Dobré ránko alfisti,
potřeboval bych poradit od zkušených. Ta moje potvůrka ( 159 2,4 JTD automat) začala zlobit. V poslední době sem tam cuká a nechce se ji do otáček. Šlápnu na plyn a auto vůbec nereaguje. Hodně pomalu se otáčky vyšplhají na 2000 a pak až zabere. Myslel jsem, že to je váha vzduchu, koupená nová BOSCH a žádná změna. Poraďte, co dál vyměnit? :o)))
- mcernoch
EGR máš off nebo on
EGR je tam kde byl, DPF off
- mcernoch
Kdy jsi ho naposledy čistil?
Takový jsou nejlepší, vyměň ještě půl motoru, ono něco pomůže, uvidíšBibous píše:Dobré ránko alfisti,
No to ano. Preto treba chodit na servis k najlepsim
ze jo Zdendo
.. A pritom staci pozriet do ineho vlakna kde sa o podobnych problemoch pise. A ako naznacil mcernoch vacsinou EGR.
Noo naposled to bylo asi loni v létě. Takže zkusit EGR vyčistit.
cendler píše:Takový jsou nejlepší, vyměň ještě půl motoru, ono něco pomůže, uvidíšBibous píše:Dobré ránko alfisti,
To doufám
- mcernoch
Bibous píše:cendler píše:Takový jsou nejlepší, vyměň ještě půl motoru, ono něco pomůže, uvidíšBibous píše:Dobré ránko alfisti,
To doufámale raději bych nic neměnil pokud nebudu muset
loni v létě
- mcernoch
Tak ho vyčisti a budeš zase jezdit.
I tak by bylo dobré ho softem odstranit a máš pokoj.
ČENDA TI S TÍM ZAJISTÉ POMŮŽE.
Dneska se na to vrhnu. Jen doufám, že to pomůže....
zdravim,mam problem se spatnym startem za studena a pocukavanim od 15OO ot.,prisuzuji to egru,byl sice cistenej,ale zadna zmena,chci ho zaslepit,ale slysel jsem par nazoru at to radeji nedelam,jsem na vazkach zda jit do off nebo radeji new egr.zajimali by me mozny rizika po zaslepeni(dpf zatim mam a bez problemu).nehrozi ze tim dpfko odpalim?
Alfa romeo 159 sportwagon 147 kw 2.4 JTDm r.v.2006
- mcernoch
Nejřív DPF off a potom EGR off.
sokin: zaslepením EGR myslím nemáš jak ublížit DPF-ku, i když v těchto motorech souvisí skoro vše se vším, tak zrovna zvýšením NO2 DPF-ko zřejmě neutrpí, ale jak píše mcernoch, přikláním se taky k tomu udělat obojí. Jediné negativum zaslepení EGR tady už bylo řešeno x-krát, a to, že se pomaleji zahřívá motor, ale podle mě se jedná o nepatrné zpomalení. Naopak výhody: máš o 1 problem. součástku méně a čisté sání.
Infiniti FX37
ex: VW Passat 1,9 TDI
Nejde udělat EGR OFF když máš DPF, to pak bude auto OFF
Takže jedině, obojí off, což vyjde třeba u mě na stejné peníze jako nový EGR a potenciální problémy do budoucna na dvou frontách
Počkej Zdendo, proč nejde udělat EGR OFF pokud je DPF ON? Nejde to softwarově, nebo proč?
Infiniti FX37
- mcernoch
Myslím že, EGR zasahuje i do regenerace.
Ano, tyhle dvě věci jsou na sobě závislé, pokud nefunguje jadna, tak ani druhá nejede a je stím problém, on EGR funguje různě při zůzných režimech, tzn. studený motor, ohřátý, regenerace atd. upravuje se několik map, když se dělá EGR OFF, aby právě při žádném režimu nic nedělal, takže čistě teoreticky by to šlo, bohužel nemám vyzkoušeno a aby mi někdo dal auto na měsíc, abych to testoval asi nebude, protože ke mě do auta to nesmí
Zdravím lidi tak dnes mi alfa při nastartování začla vydávat divný zvuk, tak jsem se šel mrknout a podle mě to vypadá na ložisko v alternátoru, které se brzo rozletí radši s tím teď ani jezdit nebudu ať neroškubnu řemen a neposeru vic než se dá. Má s tim někdo zkušenosti jde to nějak opravit (vyplatí se to???))), nebo rovnou novy altík díky za rady
UF. Už jsem se lek že nový auto
Na 159-ce ani nevím jak vypadá, ale předpokládám, že to bude stejný jak na starších autech. Rozebrat by se to měno dát, no a pak vyměnit ložiska. Chce to zručného "kutila", svěrák a "kladivo".
159SW 2.0JTDm Distinctive Rubino
155 1.8ST Sport
155 1.8ST Sport
a taky podle motoru, u 1,9 je to pohoda u 2,4 je to rozebrat celý čumák, nebo motor ven
jeje. Tak to jsem nečekal. Jak je to u dvoulitru? Asi podobně, že?
155 1.8ST Sport
155 1.8ST Sport
No mam 2.4 volal sem jednomu chlapkovi co to opravuje, že tam jeden ma zrepasovany že mi ho za 4000kč da a ja mu dam ten muj, ale na netu jsem našel novy za 4185kč tak to vemu asi ten novy, ale zas nevim protože když sem volal do elitu tak origo co se tam dava stoji pry 12 000kč tak co mi doporučíte???
http://euroautodily.cz/index.php?page=g ... oup=100350
a to si jako diagnostikoval po sluchu...?,
co kdyz je to jen nejaka z kladek, hmm.
Fiat Stilo MW 1,9jtd 110kw ex
Fiat Marea weekend 1,6 ex
Fiat brava 1,6 ex
Fiat brava 1,6 ex
