mam problem:kdyz pomalu zmacknu spojku na neutral,tak asi v pulce se zacne ozyvat takovej řinčivej zvuk,jakoby tam neco preskakovalo,rozjizdim se na jednicku a v zaberu se to ozyva taky,pri dalsich rychlostech jelikoz ji zmacknu rychleji se uz zvuk vytrati
					Naposledy upravil(a) sokin dne 5.10.2013, sob 16:28, celkem upraveno 1 x.
									Alfa romeo 159 sportwagon 147 kw 2.4 JTDm r.v.2006
Napadlo me,zda nebude problem ve spojkovem lozisku.Narazil jsem na dva pojmy,spojkove lozisko a centralni vypinaci lozisko,jsou to dve ruzne veci nebo se jedna o totéž?sokin píše:mam problem:kdyz pomalu zmacknu spojku na neutral,tak asi v pulce se zacne ozyvat takovej řinčivej zvuk,jakoby tam neco preskakovalo,rozjizdim se na jednicku a v zaberu se to ozyva taky,pri dalsich rychlostech jelikoz ji zmacknu rychleji se uz zvuk vytrati,je to celkem hlasity,v cem by mohl byt problem?
dela to asi toto,krome tech prvnich osmi sekund videa:
http://www.youtube.com/watch?v=gULlMxvIZH8
na co se mam pripravit,cela spojkova sada nebo jen lozisko,kolik penez cca?
Ahoj lidi mam 159 1.9 automat jel jsem domu z prace sjizdim z kopce auto vyřadí a nic zustal tam neutral a nejede motor běží krasně na diagnostice žádná závada ale stále neutrál nemáte někdo nápad ?
tak změna diagnostika píše P1720 těleso voliče rychlostního stupně ale nikde nemužu najid co toje....
video mi nepustilo zvuk, ale asi jak popisuješ, tak by to mohlo být ložisko a to je součástí vypínacího válečku. což je toto:sokin píše:dela to asi toto,krome tech prvnich osmi sekund videa:
http://www.autokelly.cz/#|Y33buV4cvEnkJ ... MQoLNMvvc=
ceny ale budou určitě někde lepší. Pokud už budeš mít spojku celou vyndanou a nebude vyloženě dobrá, tak bude lepší ji vyměnit komplet, ať to nemusíš dělat za chvíli znovu
AR Giulia 2.2 JTDM
AR GT 1.8 TS
AR 155 2.0 TS
						AR GT 1.8 TS
AR 155 2.0 TS
- mcernoch
Zvuk nejde, takže není nic slyšet.
Kolik máš nalítáno?
Alfa Romeo Stelvio  280HP
131000,za ten zvuk se omlouvam jelo mi to
Eneck155: mohl bys to poslat jeste jednou jako kod vyrobku,nejde mi to zobrazit,nebehne jen hlavni stranka kelly
						- mcernoch
sokin píše:131000,za ten zvuk se omlouvam jelo mi to
Obávám se že to bude na výměnu nejen ložiska, ale i spojky a přítlačáku.
To se ale uvidí až se to rozebere.
Nejdřív to rozdělejte a potom teprve něco objednávej.
Jinak koukěite ještě na dva silenbloky co drží převodovku, já jsem je měl oba na výměnu.
Měj se a ať ti to dobře dopadne.
Hlavně se modli ať nemáš vůli v dvouhmotě jako jsem měl já.
Potom by celá sranda vyšla cca na 25.000,- za matroš
Jinak na auto kelly se vyser a vem to odsud:
Spojková sada LUK (624335809) - 2 dílná sada
http://www.autodily-cardo.cz/spojka/spo ... 624335809/
Spojkové ložisko LUK (510009610)
http://www.autodily-cardo.cz/spojka/spo ... 510009610/
Dvouhmotový setrvačník LUK (415042210)
http://www.autodily-cardo.cz/spojka/dvo ... 415042210/
Vyprdni se na vsechny sezenu ti to ja :-) tu spojkovou sadu od LUK jsem schopnej sehnat za za 4100 :-)
Lozisko 2700,-
						- mcernoch
Ejsi píše:Lozisko 2700,-
Ejsi to máš ceny za LUK?
Äno ceny jsou za LUK ale jsem schopny i TRW SACHS  a jiné...
						- mcernoch
Ejsi píše:Äno ceny jsou za LUK ale jsem schopny i TRW SACHS a jiné...
Pěkné ceny, můj mechoš mě sehnal spojkovou sadu, ložisko a dvouhmotu za 23.860,- ale jen proto, že mě to montoval.
Jinak e-shopech byly tyto odkazy nejlevnější.
Uz jsem tady pár klukum s díly pomohl jen pro zajímavost ten setrvák bych sehnal za 17100,- znovu pro všechny ALFAKY pokud budete schanět cokoli na svoji krásku pište na david@hpp.cz  určitě vám udělám lepší cenu než AUTO KELLY
ta cena za sadu od luk je dobra,taky jsem neco podobnyho videl,to lozisko uz bylo horsi,ale nejspis se ti ozvu. Jinak dvouhmotu jsem menil v zime,rozlitla se mi na dalnici,bylo to zajimavy,brzdit ze stopade s vyplim motorem.Zajimalo by me kdyz s tim budu jezdit treba 14dni jestli se nemuze neco stat.V praci s transitem jsme s tim jezdili asi pul roku nez sel na serv.No doufam ,ze uz me nic dalsiho nepotka,zatim jsem s autem ujel asi desitku a doted,dvouhmota,s tim vymena remenu,pak olejovy cerpadlo,salky klika a ojnice,erg ventil,spinac tlaku turba a ted spojka,no jdu si dat poradnej oddech od vseho s pivkem u telky a promyslim co dal   a pak se du asi odstrelit
 a pak se du asi odstrelit   ale chci to mit konecne v cajku....tomu se proste rika laska k autu
					Naposledy upravil(a) sokin dne 5.10.2013, sob 23:13, celkem upraveno 1 x.
Sorry Sokine, ale to bude asi tech 131000 km u auta z roku 2006...
Kazdopadne drzim palec at je to jen to lozisko
sokin: to se ti jen tak z ničeho nic rozlítla dvouhmota? To o sobě nedala vědět předem?
									AR 159 SW 1.9 JTDm
jestli mluvime o řemenici,ano z niceho nic,se rozlitla a vybracemi se mi obrousil remen,kousek remenu vlitl pod rozvodak,skocilo to o tri zuby a  vymlatili se mi vahadla,takze takova retezova reakce,tehdy odtah 4,5 a praca s matrosem 13,doporucuji kontrolovat
					Naposledy upravil(a) sokin dne 6.2.2015, pát 18:42, celkem upraveno 2 x.
						- mcernoch
TO O ČEM PÍŠEŠ NENÍ ALE DVOUHNOTA.sokin píše:jestli mluvime o řemenici,ano z niceho nic,se rozlitla a vybracemi se mi obrousil remen,kousek remenu vlitl pod rozvodak,skocilo to o tri zuby a vymlatili se mi vahadla,takze takova retezova reakce,tehdy odtah 4,5 a praca s matrosem 13,doporucuji kontrolovat
tak to se omlouvam za nesmysl kterej jsem napsal,mel jsem namysli remenici,je to taky guma kovmcernoch píše:TO O ČEM PÍŠEŠ NENÍ ALE DVOUHNOTA.sokin píše:jestli mluvime o řemenici,ano z niceho nic,se rozlitla a vybracemi se mi obrousil remen,kousek remenu vlitl pod rozvodak,skocilo to o tri zuby a vymlatili se mi vahadla,takze takova retezova reakce,tehdy odtah 4,5 a praca s matrosem 13,doporucuji kontrolovat
						- MichalP
zdravim mám takovou prosbu,neválí se doma někomu zadní světlo? Třeba rozbité,poškozené,je to jedno,potřeboval bych ho na pokusy...
- Rasputin
sorac, isto je to tu uz 100x, ale aky je servisny interval na 1.9jtd 110kw dpf off na olej(v hlave mam 10k, moze byt?) lebo kukam ze alfa ma od vymeny natocenych 8k, takze ju to pomaly asi caka, plus je vhodne na zimu davat iny olej ako v lete? dakujem
