P0683 preheating control unit(feedback) Slaby signal...nic vic to nepise, ale co muze chrcet za jizdy? smechta neco jakoby u kola, prave pochybubuju,ze to je lozisko,to by spis hucelo nez mlatilo...
AR Giulietta 1.4t-jet
AR Spider 2000 Veloce
a jiné...
a jiné...
Ahoj kjuci
Potrebujem kupit predny naboj s loziskem ale neviem ci magnetickym senzorom, alebo bez.
Abs i asr mam, ale to by malo byt spojene s kotucom pokual sa nemylim.
Dik
Dik
to acmilan: Pekne si si odpovedal...
Kedze mas ABS a ASR tak samozrejme s magnetmi.
- Balanta
co řízení?bobas píše:P0683 preheating control unit(feedback) Slaby signal...nic vic to nepise, ale co muze chrcet za jizdy? smechta neco jakoby u kola, prave pochybubuju,ze to je lozisko,to by spis hucelo nez mlatilo...
Alfa Romeo Stelvio 2.9 QV
www.cyklobarbecva.cz
v rizeni je olej, a funguje normalne, teda az na zatoceni doleva,to ztuhne,jakoby to melo odpor,spis nechapu co rotujiciho muze poklepkavat, kynetak to neni...
a jiné...
a jiné...
MartinM píše:to acmilan: Pekne si si odpovedal...Kedze mas ABS a ASR tak samozrejme s magnetmi.
Ono to nebude take easy, 159 sa bez ABS nevyrabala, tzn. ze namal by sa predavat naboj bez mag. senzora.
Elearn tiez neukazuje, nepopisuje.
Takze jak to teda je???
to acmilan: Ono je to uplne easy... Objednas si to v katalogu lubovolneho dodavatela dielov na 159 a budes tam mat kruzok na snimac automaticky... Jedine rozdiely su v cene, kvalite alebo v nazve vyrobcu. Osobne som daval SNR...
http://www.e-cat.sk/catalog/articles/fl ... rticle/654
http://www.automedik.sk/autodily.html?path[]=1&path[]=16&path[]=256&path[]=2387&path[]=12645&path[]=32692&product=2038527
P0683 preheating control unit je chyba spojená se žhavením a žhavícíma svíčkama...
no zajimave je,ze mi sviti abs a vdc a v chybach nic,nekdy mi to po ceste proste zacne zase fungovat,nechapu, to zhaveni je asi svice,ale co to kolo?
a jiné...
a jiné...
Chlapi, jak sundam u 159 pred faceliftem (Sportwagon) plast vika kufru aniz bych neco polamal? Potrebuju se dostat z druhe strany ke znaku, protoze ho budu menit.
Diky
Diky
- MichalP
chlapy k čemu slouží ta krabice co je napojená před váhou vzduchu a pak zpátky za váhou vzduchu??
Je na tomto ilustrativním obrázku,díky
Intake silencer, neco jako tlumic v sani. Na 1.9 16V je to taky.
Prebehla diskusia v inzercii o počte airbagov v 156-vyšlo z toho že mala max 6(aj ked na tom zadnom stlpiku tie dve značky sú dosť zavádzajúce),v inzerátoch sa bežne píše 8 aj 10. Viem že 159 mala základ 7,za príplatok kolenný u spolujazdca,takže max 8? Tiež sa píše kdetade 10
Ďalšie dva už asi nieje kam dať,či?
Alfa Romeo Stelvio 2,2 JTD Q4
ex. MB CLS 320cdi
ex. Alfa Romeo 159 SW 1,9JTDm
ex. Alfa Romeo 156 1,9JTD
ex. MB CLS 320cdi
- mcernoch
lukee píše:Chlapi, jak sundam u 159 pred faceliftem (Sportwagon) plast vika kufru aniz bych neco polamal? Potrebuju se dostat z druhe strany ke znaku, protoze ho budu menit.
Diky
Proč to chceš rozdělávat?
To se mění zepředu.
Je potřeba víc hledat:
http://www.alfisti.cz/forum/viewtopic.p ... &start=125
Bo budu menit cely znak (i tu stribrnou placku) a ta je prisroubovana.
- pedro m
MichalP:
nezkouseli jste nekdo zda je tento bazmek pruchozi?
U me kdyz do te jedne doury foukam tak tou druhou to nevyjde, jsou to jakoby oddelene nadoby...
Chtel bych vedet esi je to koser
Subaru WRX STi 2019
...Není čas ztrácet čas...
Jo, je to OK, jsou to jen slepe odbocky v sani.
- MichalP
A k čemu to tam je??Pokud vím tak na jiných autach tam nic takového není,nezkoušel jste někdo jezdit bez toho??
Nechces jit delat do FPT? Ze bys jim mohl radit, ze to tam dali treba uplne zbytecne
Kdyby to tam nemuselo byt, tak to tam neni... Kazdy dil v aute podleha klidne i rocnim testum nez je auto hozeno na trh, a zrejme inzenyri v italii zjistili, ze ty dve slepe odbocky v sani viri v sani vzduch idealnim zpusobem. Soucasne to treba omezuje i nejaky ten zvuk turba. Tak to tam proste dali. Ale klidne muzes udelat svoje testy a zkoumani a prijet jim oponovat
- MichalP
Tak já se nehádám
o tom jestli to tam má bejt nebo né,jen mi to napadlo.Naopak bych chtěl na autě ještě více slyšet turbo a nejlépe i brubší zvuk sání proto se ptám jestli to někdo nezkoušel.Je mi jsný že z fabriky chtěj aby nebylo slyšet téměř nic což je můj opak
JJ chapu. Je to vo tom, ze kdyz to tam nema Lojzuv traktor tak jestli 159 to tam mit musi?
- mcernoch
MichalP píše:A k čemu to tam je??Pokud vím tak na jiných autach tam nic takového není,nezkoušel jste někdo jezdit bez toho??
Dělá se to na všech značkách.
https://www.google.cz/search?q=Intake+s ... =951&dpr=1
tak se to řeší v japonsku:
http://www.youtube.com/watch?v=YVxz5j_iTmo
Slouží to k utlumení zvuku v kabině.
Když to zrušíš dostaneš tak 5 koníků navíc.
Otázkou je jestli to za to stojí.
- MichalP
díky to jsem chtěl vědět,mrknu na to...
Panove, mam dotaz. Po odsroubovani vicka oleje slysim docela takovy kovovy zvonivy zvuk. Nemam to s cim srovnat tak se chci zeptat jestli je to normalni? Zadny problemy nepozoruju, auto funguje v pohode. Nahral jsem to a dal sem
http://www.uschovna.cz/zasilka/MA7JUT58T9YJ3ENG-5JV
A prosim, nezacnete me hned strasit desivyma historkama.
Diky
Diky
AR 159 2.4JTDM (154kW) - r.v. 10/2007 - DPF off, EGR off, Swirl off
Ford Focus 1.6 (74kW)
Skoda Fabia 1.4
Skoda Fabia 1.4
toto je spravne lozisko aj stým magnetickym senzorom? lebo na niektorom je napisane ze to obsahuje na tomto SNR to nieje napisane ale obsahovat by to mal nie?
http://bit.ly/H6yivR
Alfa Romeo 159 2.2 JTS High
Technické údaje:
Technické údaje:
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Google [Bot] a 4 hosti
