Jop, to jsou ty židojízdy do práce, silnej provoz na okreskách, kde se nedá předjíždět a motor se prostě nudí. V létě to vyřešilo Chorvatsko
, ale teď už mě to neminulo
na to, že mě dneska ráno nakrkla tím, že mi levej xenon svítil asi metr před auto, tak i přesto jsem ji dneska natankoval až po hrdlo
Odvezl jsem jí do servisu - nové axiální táhlo, nové přední pneumatiky (ty předchozí jsem tam měl od koupi dohromady asi 10 měsíců), geometrie ve předu i vzadu.
Ještě napíšu do jiného vlákna recenzi, až proberu příčinu s tím kdo se o potřebu tohoto zásahu postaral.
Absolvovaná STK a EK. Podľa očakávania OK, aj napriek LPG nezapísanému v TP a pneumatikám taktiež nezapísaným v TP
Chybičky štyri, klasika - netesnosti (veko ventilov), podvozkové vôle (podvozok takmer komplet nový pred cca rokom, pozdravujem SK cesty
), svetlá a prevod parkovacej brzdy (?).
Čo je podstatné, žiadna korózia, výborné brzdy, atď! Takže hor sa na cesty!
procvičení podvozku na D1 a pak mytí na zahradě
Vyměněné stěrače. Dal sem Valeo silencio a konečně zase pořádně vidím když prší
147 1.9 JTD
Dneska jsem vyměnil olej v posilovači.
Nová spojka + dvouhmota "made by il ciuffo".
alfičká má nastříkanej spodek a dutiny, tak a mám to z krku
Dneska jsem udělal pro tu svou to saméspeedy píše:alfičká má nastříkanej spodek a dutiny, tak a mám to z krku
Výměna oleje, olejového filtru, vzduchového filtru a jedné zteřelé silentgumy, co drží výfukové potrubí. Vzduchový filtr byl porod. Příště to snad dám do servisu
Alfa Romeo 147 JTDm 16v FL
Umyto a naleštěno
mesic leju do nadrze jen naftu.......... je to velice podezrely
jo vlastne vymenil jsem packu blinkru, bo me kvuli tomu nesvitilo auto
159 SW 2.4 JTDm 154kw Q4
A po včerejším mordu dnes vcelku pohodová výměna palivového filtru a pootočení kroužku na volantu, bo mi to při velkém otočení volantu hodilo VDC Failure (měl jsem rozdělané páčky, dal to tam blbě
a pak neměl dlouho náladu se v tom zase vrtat). Teď už se zdá být OK
- Diamond
Dnes přezuto do zimních bačkůrek
EX: Škoda 110R(1980)
Očistil jsem motor od oleje, zaizoloval dráty, kde už chyběla původní hadrová páska, znovu přetěsnil víko, protože jsem blbec a neudělal jsem to pořádně
a vyndal vstřiky, aby mohli jít k jednou chlápkovi na vyčištění a kontrolu.
Chtěl jsem také odstranit kat, ale při mé smůle jako na předešlém autě byl úplně v pohodě a čistej, tak se mi jej zželelo a zůstal na autě
Ex: 166 2.4 JTD 110 kW Super
Ex: GTV 3.0 V6 CF3
Ex: Alfa 916 Spider 2.0 TS
Ex: GTV 3.0 V6 CF3
Nové zadní ložiska, brzdové obložení, na pravé straně brzdič a lanovody....
Alfa 156SW 2.4JTD 103kw
Alfa 75 2.0TD
Alfa 75 2.0TD
Máme za sebou STK+emise a je zase na 2 roky klid...
Alfa Romeo Giulietta 1.4 MA
ex: Alfa Romeo 156 SW JTS
ex: Yamaha YZF-R1
ex: Yamaha YZF-R1
vůbec nic
Včera vyměněny štefty výfukových svodů, tak uvidíme jak to dlouho vydrží než se povolej a po následném přetažení zase prasknou.Můj mehanik tvrdí,že to není vadou materiálu ani únavou,ale proto že turbo u 2,4 je dost těžký a visí vlastně na svodech.Většina koncernů má prý držák turba tady ale není a věškerý rázy a otřesy tahaj za ty štefty, chtělo by to možná vymyslet nějakej jednoduchej držák a bylo by
AR 159 sw 2,4 jtdm 147 kw
Sobota - EGR OFF by Chandler (ještě jednou díky)
Dnes přezuto na zimní Michelinky, aby měl člověk pokoj od policajtů
- pedro m
kluci sorry za OT ale jak to teda je? Musim mit prezuto i kdyz nejezdim useky kde je zimni vybava?
Musi mit prezuto fakt uz ted vsichni?
Subaru WRX STi 2019
...Není čas ztrácet čas...
- Diamond
OD 1.11. do 31.3. zimní gumy na místech, kde je to vyžadováno dopravní značkou a dále vždy, když je na silnici souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza nebo lze takové podmínky předpokládat
Takže já nepřezouvám z důvodu, abych měl klid od policajtů, ale abych vždy vyjel s čistým svědomím, že jsem na zimu připravený
