Liwika19
Příspěvek od Liwika19 » 2.11.2013, sob 08:05
Ten remeň by mal mať na sebe grafitovu vrstvu, no ked je na nič, tak takto píska ( takto mi to bolo vysvetlene). No skúsim pozrieť aj tie kamienky.
Geralt10
Příspěvek od Geralt10 » 2.11.2013, sob 08:15
Liwika19 píše:Ten remeň by mal mať na sebe grafitovu vrstvu, no ked je na nič, tak takto píska ( takto mi to bolo vysvetlene). No skúsim pozrieť aj tie kamienky.
Tak výměna řemene zas proti výměně celých kladek je to nejmenší
Alfa Romeo Žété Autobusso
Příspěvek od Petr147 » 2.11.2013, sob 08:17
jenže když už tam máš díky debilním servisákům třetí za 4tis km, tak to začne být už trochu otravný...
Liwika19
Příspěvek od Liwika19 » 2.11.2013, sob 08:19
Veď práve. Tak tam kúsok streknem WD a ked to prestane ( samozrejme na chvíľua nie na stalo), tak viem ze je to len remeň a nie nejaká kladka.
Geralt10
Příspěvek od Geralt10 » 2.11.2013, sob 10:04
a jsi si jistá, že je v soustavě drážkového řemene...
Liwika19
Příspěvek od Liwika19 » 2.11.2013, sob 14:09
vychadza to od remenice a vsetky rozvody su nove.
P3TR
Příspěvek od P3TR » 3.11.2013, ned 11:37
P3TR píše:
P3TR píše:Zdravím Alfisté
Mám následující problém, po ca 14 dnech stání mi nejde nastartovat Alfa. Točí hrozně pomalu, jako s vybitou baterií. Vyčistil jsem kontakty na akumulátoru a dobil jej, nepomohlo. Pak jsem zkusil úplně jinou baterku, výsledek stejný. Očistil jsem ukostření na převodovce,stále stejné. Nakonec jsem vyndal startér, rozebrán, vyčištěn, složen a výsledek pořád stejný. Nemáte někdo zkušenost s podobnou patálií ? Napadá mě jedině ještě nějaké ukostření, nebo porucha na startéru, opticky nezjistitelná - proražený vinutí ?
Tak jsem dnes vyzkoušel jiný startér, od Alfisty Máry... a nic, je topořád stejné.. zítra ještě zkusím +na statrtér přivést zvlášt a ukostřit motor zvlášt... pak už asi do hutí :???:
Tak abych tu neměl jen výkřiky do tmy, které nikomu nepomůžou odpovím si. Podařilo se motor nastartovat a v zápětí doslova sežral řemen... Po jeho vymotání jako pásky z magneťáku jsem zjistil, že kladka na altíku je "napevno" .. A bez řemenu lze motor v pohodě nastartovat. Má otázka tedy zní. Jak vyndat nejjednodušeji alternátor ?
Již ex. 156 2.4 JTD
BMW 330xd
Příspěvek od Dallen » 3.11.2013, ned 11:42
Zkus pohledat nejbližší gynekologickou ordinaci. Ve výsledku na tom nic není drží ho jen dva šrouby, ale trošku horší přístup.
Shoď pravé kolo a sám uvidíš...
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 3.11.2013, ned 16:04
kurna, vidis, nato som uplne zabudol; presne tento problem mala segra na svojej nejaky cas potom ako sa porucal starter. Ona mala vyoseny antik takze bol sekli a starter nedokazal otocit celou sustavou. Menil som ho prvy krat na tomto aute, na kolene, trvalo to cca 6-8hodin. Auto na nadjazdoch, zospod odpojene kable a uvolneny od motora, problem uz len bol dostat ho von, nepomahalo nic, ani vytocenie kolies atd... Nakoniec sme povolili cely motor(vsetky silenty), podlozili ho, a origo zdvihak som narval medzi motor a motorovu stenu a krutil krutil az sa dole objavila dostatocne velka medzera cez ktoru altik sam vypadol. Skusim najst konecne foto. Mmt
//edit: foto
P3TR
Příspěvek od P3TR » 3.11.2013, ned 18:34
:smt023 Děkuju, na příští víkend si teda radši nic neplánuju :smt040
Již ex. 156 2.4 JTD
BMW 330xd
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 3.11.2013, ned 18:41
pokud mas priestor(garaz) a naradie tak to zvladnes v pohode. Ja som siel dotoho s tym, ze za 1-2 hodky nebudem mat co robit. Az po troch hodinach co sme sa ho snazili vybrat, som cekol forum a dozvedel sa ze bez hnutia motorom to bude na tazko. 156 neni moc moja parketa, takze sa da predpokladat ze tebe to pojde lepsie :smt023
P3TR
Příspěvek od P3TR » 3.11.2013, ned 18:49
Naštěstí teď auto úplně nepotřebuji, takže budu mít čas si "hrát". Jak to tak zvažuji, ani nepředpokládám ,že se dostanu pod 6 hodin :-D Každopádně děkuji za cenné rady a fotografie. Určitě napíšu jak jsem pochodil.
Již ex. 156 2.4 JTD
BMW 330xd
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 3.11.2013, ned 19:06
jo, motor po uvolneni silentov sme mali podoprety na dvoch "krokodiloch" zvedakoch, bolo treba davt bacha, hlavne ked som podtym lezal, olo to dost nestabilne, takze pokial zvolis podobny postup, doporucujem opatrnost, najlepsie dalsieho cloveka co to bude sichrovat.
//EDIT: ou ou ou, teraz pozeram, ak sa jedna o motorizaciu co mas v podpise, tak nerusim za podobnost! Ja som robil tu najslabsiu 1.9nu. Ku 2.4ke nech sa vyjadri niekto kompetentny, tam altik pojde vonka mozno aj bez hnutia motora, alebo nepomoze ani co som pisal. SRY, az teraz som si vsimol podpis.
P3TR
Příspěvek od P3TR » 3.11.2013, ned 20:07
Ano jedná se o 2,4 v popisu ,ale to vůbec nevadí, Tvoji snahu poradit a pomoct velmi cením :smt023 . Myslím ,že trochu té podobnosti tam bude. Pomocníka si zařídím. Je mi to jasné, že s motorem na špalku neni :butthead: . Proto se to nejdříve pokusím vyndat horem, spodem až pokud to nepůjde jinak.
Již ex. 156 2.4 JTD
BMW 330xd
Příspěvek od Petr147 » 3.11.2013, ned 20:14
Pry to jde horem, kdyz si na to udělá člověk místo, s motorem se nemusi hýbat
Liwika19
Příspěvek od Liwika19 » 3.11.2013, ned 20:28
jj na 2,4 to ide vrchom, aj lubina to tak minule robil
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 3.11.2013, ned 21:30
no jo jo, vravim, 2.4 bude asi ina, ale opat, ak je tam podobnost s 1.9, tak bude muset ist vonka starter...
Lubbina
Příspěvek od Lubbina » 4.11.2013, pon 16:22
Vrchem je za dvě hodky venku :smt023
AR 156 SW,2,4 MJet
P3TR
Příspěvek od P3TR » 5.11.2013, úte 18:25
Po dnešku můžu říct že jsem demontážní guru co se týče altornátoru :smt040
*Demontoval jsem: hadičku podtlaku k EGR (klíč10), naftový filtr s držákem(13), startér(13,10).
*Potom jsem od alternátoru odpojil kabeláž (8 a 13) z prostoru od motoru povolil horní šroub na Alternátoru (17) a z prostoru od kola (19) a stranou od motoru matky vytočil. Pak už stačilo jen pár pootočení altíkem (doporučuju pomocníka, který vám z prostoru od kola radí jak ho natočit) kolem hadice od serva do prostoru kde normálně sídlí startér, pak už je otázka pár vteřin dostat ho ven. Děkuju Všem za rady, obrázky a pomoc. Celá operace mi zabrala 1,5 hodiny doma v garáži.
Edit platí pro verzi 2,4 100kw
Již ex. 156 2.4 JTD
BMW 330xd
Carlos89
Příspěvek od Carlos89 » 5.11.2013, úte 20:25
Zdravím, mám takový menší dotaz. Neví náhodou někdo, z kterého čidla bere klimatizace info o teplotě vody?
Jednoho krásného dne se mi zbláznila klima. Topí při jakékoli nastavené teplotě. Přestane topit pouze při nastavení LO.
Myslel jsem, že to bude čidlo vnitřní teploty, ale na diagnostice se jeví v pořádku. Ale překvapila mě hodnota teploty vody při studeném motoru 68°C (diagnostika klimatizace). Jinak teplota vody při připojení ECU motoru je v pořádku.
Díky za radu.
Příspěvek od Franik » 6.11.2013, stř 00:07
pokud stale topi tak je nejspis v haji cidlo venkovniho vzduchu v pravym zrcatku. Koukni kolik ti ukazuje venkovni teplota na budiku. Ale videl bych to na toto cidlo. pokud ho odpojis taky bude topit na max.
Carlos89
Příspěvek od Carlos89 » 6.11.2013, stř 08:40
Teploty venkovního prostředí v pořádku, jak na počítači v autě, tak v diagnostice.
Jediná bláznivá teplota je teplota vody.
Carlos89
Příspěvek od Carlos89 » 8.11.2013, pát 18:04
Nakonec byla vadná jednotka ovládání. Po výměně zase vše funguje tak, jak má.
11bruno4
Příspěvek od 11bruno4 » 9.11.2013, sob 21:17
Taky se vam stava ze pri startovani kdyz potocite klicekm se ten klicek ve spinacce zasekava tak ze to musite vypnout a zase zapnout nekdy i vicekrat za sebou ? jedna se o nejakou pojistku nebo mi blbne spinacka? da se to nejak odstranit
Alfa 159 2.4 JTDm
jary93
Příspěvek od jary93 » 10.11.2013, ned 15:17
Čau mám dotaz ohledně litých kol na 156 sedan,dají se tam dát 7x17 et 35?Mám možnost koupit originál kola ze 159.Spíš jestli to nebude ničemu vadit ať už misce tlumiče,blatníku nebo nápravě. alfaromeo1
Naposledy upravil(a) jary93 dne 11.11.2013, pon 23:21, celkem upraveno 1 x.
ex Alfa Romeo Spider (916) 2.0 t.s.
Alfa Romeo 156 1.8 t.s.
Zpět na „156“
