ICS a vše kolem
Re: ICS a vše kolem
jaj tam vzadu no tak ta je dobra stale chodim potichu je to deprimujuce 6
Re: ICS a vše kolem
Ked tam das kazetu zobrazi sa na displeji paska? Teda ci zdetekuje, ze tam bola paska vlozena, ak ano a je ticho tak> Odpalene konce v ICS aj ked s tym som sa este vera nestretol >D, nejde signal pre konce s DSP procesora v icske/chyba dsp, vadny potenciometer na pridavanie volume
Ked stanicu naladis manualne napr. FUNRADIO 95.00MHz, naskoci ti na displ. RDS, teda napis FUNRADIO ale v repro nic nepocut ? A ani len trosku ?
Alfa RoDeo 156 2.5 V6
Re: ICS a vše kolem
vlozil som pasku a nnic sa nestalo ani na displeji ani so zvukom a neda sa ani vybrat
stanicu nenaladim lebo ked dam ladit tak mi hore na displeji na sekundu vyskoci "search in progres" a to je vsetko neukaze mi ani cisla frekvencii ani nic
Re: ICS a vše kolem
Zrejme bude vadný soft v ICS. Tu ti už pomôže asi len vimeňiť ICS.
Alfa Romeo 147 2,0 TS
Alfa Romeo 166 2,4 JTD
Fiat Marea Weekend 1,6
Alfa Romeo 33 1,7 IE
Fiat Ritmo 1,7 D
Fiat Ritmo 1,7 D
Re: ICS a vše kolem
tak som vymenil ics a uz to facha jak ma ale mam este 2 problemi
1.nejde mi ovladanie na volante
2.nechce mi spustit pesnicku na xcarlinku aj ho nacita a ukaze tracky ale len tak si ich prepina bez zvuku
Re: ICS a vše kolem
K tomu ovládaniu z volantu - zrejme si kúpil inú verziu ICS, nie každá verzia podporuje ovládanie z volantu a zrejme to bude mať aj súvis s Xcarlink.
Fiat Ritmo 1,7 D
Fiat Ritmo 1,7 D
Re: ICS a vše kolem
A na ics ti idu prepinat a pustat skladby z xcarlinku?
FM radip ti z volantu prepinat ide?
ex.Alfa Romeo 156sw 3.0V6 24v
ex.Lancia Thesis 3.0v6 24v
ex.Alfa Romeo 147 1.9jtd 85kw
- KillFucker
Re: ICS a vše kolem
..takže když mam volant s ovládáním z vraku a chtěl bych ho namontovat do té mé, potřebuju i tu ics a ještě něco? Má s tím někdo zkušenosti?
* BLACK DYNAMITE *
Alfa Romeo 166 2.5 V6 24V
AR 155 2.5 V6 12V /ex
AR 75 1.8i-europa /k.o.
AR GTV 3.0 V6 24V
AR GTV 3.0 V6 24V
Re: ICS a vše kolem
Hmm toto zaujima aj mna, mam doma dreveny volant s ovladanim, no neviem ako ho prehodit
a kam napojit kable.
Re: ICS a vše kolem
Takze auto z ktoreho mam nove ics nemalo ovladanie na volante takze mi ovladanie nefunguje ale neviem preco mi ten xcarlink nechce spustit pesnicky aj ked je ocividne ze mi ho ics nacita
- KillFucker
Re: ICS a vše kolem
yesper26 píše:Hmm toto zaujima aj mna, mam doma dreveny volant s ovladanim, no neviem ako ho prehodita kam napojit kable.
..to mě taky zajímá
* BLACK DYNAMITE *
AR GTV 3.0 V6 24V
AR GTV 3.0 V6 24V
Re: ICS a vše kolem
Viem že keď som chcel kúpiť volant s ovládaním tak ma predávajúci upozornil že potrebujem k tomu aj druhú ICS že to je dáka novšia verzia ktorá sa montovala neskôr do áut aj my povedal že akú verziu ale už si to nepamätám
Fiat Ritmo 1,7 D
Fiat Ritmo 1,7 D
Re: ICS a vše kolem
Podla mna druhu ICS nebudes potrebovat. Na 156ku sa da kupit taka redukcia z modrou krabickou ktora sa na velke ISO konektory a na nu sa napoji kabel od volantu. Montoval som to kamosovi.
Re: ICS a vše kolem
Jedna věc je ovládání telefonou a kdoví čeho ale druhá je ovládání rádia. Pokud to přímo rádio nepodporuje tak nevím nevím. Před faceliftem se do ICS nejdříve cpali Becker 2569 a asi kvůli tomu ovládání podvolantem později i Blaupunkt. No a po faceliftu to asi sjednotili novější řadou Becker 2580. (můj názor)
Re: ICS a vše kolem
Chalani co mate DSP v alfe mam otazku. Aj vy musite po kazdom nastartovani v menu ics aktivovat DSP? Alebo to mate stale aktivovane?
Re: ICS a vše kolem
nene,mám dsp aktivované pořád a při každém startu se normálně aktivuje samo
Alfa 159 sw 2,4jtd Ti 154 kw
EX-Alfa 166 jtd 110 kw
Re: ICS a vše kolem
nn...aktivuje se hned samo...Erik166 píše:Chalani co mate DSP v alfe mam otazku. Aj vy musite po kazdom nastartovani v menu ics aktivovat DSP? Alebo to mate stale aktivovane?
Re: ICS a vše kolem
A ao mas nastaveny equalizer? Mas tam napriklad hifi, alebo si si nastavil equalizer podla seba. Loud vypnuty? Mne sa to neaktivuje samo :-( vzdy to musim zapnut mznualne ale equalizer je ulozeny.
Re: ICS a vše kolem
loud zapnuty samozrejme
equalizer mam nastaveny podle sebe....
Re: ICS a vše kolem
Tak potom tam mam niekde chybu. Mam eq nastaveny o nieco lepsie ako ked das hi-fi ale loud mam off. Ked ho zapnem tak to hra tichsie a slabo.
Re: ICS a vše kolem
Hifi nedavaj, daj pop a loud zapni, loud poznat hlavne u cd, u radia moc nie. Je to loudness zvyraznenie bassov a vysok. Bassy pri cd je lepsie stiahnut, lebo zvykne to pekne zachrcat
a pridat vysky, to je uz ina muzicka
hlavne rock.
Re: ICS a vše kolem
Ja mam transmiter. Ja som si vysky zvyraznil cez eq a basy som umierni tak nech to nechrci. Skusim aj ten pop co to povie
Re: ICS a vše kolem
A este som si vsimol jednu vec. Zadok hra tichsie nez predok a bez basakov. Ked dam v nastaveniach predok tak to hulaka a basuje. Ked dam zadok hra to slabsie a basaky tusim vobec :-/
Re: ICS a vše kolem
Up: včera som nadstavil Pop a zapol loud a hra to luxusne. uz musim len nejak eliminovat tupriestorovu ozvenu a bude to top.
Re: ICS a vše kolem
ozvenu dela mod classic...kdyz mas POP tak by to nemelo delat
