Příspěvek od Hampice » 5.10.2013, sob 20:22
Tak přední hlava hotová a na místě. Zadní se dnes nepovedla, bo jsem debil a zničil jsem ty nové semeringy na ventily. Takže se musí objednat 3 nové, což bude až v pondělí, spíš v úterý.
Nicméně vše kolem přední hlavy je snad hotové. Jediný problém nastal při zapojování předního svazku (altík, kompresor, čidlo hladiny oleje, čidlo teploty). Není zcela zřejmé kudy přesně má vést a který štekr patří kam.
Něco už jsem našel ve workshopmanualu, ale tam není obrázek, kudy to má přesně vést. Zapojení jsem ale snad už dal dohromady. Takže další progres bude až tak v úterý...
Nové foto v galerii (http://sdrv.ms/19fyrnZ)...
Příspěvek od Dallen » 5.10.2013, sob 22:46
Já jich taky dost zničil, proto jsem objednával několik navíc.
Ty svazky jsou svině, jsem si u 156 řekl, že to je všechno jasné. Teď jsem jen vykopal jeden svazek kde byli 4 konektory a už je problém :smt013
Chce to dělat popisy na oba konce, příště...
edit: Ten motor de neda dat do auta uz s palicema?
Příspěvek od Hampice » 6.10.2013, ned 19:41
Zkompletovanej V6 má kolem 200kg (spíš mnohem víc)... Už takhle to byl souboj. Nehledě na to, že je to takle jednodušší, je ke všemu lepší přístup.
enzo156
Příspěvek od enzo156 » 6.10.2013, ned 21:22
Suchý Busso má 170kg, na paletě s tím hneš v jednom úplně v pohodě, pak už je to jen heveru a hraní si.
Příspěvek od Hampice » 6.10.2013, ned 21:38
No... zvážený to nemám, ale s Brtníkem jsem onehdá tahali V6T a ve dvou ani náhodou...
Navíc jsme ho tam dávali vrchem a nechtěl jsem rozebírat zbytečně celý auto. Ale jak řikám, takhle je to mnohem jednodušší vzhledem k tomu, co je kolem toho motoru potřeba pozapojovat.
Příspěvek od coyote » 6.10.2013, ned 23:01
JJ tohle je celkem rozumná cesta. Navíc ty hlavy mi šly sundat na autě úplně v pohodě, takže montáž nebude problém.
Příspěvek od Hampice » 11.10.2013, pát 06:57
Tak v galerii přidány nějké fotky ze včerejška. Ta poslední je tak, jak jsem to asi v půl desátý večer opustil. Byla snaha, aby to včera už zavrčelo, ale jde to hrozně pomalu. Ve výsledku, obě hlavy jsou zadělaný, nasazený rozvody, motor zaolejován (pomocí vrtačky a olejového čerpadla), zapojená téměř celá elektrika, výfuky... Kolem rozvodů je s tim hrozný sraní, bo je tam moc věcí a u většiny neni zřejmý, jak tam patří - různý držáčky, krytky, kabely. Už jsme toho měli včera plný zuby, tak pokračování o víkendu. To nejhorší je ale asi hotový, takže o víkendu SNAD!!!
Příspěvek od Kubas » 11.10.2013, pát 07:12
Drzim palce :smt023
Příspěvek od Dallen » 11.10.2013, pát 16:58
Ten mechos na tom asi nedela kazdej den ze?
Ja se startu celkem bojim, co ty? :-D
Příspěvek od Hampice » 11.10.2013, pát 23:00
Kdyby dělal, tak už rok a půl jezdím....
nicméně aktuální stav je takovej, že stačí natáhnout řemeny pomocných pohonů, nalít vodu a otočit klíčkem. Taky se toho bojím jak svině, ale zároveň mi spadne obrovské kámen ze srdce. Zítra odpoledne...
V galerii na konci malá ochutnávka :)
Příspěvek od Hampice » 12.10.2013, sob 22:55
Po roce, pěti měsících a devíti dnech Fénix povstal z popela... Nějaké foto v galerii plus i video z prvního startu.
Odjeto s tím domů, tzn. asi 30 km... Všechno funguje. Motor chvíli točil, pak naskočil a běžel jako víno. Všechno svítí jak má, všechny kontrolky hlásí vše ok... Téměř neuvěřitelný. Teď jen vyměnit olej, zajet na STK a zazimovat :-D
Po nějaké době ještě zchecknout ventilové vůle.
Příspěvek od Ladin 164V6 » 12.10.2013, sob 23:00
Super :smt023
Příspěvek od Dallen » 13.10.2013, ned 08:59
Nádhera, tak ať už je vše cajk =D>
Příspěvek od speedy » 13.10.2013, ned 09:19
po stk to ještě někde vyvětrej když bude sucho, nejhorší je pro auto když stojí a jinak gratulace :smt023
Příspěvek od Franik » 13.10.2013, ned 09:24
Velka gratulace. At uz jen jezdi, zaslouzis si to.
Příspěvek od Kubas » 13.10.2013, ned 09:25
Parada.... pristi rok zorganizujem nejaky "164 sraz" - peknych kusu pribyva tak by to mohlo stat za to :smt023
Příspěvek od hondzik » 13.10.2013, ned 10:00
:smt023 -yes-
víc k tomu snad ani netřeba
Příspěvek od George.KHE » 13.10.2013, ned 11:11
Suprová fotogalerie :smt023 máš můj obdiv
riprex
Příspěvek od riprex » 13.10.2013, ned 11:25
Super, gratulace :smt023 Tak hlavně :drivers:
Příspěvek od Hampice » 13.10.2013, ned 12:14
Den druhý: Nic neteče...
dnes si musím dát voraz, posledních pár dnů bylo dost náročných fyzicky i na nervy... Zítra odpoledne musím doladit drobné mušky před STK, vyměnit olej, pořádně umýt, trošku vyčistit interiér a v úterý na technickou. Jsem zvědav na ten ksicht technika až se otevře kapota nebo pod to vleze:) Na víkend už mám naplánovanou cestu aby si trochu protáhla kosti.
Příspěvek od hadXR » 13.10.2013, ned 22:10
Taky se připojuji ke gratulantům, je super, že tohle auto opět brázdí silnice :smt023
Příspěvek od coyote » 14.10.2013, pon 09:01
Obrovská gratulace :). Doufám, že jí brzo uvidím na živo.
Příspěvek od PetrGTV » 14.10.2013, pon 12:24
Už to chce jen pořádný kola ...... počkat, jedny mám! :D
riprex
Příspěvek od riprex » 14.10.2013, pon 20:02
Originály tomu slušej nejvíc, sám je taky sháním :wink:
Příspěvek od Kubas » 14.10.2013, pon 20:05
Hampi co ji vzít do společnosti v sobotu na Andrlák? :wink:
Uživatelé prohlížející si toto fórum: DominikForró a 3 hosti
