Debimetr - váha vzduchu
Envel
Re: Debimetr - váha vzduchu
Příspěvek od Envel » 27.7.2013, sob 08:26
Něco podobného jsem už taky zažil, bylo to jak zrychlování po sinusoidě, jak kdybych na plyn šlapal v rytmu staré Singrovky(šlapací šicí stroj). Myslím, že se mi to objevilo asi jen 2x a bylo to na 5 nebo 6 při plném sešlápnutí plynu. Teď se to už nejmíň 2-3 měsíce neobjevilo vůbec, tak zatím dál nepátrám. Možných příčin je podle mě obrovské množství, takže prozatím počkám až se to opětovně objeví a pak bych začal pátrat stylem, že před každou jízdou napojím diagnostiku a budu logovat a snad se něco ukáže.
Infiniti FX37
ex: VW Passat 1,9 TDI
Radek156
Příspěvek od Radek156 » 27.7.2013, sob 10:50
U EDC16 se dá váha vzduchu odstavit / softvarově upravit a jsou natrvalo vyřešené problémy s váhou vzduchu.
1.Alfa 156 SW 2,4 M-JET Stage 2 260 HP
2.Alfa 156 SW 2,4 M-JET Chip 215HP
3. Alfa Giulietta Veloce 2019 125kw TCT +Chip
®Alfatuning.sk / CZ Pobočka - Havlíčkův Brod , Chotěboř
baloo2009
Příspěvek od baloo2009 » 27.7.2013, sob 14:21
Tak skusim vycistit sanie,egr este raz,a ide sa skusat logovat :(
major33
Příspěvek od major33 » 8.8.2013, čtv 20:03
Auto mi černě koří. A tak jednou za měsíc zlehka cukne. Tak jem dnes odpojil váhu vzduchu. Jako už poslední možnost. Hadice, egr, turbo, podtlak překontrolováno. Měl jsem za to, že mi okamžitě začne řvát palubák a jízní vlastnosti se nějak změní. A ono nic, ani při větší akceleraci do kopce jsem nepoznal žádnou změnu. Jelo to pořád dobře. Prostě se vůbec nic nezměnilo. Auto jsem několikrát chcípnul a nastartoval a žádná zněna. Ujeto asi pět kilometrů. Je možný aby se odpojená váha vůbec nijak neprojevila?? Jedná se o 1.9JTDm 103Kw.
mari156
Příspěvek od mari156 » 29.10.2013, úte 10:16
Ahoj.Potřeboval bych půjčit funkční :) váhu vzduchu pro AR 156 1,9 jtd 85 kw.Díky :wink:
Nebo kdyby někdo chtěl váhu prodat,tak bychom se domluvili :)
Naposledy upravil(a) mari156 dne 29.10.2013, úte 11:22, celkem upraveno 1 x.
Seat Toledo 1,9 Tdi 66kw ex
VW Vento 1,8 ex
Erik166
Příspěvek od Erik166 » 29.10.2013, úte 11:01
major33 píše:Auto mi černě koří. A tak jednou za měsíc zlehka cukne. Tak jem dnes odpojil váhu vzduchu. Jako už poslední možnost. Hadice, egr, turbo, podtlak překontrolováno. Měl jsem za to, že mi okamžitě začne řvát palubák a jízní vlastnosti se nějak změní. A ono nic, ani při větší akceleraci do kopce jsem nepoznal žádnou změnu. Jelo to pořád dobře. Prostě se vůbec nic nezměnilo. Auto jsem několikrát chcípnul a nastartoval a žádná zněna. Ujeto asi pět kilometrů. Je možný aby se odpojená váha vůbec nijak neprojevila?? Jedná se o 1.9JTDm 103Kw.
pokial sa odpojena vaha neprejavila pri jazdeni a neni ani v pameti zavad po napichnuti na diagnostiku tak zrejme vahu niekto odstranil z RJ.
ex.Alfa Romeo 156sw 3.0V6 24v
ex.Lancia Thesis 3.0v6 24v
ex.Alfa Romeo 147 1.9jtd 85kw
mari156
Příspěvek od mari156 » 29.10.2013, úte 11:20
Když je váha odpojená a není znát žádná změna,tak je váha špatná!Teď nevím přesně,ale když auto nepřejde do nouzáku,tak není nic zapsáno ani v řj.
VW Vento 1,8 ex
Erik166
Příspěvek od Erik166 » 29.10.2013, úte 12:09
automaticky ked ju odpojis a nastartujes ,RJ o tom vie a ulozi chybu. to ci auto bude jazdit lepsie alebo horsie je uz vec ina. pokial ju niekto softovo odstranil z RJ tak sa jazdne vlastnosti nezmenia.
To znamena ze napichnut na PC a pozret ci tu chybu ulozilo.Ak tam ziadna nebude tak vahu riesit nemusis. :smt023
mari156
Příspěvek od mari156 » 29.10.2013, úte 13:41
Včera jsem byl u Radka156(tímto mu tady děkuji za čas,který si na mě udělal) a napíchl řj. na pc,protože se mi pořád nelíbí,jak mi Alfons jede!Vše bylo ok,jen podle nějakých hodnot se přišlo na to,že s největší pravděpodobností bude váha ko. :cry: !Teď si to přesně nepamatuji,ale jeli jsme jak se zapnutou,tak i vypnutou váhou!Projev motoru pořád stejný.Takže proto potřebuji vyzkoušet určitě dobrou váhu,ať jsem si 100% jistý
VW Vento 1,8 ex
Radek156
Příspěvek od Radek156 » 3.11.2013, ned 14:20
mari156 píše:Včera jsem byl u Radka156(tímto mu tady děkuji za čas,který si na mě udělal) a napíchl řj. na pc,protože se mi pořád nelíbí,jak mi Alfons jede!Vše bylo ok,jen podle nějakých hodnot se přišlo na to,že s největší pravděpodobností bude váha ko. :cry: !Teď si to přesně nepamatuji,ale jeli jsme jak se zapnutou,tak i vypnutou váhou!Projev motoru pořád stejný.Takže proto potřebuji vyzkoušet určitě dobrou váhu,ať jsem si 100% jistý
Při tlaku turba 1,3b by měla být hodnota cca 1100-1200mg , tobě váha dávala kolem 400mg...Chybu jsi měl uloženou v ŘJ. Všechny ostatní hodnoty byli podle logu OK. Dej potom vědět jak jsi dopadnul s tou váhou.
PS :Hadice mi vylítla v tom nejhůře přístupném místě. :-D
Corusant
Příspěvek od Corusant » 3.11.2013, ned 17:35
Zdravím, setkal jsem se na své 159 1.9JTDM s chybou P0111, jde o teplotní čidlo ve váze vzduchu, které podle FES ukazuje 1240C, což je overload, takže je mrtvé či přerušené. Váha jako taková funguje, hodnoty jsou v grafu v toleranci a v přívodu to taky nebude, jelikož volty mezi 1. pinem a zemí 12V, mezi 1. a 2. taky 12V a mezi 3. a kostrou 5.4, takže to neni přerušené, zajímalo by mě, jestli tu někdo nekuchal váhu vzduchu a nemohl by prozradit, jestli to teplotní čidlo je na bázi odporového snímaní, Elearn zapojení v konektoru tomu nasvědčuje, což jest do jednoho pinu pustím volty a z druhého odečítám úbytek. Po tom, co mi přijde nová, bych to chtěl zkusit opravit za pomoci nějakého vhodného teplotního čidla, které mám v práci. Děkuji R :diky
mari156
Příspěvek od mari156 » 4.11.2013, pon 12:10
PS :Hadice mi vylítla v tom nejhůře přístupném místě. :-D[/quote]
Ahoj.Určitě se ozvu,jak jsem dopadnul,ale je problém si od někoho váhu půjčit.Napsal jsem tady a i na squadru,ale nikdo se zatím nenabídnul :cry: !
Ta hadice mě mrzela,ale snad byla jen vylítlá a ne prasklá :oops: .
VW Vento 1,8 ex
Radek156
Příspěvek od Radek156 » 4.11.2013, pon 15:57
Jen vylítla.... :smt023 Teď řeším podobný problém co máš ty, taky 1,9 ale už s gtb2056v a taky se jí nechce.
Tak buď map nebo maf....
Erik166
Příspěvek od Erik166 » 6.11.2013, stř 08:38
Vcera bola nuda tak sa diagnostikovalo. Vie mi niekto vysvetlit preco dve odlisne alfy z rovnakou RJ ukazuju ine teoreticke hodnoty nasavaneho mnozstva vzduchu? Nemala by ta hodnota byt rovnaka? Schvalne sa chystam zamanit medzi sebou vahy vzduchu ci sa aj hodnoty prehodia.
D´ice
Příspěvek od D´ice » 20.11.2013, stř 09:29
Ahoj měl jsem auto v servisu a bylo mi řečeno, že mám špatnou váhu vzduchu. Auto prostě nejde tak jak má a diagnostika vyhodila tuhle chybu. Takže sháním novou váhu vzduchu, bylo mi řečeno, že mám koukat jenom po značce BOSCH, ale co jsem koukal tak v nabídce je hned několik druhů od této značky, takže nevím. Auto je 2.4JTD 100kw dle eperu vyroba 10/1998.
Na netu jsem našel tuhle:
http://www.e-cat.cz/p-1947307/alfa-rome ... 43_1469544
Jen mi přijde ta cena nějaká podezřelá, když se kouknete na výpis jednotlivých vah vzduchu:
http://www.e-cat.cz/c-9_169073_203896_1 ... duchu.html
tak je tam i druhá od bosche a stojí skoro jednou tolik. Jelikož mám rok výroby 10/1998 tak by to měla být ta levnější, ale v tom případě nechápu tak razantní cenový rozdíl mezi jednotlivými výrobky.
Je teda vhodná ta váha vzduchu z prvního odkazu nebo mám raději shánět jinou, popřípadě jakou? Předem díky :wink:
Alfa Romeo 156 2.4JTD, 100kw, 1998, sedan, černá barva, kůže, klima, šíbr...
Radek156
Příspěvek od Radek156 » 21.11.2013, čtv 14:52
Kolik ti dává váha na diag ? V epru jsi nenašel podle vinka , kod na váhu co je v tvém voze ?
Řekl bych, že ta dražší bude na mjet.
D´ice
Příspěvek od D´ice » 21.11.2013, čtv 17:24
Data z diagnostiky nevím, osobně jsem tam s tím nebyl. Kód na váze je 0280 218 019 a je to Bosch. Takže i kódově to sedí s tou co jsem uvedl v odkazu, jen mě zaráží ta cena. Vždycky jsem měl za to, že tyhle váhy stojí tak zhruba 5000,- :oops:
Erik166
Příspěvek od Erik166 » 21.11.2013, čtv 21:46
Mozno kedysi stala tolko. Teraz sa da nova bosch zohnat za 80€ na jtd a na mjet tiez bosch okolo 130€
Příspěvek od Danni » 21.11.2013, čtv 21:53
zaujimave... presne taku mam ja na TS a mam ich dokonca 2 :D
5 sekund by google:
http://www.olejdoauta.sk/e50/eshop/45-1 ... n=tovar.sk
http://www.autodielygafa.sk/inshop/scri ... as=tecdock
http://www.fifoautoshop.sk/articol/1150 ... duchu.html
svoju by som ti poslal za 40€ je plne funkcna... ale take veci sa asi nekupuju pouzite
Radek156
Příspěvek od Radek156 » 21.11.2013, čtv 23:56
Tak jak píše Erik , kolem 2tis na uni a kolem 3500 na multi...
D´ice
Příspěvek od D´ice » 22.11.2013, pát 10:41
Dobrá, objednal jsem k tomu i vzduchový filtr rovnou, díky za rady :wink:
Rac3r
Příspěvek od Rac3r » 28.11.2013, čtv 17:32
Zdarec, už nevím co to může být, takže to hážu sem... Mám problém se 156kou 2.4 jtd 103 kw - když jedu a víc tomu šlápnu, tak to moc netáhne a když zrovna jo, tak to trochu táhne a pak najednou to jednotka "zhodí" že prostě můžu pedálem prošlápnout podlahu ale jede to stejně, auto bylo na Examineru, vyčištěná váha, novej filtr vzduchu... už jsem do toho vrazil dost a pořád to jede jak O1 66kw :smt013 budu rád za každej typ, může tomu pomoci nová váha ? :-k
__ ex __
Alfa Romeo 156 SW 2.4 JTD
yan.ko
Příspěvek od yan.ko » 28.11.2013, čtv 17:34
treba udelat log za jizdy - otacky motoru, realny tlak preplnovani, pozadovany tlak preplnovani, otevreni ventilu VNT, mnozstvi nasavaneho vzduchu, celkove mnozstvi vstrikovaneho paliva.
Alfa Romeo Perfection
Rac3r
Příspěvek od Rac3r » 28.11.2013, čtv 18:56
Dik :) Ja si vzdy myslim ze to v servise odstrani ale v zadnym co jsem byl se s logem za jizdy nesrali asi... Ma me ted dojit kabel, tak to pak zkusim a nahraju to sem, treba me tady nekdo poradite, pac v servisu no comment. Jen me rikal ze to nekdy vyhodi chybu vysoky tlak na turbu a to je vse :-/
__ ex __
D´ice
Příspěvek od D´ice » 14.12.2013, sob 13:34
tak nastal menší problém. Po koupi nové váhy vzduchu (bosch i číslo sedí s předchozí váhou) a výměně vzduchového filtru jede sice alfa o malinko víc, ale mezi 2-3tisíci otáček auto 2x malinko poleví v tahu, sice jen trochu, ale na předjíždění to moc příjemné není. Srovná se řídící jednotka sama nebo budu muset na diagnostiku?
ještě jsem zjistil, že trubka od turba do intercooleru má menší díru a utíká tudy vzduch, to by ale spojitost mít nemělo nebo se pletu?
Zpět na „TD, JTD & JTDm“
