centrální zamykání a vše kolem
Re: centrální zamykání a vše kolem
lukee:a neni to naopak? Já když mam OFF tak funguje tlačitko na stropě i klič a když mam ON tak funguje jen klíč.
AR 159 SW 1.9 JTDm
Jo, tak možná je to naopak a napsal jsem to blbě.
Nazdar,
ked dlhsie podrzim tlacitlo na dialkovom pre otvorenie auta tak sa mi daju dolu vsetky okna. Podla manualu by to malo ist aj opacnym smerom, ale nejde mi to. Treba to nejako nastavit v PC? Niekto tu uz mal ten problem, ale nikto nepomohol, tak sa pytam este raz.
Dakujem za normalne odpovede a nie za odpovede typu: "pouzi tlacidlo hladaj!". Uz som to tu hladal, ale nic som nenasiel.
AR 159 2.4 JTDm 20 V 2007
Hledej
Řešilo se to tady http://www.alfisti.cz/forum/viewtopic.p ... start=3100
a mám pocit, že jsme se dobrali výsledku, že po FL už jezdí jen dolu (ale ruku do ohně nedám)
to mi dela taky, tj. jen dolu, nahoru to uz pres dalkac nejde. Jinak mam FL 2008, takze na tom asi neco stim po FL bude...marbeo píše:Nazdar,
ex: škoda 125L r.v. 88
No já mám před FL a jezdí mi to taky jen dolu...gallibob píše:to mi dela taky, tj. jen dolu, nahoru to uz pres dalkac nejde. Jinak mam FL 2008, takze na tom asi neco stim po FL bude...marbeo píše:Nazdar,
Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDm 8V 88KW /DPF OFF & EGR OFF by cendler/
ex: Peugeot 407 SW 1.6 HDi 80KW
ex: Audi A4 Avant 1.8i 92KW
ex: Alfa Romeo 156 1.8 TS 106KW
ex: Alfa Romeo 147 1.6 TS 88KW
ex: VW Golf II 1.8L 82KW
doma mame jak pred face,tak i po face, pred umi nahoru i dolu,po umi jen dolu
Ja mam pred FL a tiez idu iba dole. Skor si myslim ze to treba nejako zapnut v palubaku ale nikto este neprisiel na to ako a kde.
Mam pred faceliftem a okna jezdi na dalku jenom dolu.
mám před FL a nahoru/dolu
Tam mam dojem ze presne tahle prestrelka co kdo ma tu relativne nedavno byla..
. Ale dobre, mam pred FL (10/06) a jdou dolu i nahoru
A já nevím, nikdy jsem to nepotřeboval, takže buřt.
Infiniti FX37
ex: VW Passat 1,9 TDI
Jojo uz tu neco takovyho bylo,ale kdyz uz. Tak mam pred face a jezdi nahoru i dolu
Škoda Felicia 1,3MPI,r.v.1999
- Diamond
No tak se přidám, před FL 12/2006 a nahoru i dolu
EX: Škoda 110R(1980)
Tak abych nebyl poslední, mám 5/2007 a jezdí nahoru i dolu.
AR 159 SW 1.9 JTDm
No musím to pozrieť cez diagnostiku. Zaujímavé je že kľúčikom mi to ide dole aj hore ale cez diaľkové len dole. Musí sa to dať zapnúť buď v palubáku alebo nejako cez diagnostiku. Inak auto je z 7/2007.
Tak klickem nahoru jsem to jeste nezkousel - vyzkousim.
Asi je důležité taky jakou máte výbavu. Tipl bych si, že vám co to jde nahoru i dolů tak máte originál alarm. A těm co to jde jen dolů tak alarm nemáte. Taky mi to jde jen dolů a někdy mě to taky zamrzí. Hlavně když jsem několikrát po zamčení auta zapoměl dovřít okno.
155 1.8ST Sport
155 1.8ST Sport
Jako asi to muze souviset s nejakym stupnem vybavy, ale ne primo s origo alarmem, ten v ty svy totiz nemam, musel jsem dodelat neorigos..
Jeste me napadlo, ze by to mohlo souviset s dorazama v zadnich okynkach. Predni okynka mam plne automaticke, zadni jezdi automaticky jenom dolu (kdyz je chci zavrit, musim uz ten knoflik drzet, nestaci stisknout nahoru). Takze mozna kvuli tomu, ze auto nevi, kdy jsou vlastne ty zadni okynka zavrene, tak proto ani nepodporuje jejich zavreni pres dalkac.
lukee: To je myslím u mě úplně stejně.Že nahoru to musím taky držet,takže tím to taky nebude
Alarmem taky ne,ten nemám
Taky vavratim
, s okynkama to mam stejne jako ty..
Přesně, alarm taky nemam zadní okýnka se musej taky držet ale klíčem mužu jezdit nahoru i dolu.
AR 159 SW 1.9 JTDm
Stupnem vybavy to nebude, googlil jsem na alfaowner.com a delaji to i nektere TIcka, ze to dalkacem zavrit nejde. Stejne tak to nebude dane tim jestli je to faceliftu nebo ne. Uzivatel MikeyRules zjistoval jestli to jde povolit pres examiner, a pry ta volba v Examineru je, ale byla zasedla, takze to neslo aktivovat. Tady jsou temata ktere se tim zabyvaji:
http://www.alfaowner.com/Forum/alfa-159 ... d-fob.html
http://www.alfaowner.com/Forum/alfa-159 ... emote.html
Stejne tak to asi nebude i specifickymi trhy, protoze nektere anglicke 159 tu ficuru maji, nektere ne. Takze babo rad. Napada me snad uz jen asi italska linkavost pri vyrobe
