DonLuke- alfa 147 2.0 t.s. 2001
Moje dve partnerky..
ci si vobec niekto vsimne na tej foto
mam len paru fotiek momentalne na mobile tak pridam neskor ostatne..upravy: folie,zadne svetla cierne (predchadzajuci majitel, zhanam origo cervene ak by niekto mal) spojler do teraz neviem ci to bol original alebo dal majitel predomnou..momentalne vymenene filtre oleje...este riesim chladiacu kvapalinu..nove predne kotuce brembo..predosle mi uz robili dost problem ked som pri 150 zacal brzdit tak mi tancoval volant..pritom po zosadeni vyzerali este schopne no opak je pravdou...do nedavna som mal biele potom cierne speedline r17 origo alfa ..pridam tiez foto..nooo opustili ma kedze mi nesadli a niesom velmi zastancom podloziek,mozno keby som tu bol skor tak poradite.. no predal som ich a zato kupil brzdy
rozumna kupa..a neviem co dalej mozno postupne .. chcel by som na nej upravit sanie..origo vyfuk je trosku hrzavy ako skoro na kazdej 147cke co som videl..aaaaa na jar nejake bomby kolesa to otom potom dufam ze nieco poradite..
Re: DonLuke- alfa 147 2.0 t.s. 2001
dnes idem pozriet na cidlo spatecky lebo mi nesvieti..plus selespeed kontakty prestriekat lebo niekedy to v 130 ide dalej normalne len blika R..
takze tu su dalsie fotky..tie biele skvrny na zadnom narazniku to je od blesku fotaku...v interieri ako ste si vsimli pribudlo neorigo radio..zatial bez ramika vyzera to blbo ale hrato s boose
co cakat od radia z 2000 roku a jeho parametrami..pokrok siel dopredu...no origo radio je stale po ruke a aj musi byt neviem kedy ma zase chyti ze origo ma byt origo a dam ho spat
zatial ide o zvuk nie o krasu
luigi ma vela karosarskych nedostatkov od predchadzajuceho majitela..som si na 90% isty ze bol burany ...viem to podla uplne mikroskopickych detailov laku a hlavne od zvarania niecoho vzadu cim vzniklo poskodenie vyhrievania zadneho okna ..v lepsom pripade to poskodil strhnutim nejakej nalepky no prvemu dovodu verim viac..po motoristickej stranke mu nemam co vytknut ,ramena ,poloosi vsetko ok az na predny tlmic ktoreho pravdepodobne horne ulozenie zacalo v nepriaznivom pocasi vrzgat..pomaly to prestava tak neviem ci tam len nieco zaslo,kontroloval som aj ci nevyteka vsetko ok..zatial neriesim..o sebe mozem povedat ze som dost pedant a kruzim okolo auta a badam chyby a premyslam ako ich vyriesit aj ked stojime v meste na parkovisku,auto je uz zamknute a priatelka ma taha od neho
urobit z 12rocneho auta dokonalu krasku je beh na dlhu trat no nic nieje nemozne...takze podla moznosti a financii sa snazim ako len viem. problem je v tom ze mu prepacim vsetko..kazdu jednu chybu nenadavam netrieskam len sa ju potichu snazim odstranit...preto som sa aj pridal do tohto fora aby som sa podelil s vami o moj vztah ku plechovke na kolesach a dostal rady ako z nej urobit pastvu pre oci..
