brzdy....
Giulia, GT, Spider atd...
brzdy....
Příspěvek od Kubas » 19.10.2013, sob 19:14
.... no, tak auto mám v servisu když dneska prostě přestalo brzdit....
Za ty roky co to mám byly vždycky OK, postupně jsem vyměnil kotouče i desky na obou nápravách, ale vždycky to nějak brzdilo...
První problém byl letos někde v létě, kdy brzdy v brutálním vedru občas zůstaly viset....
Vyměnila se brzdovka a dál se na žádnou závadu nepřišlo.... Pak jsem s tím normálně jezdil a jediný problém byl, že jednou za 100km když jsem šlápl na brzdu tak pedál byl o dost měkčí než standard, ale brzdilo to....
No a dnes prostě z ničeho nic total KO (prvních 50km cesty to brzdilo normálně), brzdný účinek 0.... Brzdová kapalina tam není, nenašel jsem kudy vytekla, nebyl na to čas.... Auto jsem odstavil a když k němu za cca 5 hodin zas přišel a manévroval na odtahovku, tak to zase normálně brzdilo.... :-k
No tak uvidíme, co servis podá za diagnózu.... hodím sem info....
No, každopádně varování pro ostatní jezdce těchto strojů: nenechávat tuhle věc vyhnít....
Re: brzdy....
Příspěvek od A.J.Michal » 19.10.2013, sob 20:30
zajimave, ja mam na 75tce neco podobneho. Nekdy se mi zda, ze je pedal tvrdsi a nekdy zase mekci, brzdovka mi ale neubyva :-k
Re: brzdy....
Příspěvek od Kubas » 19.10.2013, sob 20:33
mě taky neubývala... do dneška.... :roll:
.myc155
Re: brzdy....
Příspěvek od .myc155 » 19.10.2013, sob 20:47
kdyby tam nebyla, tak by:
1. byla pod autem
2. ani po peti hodinach by tam nemelo co brzdit
Re: brzdy....
Příspěvek od Kubas » 19.10.2013, sob 21:01
Ja jsem s tim autem ujel po dalnici cca 20 km nez jsem mohl sjet, takze to mohlo vytect behem te cesty..... pod odstavenym autem bylo uz sucho, nadobka na kapalinu prazdna.....
Ze to pak brzdilo je samozrejme divne.... ale je to tak.... mozna v tom systemu neco malo zustalo....
Kazdopadne behem te cesty po dalnici jsem na ten pedal slapl tak 50x a nic a po 5h na parkovisti to brzdilo.....
.myc155
Re: brzdy....
Příspěvek od .myc155 » 19.10.2013, sob 21:10
kazdopadne to pak se stejnym mnozstvim brzdilo, takze unik kapaliny nebude primarni problem.
Tipuju prehratou brzdovku -to pak prestane brzdit raz na raz, a to uplne. Takze beztak zase zustal viset nektery brzdic, nejspis kvuli hadici ke splachovaci*.
Resil to tu myslim Hampi...
HonzaR
Re: brzdy....
Příspěvek od HonzaR » 20.10.2013, ned 11:26
Var brzdovky u běžnýho cestovního auta souvisí nejčastěji přímo úměrně se zavodněním--páč brzdovka "neobíhá" v okruhu :-)--a pokles teploty varu je při zavodnění enormní /o 100 i více stC/a var vždy znamená nulový nebo téměř nulový brzdný účinek neb se nepřenáší jaksi tlak--pár procent vody v brzdovce je už katastrofa..to že není kapalina v expanzce neznamená, že je celý okruh pprázdný jako takový..
Re: brzdy....
Příspěvek od Kůrkyn » 23.10.2013, stř 20:57
to je spíš hlavním válcem toto
Re: brzdy....
Příspěvek od Kubas » 23.10.2013, stř 21:15
ano, už se mění.... pak dám info až něco najezdím....
Re: brzdy....
Příspěvek od Kubas » 1.11.2013, pát 22:25
tak brzdový válec je vyměněn za nový a dnešních 20km auto normálně brzdilo.... tak snad to mám vyřešené....
Zpět na „Tipo 105/115...“
