím, že asi nekupuju auto na 10 - 15 let....
Proto jsem zkusil, jestli někdo náhodou nějaký z těch aut nezná, abych se někam nehnal zbytečně nebo epicky nenaletěl.
Naposledy upravil(a) majklus dne 15.9.2013, ned 14:45, celkem upraveno 1 x.
AR 159 2.2JTS 136kW
ex AR 147 1.6TS 16V 88kW :-(
ex AR 156 2.4JTD 103kW :-(
Příspěvek od Petr147 » 15.9.2013, ned 14:39
do 156 ti staci i 77kW nafta... nemusis mit tezky petival
majklus
Příspěvek od majklus » 15.9.2013, ned 14:47
A pojede to? 156 asi bude těžší než moje 147, abych se s tím neploužil... :-D
AR 159 2.2JTS 136kW
Příspěvek od Petr147 » 15.9.2013, ned 14:50
to je nafta, ta pojede jako ďas :D
wejwy
Re: Kupujeme AR 156...
Příspěvek od wejwy » 15.9.2013, ned 16:50
Nepojede to. Ta 2,4JTD 110kw pokud je vcajku, tak je to nejrozumnější z toho co si tu dával. 5ti válec jede pěkně a spotřeba bude jak s 1,9 77kw, který budeš šlapat po krku, aby vůbec jela.
Fiat Croma 2009 2,4JTDm 147kw
Fiat Ducato 2,3JTD valník
Alfa Romeo 75 V6, TD, TS
majklus
Příspěvek od majklus » 15.9.2013, ned 20:25
Tak jsem nelenil a zajel se na tu 2.4jtd 110kW podívat.
Auto napohled dobrý, interier zachovalej, střešní okno, po faceliftu vevnitř. Motor celkem dobrej zvuk, i když ropu naposlouchanou nemám. Po zvednutí kapoty jsem se nahnul nad rozvody a prodávající hned spustil:
"To bude asi nějaká kladka, možná napínák, stačí prostříknout WD40!" - čili rozvody KO. Po přesunu na levobok jsem se vyděsil zamaštěné baterky:
"To je páč tady na tý hadici je asi 2cm dírka a trochu z ní teče olej, ale jede to jak ďas!" - Hadice od turba úplně KO. Jinak motor měl překvapivě ne moc dieselovej zvuk - asi 5ti válec dělá svoje.
Spojka bere strašně nahoře, brzdy se zdaj OK. Nefunguje display počítače a je osvětlená jen horní půlka budíků - prej je zdechlý podsvícení... (věřte nevěřte)
Urvaná anténa, muzika hraje dobře, originál radio s navigací.
Auto má v pravým prahu cca 15cm šrám, hloubka cca 1cm.
Německé SPZ a doklady, plní euro 3.
Asi nic, co? :(
Inzerát: http://auto.bazos.cz/inzerat/27428230/a ... 112002.php
AR 159 2.2JTS 136kW
Příspěvek od Petr147 » 15.9.2013, ned 20:30
tak rozvody jsou nutnost u kazdeho noveho auta... samo, ze u 2,4 nejsou levny, kdyz jsou komplet
wejwy
Příspěvek od wejwy » 15.9.2013, ned 20:51
Rozvody s pumpou se dají sehnat do 3tis. Kč. A jsou stejný s 1,9JTD :-)
Spojka kolem bůra, hadice jetá kolem 500kč.
Asi tak, záleží jak moc se ti líbí, nebo nelíbí :-)
wejwy
Příspěvek od wejwy » 15.9.2013, ned 20:57
A když na to tak koukám, za 45 je to drahý.
Já osobně bych místo 156ky, rači koupil Lybru. 2,4JTD 103, nebo 110kw super pohodlný auto, s velkym kufrem.
Příspěvek od Petr147 » 15.9.2013, ned 21:03
ja psal komplet :) on je tam docela drahej napinak...
wejwy
Příspěvek od wejwy » 15.9.2013, ned 21:10
Tak ano, když to bereš i s drážkovanym řemenem a jeho kladkama, to pak by si mohl vyměnit i řemenici na klice a si tak na desítce, v lepšim případě.
Jen jsem nepochopil, proč na 2,4 "nejsou levný". :-D Když s 1,9 je to uplně stejný a drážkovanej a jeho kladky jsou stejný třeba s TS, atd.
Já jen, aby si někdo nemyslel, že na 2,4 je to hrozně drahý, je to uplně stejně drahý jako na jíný motory.
Příspěvek od Petr147 » 15.9.2013, ned 21:17
tak když říkám komplet rozvody, tak to beru komplet všechno :) ne to pak dělat na 3x :) ono delat komplet na TS a komplet na 2.4 je trochu jina castka :)
yetyGT
Příspěvek od yetyGT » 15.9.2013, ned 21:40
majklus píše:A pojede to? 156 asi bude těžší než moje 147, abych se s tím neploužil... :-D
Papierovo su 147 a 156 skoro rovnako tazke. 156 je s rovnakym motorom lahsia nez mala 145! Takze 1.6 TS pojde uplne bez problemov. Zalezi na tom, ako to auto chces pouzivat. Do mesta je urcite lepsi benzin. U tak stareho diesela a za 50tis by som sa bal nakladnych oprav ako napr. vstreky a pod.
Kazdopadne kupovat ojazdene auto v CR je podla mna velke riziko. Nechcem robit reklamu, ale Mates sa mi zda celkom solidny a specializuje sa na tuto znacku - http://www.mates-auto.cz/ .
Ak by si zvazoval aj dovoz. Odporucam Slovinsko - http://www.avto.net/ . Pozri napr. tuto 166-ku - http://www.avto.net/_AVTO/ad.asp?ID=7559125&show=1 . Ak sa nebojis vyssej spotreby perfektne auto. Do 156 davali iba 2.5 V6 (ak neratam GTA), ktory je v nizkych otackach strasne mdly. To uz radsej TS alebo este lepsie JTS - http://www.avto.net/_AVTO/ad.asp?ID=7611806&show=1 .
Dogfighter
Příspěvek od Dogfighter » 16.9.2013, pon 00:04
wejwy píše:A když na to tak koukám, za 45 je to drahý.
Tady máš Lybru po dědkovi: http://auto.bazos.cz/inzerat/26961507/L ... OVALE-.php
Z fotek vypadá fakt zachovale a do rozpočtu se vlezeš :-)
Problém je, že tenhle prodejce má skoro všecghny auta EXTRA ZACHOVALÉ, s majitelem r 1900 - 1952 :-)
Jo a v zimě nejeté :-P
BMW 540i G31, 250 kW, 2018
Alpina B3S 2002 - rodinné stříbro
ex: Giulietta 1.4 TB 125 kW, 20111
ex: VW Passat 8G 2.0 TDI 140 kW 2015
ex:156 SW 2.0 TS 2000
ex: Alfa Romeo 159 SW 2.2 JTS 2007
wejwy
Příspěvek od wejwy » 16.9.2013, pon 17:37
Petr147 píše:tak když říkám komplet rozvody, tak to beru komplet všechno :) ne to pak dělat na 3x :) ono delat komplet na TS a komplet na 2.4 je trochu jina castka :)
Já bych se hádal. O kolik si myslíš že jsou na 2,4JTD dražší rozvody? +- nějaká stokoruna jsou cenově uplně stejně. Navíc je velká část stejná.
A kdybych to porovnával s 2.0TS tak tam jsou rozvody dražší, než u JTD.
majklus
Příspěvek od majklus » 16.9.2013, pon 20:45
Tak jsem zase pokročil, dneska jsem na zdejší radu navštívil toto:
http://auto.bazos.cz/inzerat/27233253/A ... -po-GO.php
Dojmy:
Motor měněn, vypadá zachovale, rozvody opravdu nové, veškeré filtry kromě paliváku nové. Táhne opravdu skvěle, až jsem byl překvapen. Interiér středně opotřeben, volant ohmatán. :-D Ale nic tragickýho.
Nedostatky:
Na displeji od počítače vypadávají sloupce pixelů - prý klasická závada alf, nevím, neslyšel jsem.
Levý přední blatník rezne pod lakem. Majitel se nijak netajil tím, že auto bylo ťuklé na levý předek, měněn blatník za neoriginál + měněn přední nárazník. Nevím, na kolik může vyjít výměna blatníku až shnije úplně...
Xenony. Ovšem nárazník vyměněn za kus bez ostřikovačů - tady asi vidím problém.
Při zkušební jízdě vyhodila ECU chybu VDC - tady vůbec nevím. Není to obdoba EPS? Jak velký je to problém?
Kola 17" alfácký, nejsou zapsány v TP.
Není to kombi.
Výhody:
Vnitřní facelift, vypadá to dle mě mnohem líp, originální autorádio s ovládáním na volantu. Dvouzónová klima funguje, náplň čerstvě měněna.
Motor. Motoricky si myslím bude auto dobrý, + měněna spojková lamela.
Výfuk vypadá úplně OK.
Brzdí dobře, moje 147 je na tom asi líp, ale je menší...
Na předku se nezdá žádné bouchání, náprava sluchově OK.
Je to Alfa.
Nebyla to úplně láska na první pohled, ale vedle hubených krasavic jsou třeba i statnější typy k plotně. :-D
Nevím, co myslíte přátelé? :roll:
AR 159 2.2JTS 136kW
Příspěvek od speedy » 16.9.2013, pon 21:25
pokud z ní nemáš dobrý pocit, tak se na to vykašli :wink:
yetyGT
Příspěvek od yetyGT » 16.9.2013, pon 21:49
speedy píše:pokud z ní nemáš dobrý pocit, tak se na to vykašli :wink:
Presne tak. Popisal si dost zavaznych negativ. Meneny motor, blatnik, naraznik, chyba VDC... Podla mna bola riadne strelena.
Ak by si do nej predsa len siel, blatnik si kup z vrakoviska v rovnakej farbe, to iste plati pre naraznik. Display palubneho pocitaca naozaj stracal pixely. Ale iba tento vacsi. Potom davali trocjhu pozmenenu kaplnku, ktora vnutri obsahovala rovnaky display, ale zobrazoval iba na cca 2/3 plochy. Zvysok bol skryty a ten uz pokial viem tento neduh nemal. Da sa to vymenit kus za kus.
Příspěvek od Dallen » 16.9.2013, pon 21:58
No a já budu od kluků protipól. Nečekej, že za 50 koupíš voňavku co ti bude sedět. Už to jsou staré auta. Pokud nejsi klempíř od boha tak si hlavně pohlídej korozi podlahy a předního podběhu. Pokud takové auto najdeš a bude ještě šlapat dobře motoricky tak si vyhrál hlavní cenu.
Dipslej je normalni. Ten blatník je taky klasika pokud to je dole v rohu tam se to oprská, je to většinou jen povrchovka. Než to celé zrezne tak to auto nebude. Xenony jsou dodělané ty nejsou origo. Buď za to rád, bo to aspoň svítí. Jestli se Ti to nelíbí tak můžeš dát halogeny.
Kola záleží na toběě. Chybu VDC (asr) to chce napíchnout, nejspíše špatné čidlo
yetyGT
Příspěvek od yetyGT » 16.9.2013, pon 23:11
Dallen ma v niecom pravdu. Preto by som sa neobmedzoval na CR.
mari156
Příspěvek od mari156 » 17.9.2013, úte 12:39
Dallen píše:No a já budu od kluků protipól. Nečekej, že za 50 koupíš voňavku co ti bude sedět. Už to jsou staré auta. Pokud nejsi klempíř od boha tak si hlavně pohlídej korozi podlahy a předního podběhu. Pokud takové auto najdeš a bude ještě šlapat dobře motoricky tak si vyhrál hlavní cenu.
Ahoj.Já také souhlasím s Dallenem :wink: .V této cenové relaci je problém sehnat dost slušnou 156tku.Je to dost o kompromisech.Já jsem sháněl asi měsíc,najel jsem 3 tis.km,než jsem si vybral.Měsíc není moc :D ,ale potřeboval jsem Alfu rychle :) .A až na drobnosti jsem spokojený :smt041 .Pokud byl majitel otevřený,nic neskrýval,tak bych se s ním ještě domluvil na prohlídce v
servisu,který se zabývá Alfama a pokud by vše bylo ok,tak bych do toho šel!Jo,a taky bych se podíval podle Vinka do Eperu,to taky občas něco napoví :smt023 .Jinak mnoho štěstí při výběru :wink:
Seat Toledo 1,9 Tdi 66kw ex
VW Vento 1,8 ex
wejwy
Příspěvek od wejwy » 17.9.2013, úte 16:16
Mě by třeba zajímalo proč byl měněnej motor. Pokud nejezdí bez oleje, tak najede mega, tak proč ho měnily? Jestli někdo jezdí bez oleje, jak se asi stará o zbytek auta?
majklus
Příspěvek od majklus » 17.9.2013, úte 17:13
Motor měnil, protože ten starej klepal na klice prý...
Každopádně jezdí na Castrólu... :cry:
AR 159 2.2JTS 136kW
wejwy
Příspěvek od wejwy » 17.9.2013, úte 17:26
ještě jsem neviděl JTD co zaklepalo, to neni twinspark :-)
To 100%ně vypovídá o veškeré údržbě. A rozhodně JTDčku je jedno co má za značku oleje, důležitý je jen, jestli ho má.
majklus
Příspěvek od majklus » 17.9.2013, úte 17:45
Máš pravdu, asi se zatím na to vykašlu a zkusím ještě něco objezdit, zatím jsem viděl jen dvě auta. Jestli je mi souzená, tak na mě počká.
Začíná mi docházet, jaký jsem měl s mojí 147 nejspíš štěstí, byla to první alfa na který jsem byl a hned jsem se zamiloval. Navíc když srovnám třeba interiér, lak apod tak vypadá o 150% líp než co jsem teď viděl. A stála mě 34 tis. a zatím se dělalo jen pár drobností... pokud nezaklepe (prej 1.6 ve 147 nikdo zadřený ještě neviděl, ale jednou je to vždycky poprvý, žejo) tak to byl asi kup století! :-D
AR 159 2.2JTS 136kW
Zpět na „156“
