Dallen - Alfa Romeo 156 1.8TS (1998)
Re: Dallen - Alfa Romeo 156 1.8TS (1998)
Příspěvek od Dallen » 30.8.2013, pát 00:19
Tak po tydnu studijniho volna nejaky pokrok. Dneska jsem trosku makl, udelal nove honovani valcu, nove krouzky, sesadil kliku, nastrojil spodek vcetne trysek a nahodil vanu.
Bylo tam par bot, ale nakonec vse ok az na jednu vec. To honovani mi osobne prislo dost hrube, sice nezbrousilo ani vystupky na vrchni a spodni strane valce, ale povrch valce byl trosku hrubsi. Jeste jsem to jemne opracoval 1200 na mokro.
Klika chodi krasne hladce, ale nove krouzky maji docela odpor, kliku v ruce protocim tezko. Do auta to v takovem stavu davat nebudu, chci to aspon najek zabehnout.
Zatim moje myslenka, je hodit na to hlavu, na olejove cerpadlo hodim cervika M20 a dam na nej filtr co mam navic. Naplnim olejem (20K). Svicky ven at to nema komprese a necham to par minut tocit pri nejakych rozumnych otackach (pneumatikou).
De to tak? Ma nekdo jinou zkusenost?
Jinak na vsech pistech je v jednom miste "vybrus" nemam duseni z ceho tam je. A dva pisty jsou najake smejdy, asi spatne odlitky
Fotky nahravam prubezne do galerky je tam všechno vidět, dneska dorazili i nejake nastroje na upravu hlavy :)
edit: Ted jsem si otevrel jeden dokument a nasel tam info u skladani pistnich krouzku. Pokyn spoj expanderu mezi otvory v pistu, ostatni krouzky spoje 45° a 90°. No v priloze u krouzku to nebylo tak jsem to udelal trosku jinak. :smt102 Ale na funkci to snad nebude mit vliv :-D
Příspěvek od Dallen » 1.9.2013, ned 09:26
Tak interier komplet odstrojeny. V kufru bylo pekne prekvapeni asi se nekdo moc snazil vytahnout od nekud auto. Urvany trmen s "matici" na tazne oko. Tak se misto okolo diry napatlal silikon a polozil plech :smt040
Je to chycene dobre, ale stale kdyz se tomu venuje cas tak to je zachranitelne.
Ale ani za pi.. nemuzu povolit brzdove hadice z toho trmenu kde drzi spolecne s brzdovyma trubkama. :smt013
http://sdrv.ms/14bpaPB
Příspěvek od Dallen » 16.9.2013, pon 09:39
:smt055 MIG
Prvni pokus s MIGem v ruce a jsou z toho krásné housenky. Dělá se stím perfektně.
Zrovna jedu pro plech a začne se řezat. Snad 2m2 budou stačit :roll:
Na spodni ramena jsem nakonec objednal jen dva mrtve silenty od strogflexu. Ale přišel jsem na to, že středová osa v silentbloku je gumy vyrvaná a a přirezla na čepu na rameni. Tak jsem zvědav jak se mi to podaří rozkuchat.
yan.ko
Příspěvek od yan.ko » 16.9.2013, pon 10:08
Prinesu nejaky hlinik a potestujem toho MIGa :)
Alfa Romeo Perfection
Příspěvek od Dallen » 16.9.2013, pon 14:16
Zatim neni drat, ale stejne ho chci koupit :)
Akorat zvazuju jak udelat spoj na vyfuku vlnovec (ocel) potrubi (nerez). Zaletovat mosazi? :smt102
Hlava hozena na srovnani do konce tydny by mohl byt poskladanej motor :)
lukee
Příspěvek od lukee » 17.9.2013, úte 14:16
Dělal jsem s migem vyvářku podlahy na 145 a šlo to krásně :smt023 I když je tam CO2, tak pokud s tím budeš dělat podlahu nebo jiné exponované díly, doporučuji to natírat kvalitním základem co nejdřív po vaření, ideálně hned jak to vychladne.
Příspěvek od Dallen » 17.9.2013, úte 20:07
No jaky zaklad pouzit jeste nejsem rozhodnuty. Mam kyblik 5kg klasiku vodou reditelne tak to zatim patlam stim, zbrousit to je otazka pul minuty.
Jinak dneska sem zacal rezat. Asi zachvili bude v inzeratech Re: Vymenim MIG svarecku za zdravou kasli 156
Pokracovani priste...
Příspěvek od Danni » 17.9.2013, úte 20:41
boha :shock: ty to mas snad viac shnite nez ja
Příspěvek od speedy » 17.9.2013, úte 21:08
jestli je ta první fotka z prostoru u rezervního kola, tak to je fakt mazec :shock:
Příspěvek od Petr147 » 17.9.2013, úte 21:13
Jako zachraňovat nějaké GTA, ale...
Příspěvek od A.J.Michal » 17.9.2013, úte 21:24
Petre ty uz si to GTA i mohl met :-D
proste kdyz ji milujes, neni co resit :smt023 Dallen je proste srdcar
159 SW 2.4 JTDm 154kw Q4
Příspěvek od speedy » 17.9.2013, úte 21:28
asi tak, taky jsem mohl za ty utracený prachy mít GTA, Breru, jenže když se nha to auto podívám, tak je to to nejkrásnější na světě :D a považuji se za alfistu, a Dallen asi taky
Příspěvek od Dallen » 17.9.2013, úte 21:38
Jak jsem psal výše, urvaný třmen do kterého se šroubuje tažné oko (buh vi kdy) a jen to preplacena necim. Takže tohle je vysledek.
A co? Koupit váhu vzduchu za tri tacy je malo, ale 2m2 plechu za tri kila je moc? Nemyslim si, ze zrovna ta moje GO vypada, ze by ji melo neco zastavit :-D
Jedine co me sere, ze kdyz bylo hezky tak jsem delal na baraku a ted kdyz je venku 8° tak svaruju. Znamka punku :supz:
bobas
Příspěvek od bobas » 17.9.2013, úte 21:49
prekvapuje me tve nadseni pro zachranu,ale toto doopravdy nema cenu latat, pri dnesnich cenach 156tek, zas kazda neni shnila na kasi ,aby nebylo z ceho vybrat, mit to auto plyn a byt zbytek auta dobry,tak to chapu,ale delat motor i kastli...kazdopadne drzim palce *varim varim
Příspěvek od Danni » 17.9.2013, úte 21:56
alebo škola hrou?
inak by som to fakt poslal na suciastky
Příspěvek od Dallen » 17.9.2013, úte 21:56
bobas:Jak dopadla ta tvoje? Mozna by mohla poslouzit jako darce :-D
Tohle neni zachrana, auto jezdilo vklidu, motor slapal bez problemu. Co se tyce koroze tak na ten kufr se da rict, ze sere pes, podlaha je celkem "normalni" podbehy taky.
Z logickeho, ekonomickeho a zadneho jineho hlediska to smysl nema. Ale ma z tehto hledisek vubec smysl kupovat alfu?
Tohle je zkusenost neco se priucit neco si udelat, takovej malej projekt. Asi by bylo lepsi mit na projekt nejake GTA, ale to bohuzel nemam. A az budu renovovat giulii sprint tak aspon budu mit nejake zkusenosti
Příspěvek od A.J.Michal » 17.9.2013, úte 22:01
palec hore :smt023.....
Ja to mam ( mel, uz na to nemam tolik casu ) se svoji 75kou stejne.... Clovek se aspon priuci novym vecem a pak ma z toho i radost, kdyz to bude zase jezdit ,ze si na tom nechal kus sebe
Naposledy upravil(a) A.J.Michal dne 17.9.2013, úte 22:02, celkem upraveno 1 x.
yan.ko
Příspěvek od yan.ko » 17.9.2013, úte 22:01
tak :smt023
Příspěvek od Dallen » 17.9.2013, úte 22:05
Tak. To sou ho...o alfisti jak to nemaj aspon dva mesice v kuse na heveru :-D
Jinak ten kufr vypadal takhle. Pak prisel na radu sroubovak a zkouselo se kam az plech neni jen ciste zdravy. Ono sice i ten chyceny plech je celkem pevny ( kdyz ho zbrosim tak se bude tvarit i zdrave), ale zustat v aute nemuze.
bobas
Příspěvek od bobas » 17.9.2013, úte 22:08
Dallen píše:bobas:Jak dopadla ta tvoje? Mozna by mohla poslouzit jako darce :-D
pokud to beres jak pises, tak to jo:) jinak stribrna neposlouzi na nic :D vstala z mrtvych:) ,ale jiz ne v mych rukach...
Petan
Příspěvek od Petan » 18.9.2013, stř 15:46
...Dallen: čučím jako z praku :smt023
Kdy že to budeš zabíhat?
Alfa Romeo 156 2,5 V6 2004ex
FIAT Punto, 1.1 i 1995 ex
Alfa Romeo 166 3.0 V6 1998
Příspěvek od Dallen » 18.9.2013, stř 15:58
Do roka a do dne.
Kdyby bylo vice casu tak uz jezdim. Potrebuju tak 15dni prace.. Ted zacla skola tak je aspon cas 4 dny v tydnu :))
Do zimy to musi byt bo v zime se lita na skialpech
Příspěvek od Dallen » 19.9.2013, čtv 21:17
Nakonec to nejde tak rychle jak by člověk čekal :)
Nějvětší boj budou podběhy :)
Příspěvek od George.KHE » 19.9.2013, čtv 21:27
Obdivuji tvoji zručnost a chuť do práce. :smt023
No musím se pod auto taky mrknout, ať za pár let nemusím toto taky řešit.
Příspěvek od Dallen » 21.9.2013, sob 22:16
Chlapi dik, aspon to obcas oceni i nekdo jiny nez Ja :-D
Slovy klasika, saga pokracuje
Pres vikend moc nemuzu delat venku bordel, tak snad zitra dodelam hlavu, posadim ji na blok, a zkomletuju s prevodovkou.
edit: Milit je fakt slusnej sajrajt :smt023
