dostaneš se k ní zvenku pod torpédem, vyndáš ventilátor, potom klimu i s trubkama (jde to nemusí se rozpojovat) a na boku vlevo dole je motorek na klapku, je skoro stejnej jako motorek na klapku nad ventilátorem, mě nefunguje ani jedna motorkama to neni ty jednou jen nejedou jak maj (buď jiná poloha nebo vůbec) takže motorky venku mam, jen nevim kde je chyba zkontroloval jsem konektory, prostříkal kontaktolem, zkontroloval jsem i krabičky pod icskem, nic nevypadá že by bylo vypálený, nejsem ale elektrikář, tak se v tom zas tolik nevyznám....lukas.01 píše:Nikdo neví?lukas.01 píše:Když už tady řešíte klapky ovládající klimatizaci, tak bych se zeptal, jak se nejlépe dostat k motorku, který ovládá klapku na směrování proudu vzduchu (sklo, střed, nohy). Nějak mi to nefunguje, tak bych rád zjistil kde je problém, ale netuším kudy nejlépe a jednoduše k motorku a klapce. Budu muset sundat nebo odklonit palubku? Pokud ano, tak jak na to, abych nenapáchal více škody.
pojistka ventilátrou topní - vše o topení
Re: pojistka ventilátrou topní
AR 166 2.4 jtd 99'
Neo ja psal že je to klapka na ovládání tepla. Podle mě ta klapka ovládá přívod vzduchu k radiátoru. Na regulaci směru podle mě bude klapka s motorkem někde uvnitř za ICS protože jde při přepínání směru pěkně slyšet.
No to je fakt je slyšet přepínání, jak se něco šteluje, pak je teda vedle klimy přepínání na klapku k radiátoru resp klimatizaci, no já mám momentálně vykuchanej i interiér icsko venku tapecy pod ním taky a přístup k dalšímu motorku ani motorek jsem neviděl, je hodně hluboko a musí se k němu tim pádem zevnitř...no to mi ale neřeší proč mi nefunguje štelování přívodu vzduchu zevnitř/zvenku a nehne se ani motorek na ten teplej vzduch....
každopádně zipe díky, zase jsem si to ujasnil trochu víc...
AR 166 2.4 jtd 99'
Když žmáčkneč na ics vnitřní ciklaci tak se nic neuděje ? Do toho motorku na ovládání klapky kteráuzavírá přívod zduchu nad ventilátorem nejde štáva ?
no když mačkám na icsku vnitřní cyklaci, tak to nedělá nic, ale motorek spálenej neni protože když zapnu klíček, tak se motorek točí a pokaždý jinak někdy půl otáčky někdy víc někdy míň, zatim se mi nepodařilo dostat k autu elektrikáře, a jak jsem řikal, já se v tom moc nevyznám...ani si to nepřeměřim...budu chytřejší až dotlačim k autu elektrikáře...Zip166JTD píše:Když žmáčkneč na ics vnitřní ciklaci tak se nic neuděje ? Do toho motorku na ovládání klapky kteráuzavírá přívod zduchu nad ventilátorem nejde štáva ?
AR 166 2.4 jtd 99'
Noooo. Pod ICS je RJ klimatizace .Je to taková podlouhlá černá krabička s dvěma konektory.Jestli nebude KO.
aha, takže další elektronickej nesmysl....mrknu na ní a jestli to jde nějak přeměřit tak to někomu hodim....díky já jsem měl rozebranou takovou obdélníkovou zelenou krabičku, která je za ics, jsou tam taky tištěný spoje, ale ani známka po nějakym hoření pálení apod, ani nevim na co to je tak jsem to dál moc neřešil složil kontakty prostříkal kontaktolem a dal zpátky takže teď je na řadě černá....
AR 166 2.4 jtd 99'
Ta zelena o ktorej pises je na smerovky
ex.Alfa Romeo 156sw 3.0V6 24v
ex.Lancia Thesis 3.0v6 24v
ex.Alfa Romeo 147 1.9jtd 85kw
tuhle zelenou nemyslim (trio šedivá zelená a žlutá tušim), s tou už mám zkušenosti, ta, kterou myslim já je přišroubovaná přímo pod radiátorem za ics je to takový placatý kvádr, jde do toho tušim 5 konektorů, ale jestli je to taky na blikry pak se omlouvám...
AR 166 2.4 jtd 99'
tak hlásim postup k lepšímu, přepínání klapky studenej/teplej vzduch funguje, prostříkal jsem kontaktolem konektory a tenhle motorek se rozběhl, co mi pořád nefunguje jak má je přepínání přívodu vzduchu zvenku/zevnitř auta...
AR 166 2.4 jtd 99'
Ten konektor daj do prdele a kable zletuj napevno alebo tam daj iny konektor, lebo po mesiaci ti to zas nepojde, vlastna skusenost
Alfa RoDeo 156 2.5 V6
neeo603 píše:tuhle zelenou nemyslim (trio šedivá zelená a žlutá tušim), s tou už mám zkušenosti, ta, kterou myslim já je přišroubovaná přímo pod radiátorem za ics je to takový placatý kvádr, jde do toho tušim 5 konektorů, ale jestli je to taky na blikry pak se omlouvám...
- lukas.01
Zelená krabička přidělaná na dvě matičky za ICS je jednotka oken a černá pod ICS velikosti delší tatranky je jednotka klimatizace.Erik166 píše:neeo603 píše:tuhle zelenou nemyslim (trio šedivá zelená a žlutá tušim), s tou už mám zkušenosti, ta, kterou myslim já je přišroubovaná přímo pod radiátorem za ics je to takový placatý kvádr, jde do toho tušim 5 konektorů, ale jestli je to taky na blikry pak se omlouvám...
ta co je na plocho prisrobovana pod ICS je RJ climy . takze
neeo603 pokud máš vykuchaný i interiér, mohl bys kouknout kde je ten motorek směrování vzduchu okno, střed, nohy třeba podle zvuku. Zaměřil bych se na místo u středových výdechů nad ICS možná na straně k budíkům (jestli bude zespoda vidět nebo nahmátnout). Nefunguje mi a potřeboval bych nasměrovat jak k němu a co nejméně přitom rozkuchat auto a překontrolovat kde je chyba.
AR GT 1,9 JTD QV
AR Brera 2,0 JTD FL
Fiat Stilo 2,4 Abarth
Mazda MX-5
AR Brera 2,0 JTD FL
Mazda MX-5
neeo603 pokud máš vykuchaný i interiér, mohl bys kouknout kde je ten motorek směrování vzduchu okno, střed, nohy třeba podle zvuku. Zaměřil bych se na místo u středových výdechů nad ICS možná na straně k budíkům (jestli bude zespoda vidět nebo nahmátnout). Nefunguje mi a potřeboval bych nasměrovat jak k němu a co nejméně přitom rozkuchat auto a překontrolovat kde je chyba.[/quote]
hele, měl jsem venku výdechy ventilátorů, oba dva koženkové tapecy na boku středového tunelu, ics i středový kastlík spolu se středovým výdechem na vrchu palubky, ale ten motorek jsem stejně neviděl zespodu ti vadí radiátor topení a shora zase spousta dalších plastů i když jich asi tunu vyndáš.... podle zvuku mi přišlo, že by mohl být někde spíš napravo od středu jakoby nad kastlíkem ale zase je to jen domněnka. fakt je že jsem primárně řešil ty zbylé dva motorky a tenhle jelikož jsem věděl, že funguje (vrněl po přepnutí) tak jsem to hledání vzdal možná moc brzo, ale i když jsem měl rozebranou půlku palubky, nedalo to zas tolik práce, je to v podstatě pár šroubků, jen u icska musíš vědět kam sáhnout, aby šlo ven ale v podstatě jde taky snadno (myslím že je tady někde návod jak na něj - na bocích zmáčnout západky a vysunout...) no a zbytek je jen o šroubováku a nervech....
AR 166 2.4 jtd 99'
- lukas.01
Našel jsem jednu fotku a na ní je snad vidět ten problémový motorek. Podle té fotky bych to viděl opravdu na demontáž celé palubky. Až do takové operace se mi moc nechce, abych tam nenasekal víc paseky a dal to potom dobře zpátky. Může se stát, že po zpětné montáži to začne vrzat nebo aby vzduch neunikal špatně sesazeným potrubím. Ještě uvidím jestli seberu dost odvahy a pustím se do toho.
AR GT 1,9 JTD QV
AR Brera 2,0 JTD FL
Mazda MX-5
AR Brera 2,0 JTD FL
Mazda MX-5
No tak to je pořádná paseka, až takhle daleko jsem se já nedostal, na to bych asi taky neměl odvahu, vršek palubky je v jednom kuse a to bude asi trochu oříšek napasovat ho tak jak má, ale překvapilo mě, že je motorek nalevo, já bych ho čekal na druhé straně podle zvuku, tak jsem zase chytřejší...
AR 166 2.4 jtd 99'
A nešlo by se tam dostat po odmotování horního kastlíku? Je docela veliký a nechce se mi věřit že by se musela rvat ven celá palubka kvůli takové blbosti ......
Ten kastlík jsem měl venku, i pod ním to je oplastovaný až na pár menších děr a myslim že napevno spojený s palubkou, ani jeden z těch otvorů co jsou pod kastlíkem neni natolik velkej abys ten motorek vyndal, já ho ani neviděl, ale je fakt, že jsem hledal jinde....
AR 166 2.4 jtd 99'
- lukas.01
Kastlík byl první co jsem sundal a jak píše neeo603 jsou pod nim plasty z palubky. Ještě se zkusim kouknout mezírkou mezi nima, jestli by byl vidět ten motorek a zda by bylo reálné se k němu dostat po vyříznutí nějakého plastíku z pod kastlíku, ale myslím si že to bude nereálné tam strčit ruku a povolit šroubky držící motorek.
AR GT 1,9 JTD QV
AR Brera 2,0 JTD FL
Mazda MX-5
AR Brera 2,0 JTD FL
Mazda MX-5
Pojistka ventilátoru topení:
eLearn strana E6020
Pojistka B65 - vehicle interior fan fuse
Zabrousíme na el. diagram eLearn strana opět E6020 (wiring diagram)
Vyhledáme v diagramu B65 - hodnota 30A
eLearn strana E6020
ND 166, 156, Kappa A DALŠÍ http://www.bazos.cz/hodnoceni.php?mail=1067&telefon=604637194&jmeno=Franti%C5%A1ek
Stratos.Point@email.cz
EX:
GTV 2.0TS
166 3.0i,99,166KW, busso, divoká vášeň
166 2.4 JTD,99,100KW
145 1.9TD,330.000km+,držák jako prase
EX:
GTV 2.0TS
Co jednu ruku protáhnout dírou po ICS a druhou po budících v kapličce.Sakryš celá palubka důle
. Doufám že tohle nebudu muset nikdy řešit.
Lukas kdyby jsi se do toho pustil udělej foto co a jak .....
- lukas.01
Vůbec se mi do toho nechce. Uvidíme na jaře, až se bude moci dělat venku delší dobu (bude teplo), tak to okouknu, ale celé sundávat to opravdu nechci.
AR GT 1,9 JTD QV
AR Brera 2,0 JTD FL
Mazda MX-5
AR Brera 2,0 JTD FL
Mazda MX-5
Pánové další problém, větrák nakonec měnit nemusím, bylo to špatné relé (Fiat Harmáček 360,- Kč).
Ale bohužel se mi pořád taví pojistka a relé je za chvíli vařící - auto tedy nepojízdné, bojím se požáru, přikládám foto.
Prosím o radu.
Díky Franta
Nejvíc se bojím, že je to někde obnaženej drát nebo štekr a budu muset rozebrat půlku teho avtomobilu, opět.¨
Není možné, že tomu vadí baterie 100ah? Co předřadný odpor, má větrák nějaký? Hoši, fakt se mi to zase nechce rozebírat a jít po drátkách.
P.s.: Míra nasrání na auto 3 body z 10. Zatím tedy v klidu, kalač v pohotovosti... ještě, že mám tu feldu. [-o<
Děkuji tímto Kůrkynovi za přislíbení zapůjčení přípravků na rozvody.
Prosím o radu.
Díky Franta
EX:
GTV 2.0TS
EX:
GTV 2.0TS
Baterku mužeš mit velkou jak chceš, ta je jen na start. Pořád se ti taví pojistka?? Já měl taky podobnej problem. A sic byla špatná i klimatizační jednotka co je pod ICS. A pak jsem Vyměnil větrák za jinej co byl v lepší kondici a pojistku taky, od te doby klid.
Ex: 166 2.4 JTD 110 kW Super
Ex: GTV 3.0 V6 CF3
Ex: Alfa 916 Spider 2.0 TS
Ex: GTV 3.0 V6 CF3
Jak byla špatná jednotka? Vyměnit? Vím kde je už jsem jí měl venku, btw. pojistky se mi roztekly už tři na tom větráku, je to divný, proč se nespálí? To je šílený. Ale je to super slyšet větrák fučet poprvé.
EX:
GTV 2.0TS
EX:
GTV 2.0TS
