Tak záleží jak ho kdo dorval. Pokud použiješ mozek, tak filtr rukou povolíš...Lekarnicka píše:Ten filtr rukou nepovolíš, vem si sikovky a těma to povolíš, olej neh stéct do nádoby.. A kde to dělat je čistě na tobě, lepší je jáma nebo zvedák ale pod autem z heverem to uděláš taky jen to není tak pohodlný.
Až to budeš utahovat tak jedině rukou co to jde ;)
Alfa Romeo 147 (pokec)
Re: Alfa Romeo 147 (pokec)
- Lekarnicka
Já jsem se tím nesetkal teda. Filtr ti je stejně k ničemu a vyhodíš ho, takže vzít ho sikovkama je aspoň pro mě pohodlnější. Je ale pravda, že auta nejsou můj obor ;)
co se stávalo mě na ESCORToj vostrým teda
  , že když byla spojka vadná, tak třeba při podřazování na trojáka, mi prokluzovala. Tím stylem, že dokud jsem neubral plyn, aby se motor dostal do minimálních otáček, tak mi auto jelo skoro jen setrvačností. Pokud Ti ta spojka blbbne, když je to studený, tak by to mohly bejt i vstřiky možná...
, že když byla spojka vadná, tak třeba při podřazování na trojáka, mi prokluzovala. Tím stylem, že dokud jsem neubral plyn, aby se motor dostal do minimálních otáček, tak mi auto jelo skoro jen setrvačností. Pokud Ti ta spojka blbbne, když je to studený, tak by to mohly bejt i vstřiky možná...Alfa Romeo 147 1.6 TS 88kW   r.v. 2001
Ex: Ford Escort 1.6 16V 66kW r.v. 1998
- Lekarnicka
Stává se mi to jen při rozjezdu, a spojka zabíra až nahoře tudíš soudím, že je špatná.
Řazení jde v pohodě ať už se jedná o podřazovaní nebo řazení nahoru.
Ahoj kluci možná to sem moc nepatří ale nepoflakuje se někomu doma EGER na jtd 85Kw a čidlo na turbo ? Děkuji =)  SZ Prosím
Je to asi 2 měsíce zpět taky spojka šla až nahoře a dokonce proklouzla na pětku, ale stačilo vyměnit brzdovou kapalinu ve spolkovém okruhu a promazat převod spojky a je klíd.
Ford Kuga 1.5 turbo 2017
Ford Mustang 2016 V8 5.0 421k
www.dmcstyle.cz
www.dmcstyle.cz
- Lekarnicka
No, brzdovku jsem měnil jako první. V tom problem nebude. Tohle spíš vidím na vadnou spojku, takže kdyby se někdo nudil a měl čas mi najít Celou sadu na 1.6 77kw tak mu budu vděčnej
jaké máte zkušenosti s termostaty Vernet?
									Alfa Romeo GTV6 3.0
Fiat 500E
ex Renault Megane R26 F1 230
ex Alfa Romeo 147 1.6 TS
ex aLfA rOmEo 156 2.5 V6
						Fiat 500E
měl jsem ho a fungoval dobře  na Cardu mají Gates za pár korun
 na Cardu mají Gates za pár korunRe: Alfa Romeo 147 (pokec)
Ako správny alfista prispejem aj do tejto temy nejakym svojim poznatkom
Dnes som bol prizvaný k alfe 147 FL 1.9jtd na ktorej sa utrhlo lanko na otvaranie kapoty
Nanestastie sa lanko utrhlo priamo na zamku kapoty a 147ma to ma riesene tak ze lanko je zahaknute na pevnom bode a pri potiahnuti páčky sa pritahuje povden spolu z mechanizmom smerom ku zahaknutemu koncu - to znamena ze ziadne tahanie za bovden nepomoze [-o<
Jedina možnost ako otvorit kapotu je demontovat zámok. Ten samotný držia 3. matice na 10" kluč.
Treba dvihnut auto, uvolnit podblatniky od naraznika na obidvoch stranách,uvolnit naraznik tak aby drzal len hore pod kapotou a aby sa dal naklopit smerom dopredu, potom vylupnut spodne mriežky co su v narazníku a nakoniec vtiahnut plasotvu výstuhu ktora je v strede na priečke pod nárazníkom.
Potom sadnut pred auto prestrcit ruku cez dieru po spodnej mriezke a postupne demonotovat matice.
Peace
 Peace
ex.Alfa Romeo 156sw 3.0V6 24v
ex.Lancia Thesis 3.0v6 24v
ex.Alfa Romeo 147 1.9jtd 85kw
Mám na vás dotaz, chtěl bych si koupit loketní opěrku na 147, ale nechci nějakou univerzální, chci prostě tu originální asi někde z vrakáče. Zatím jsem na to nekoukal, ale jestli s tím máte někdo zkušenosti. Když tam původně pravděpodobně nebyla, tak jestli tam jsou díry na našroubování a jestli kvůli tomu budu muset vyházet obě sedačky abych se tam dostal...
- Princ William
Je jiný tunel, má konzoli na loketní opěrku. Pro montáž je lepší sedačky vyndat.
díky, promyslím si to ještě, ale asi si tu loketku koupím. Jinak tady zasílám fotku výměny termostatu. Na obrázku je ten starý. Rovnou jsem vyměnil vzduchový filtr, olej a olejový filtr. Samozřejmě i chladící kapalinu. To co z toho vytékalo byl nějaký zelený humus, předchozí majitel asi svojí ALFINKU rád neměl. Po výměne mi tedy kolísala hladina chladící kapaliny, ale už je to snad dobré. Také jsem spozoroval snížení spotřeby asi o 0,5l/100km.  http://2i.cz/6727b69c4f
Mam origo loketku, jestli si to tam chces dodělat... Stačí to v tom výřezu nějak prošroubovat nebo jinak přichytit... Nechám za 200kc...
tak kdybys mi poslal nějaké foto. Já právě taky nevím, jestli budu muset dokupovat jiný středový panel, jelikož ho mám až dozadu, a tam je rádoby držák na nápoje, což je jen díra a pak taková malá přihrádka. Ale snad to bude stačít jen nějak namontovat dovnitř, dost s tím, že kvůli tomu vyhodím sedačky
ta loketka pasuje za ten drzak napoju do toho obdelniku, ale origo ma pod tim kus hliniku a do toho se napasuje loketka, taky obyc latkova a treba kozena z Ti ma jine uchyceni... asi budes muset dat pod ten obdelnik kus plechu a prosroubovat tu loketku a nejak si s tim pohrat... sedacky jsou jednoduchy, srouby jsou z vnitrni strany na kolejnicich, takze prace na 5 minut, kdyby to bylo obracene, tak to by byl opruz... takhle je to nejlevnejsi moznost, neorigo vypada blbe a nebo budes muset koupit tunel s loketkou, coz nebude za 200  fotky poslu po vikendu, ted nejsem doma
 fotky poslu po vikendu, ted nejsem domaRe: Alfa Romeo 147 (pokec)
tak paráda, počkám si na foto a pak se ti ozvu. Myslím si, že to ale nebude problém přidělat
čau chlapi, tak v poslední době jak jsou chladnější dny, tak se mi ozýva z motorového prostoru zajímavý pískot. Nejprve se to  dělo, jen když  jsem sešlápnul spojku. V posledních dnech po ránu, to ale mírně píská i když jedu kolem 2000-3000 ot/min. Po ujetí několika kilometrů ovšem tenhle zvuk zmizí. Mám tip na spojkové ložisko, nebo volnoběžku. Neměl jste někdo podobný problém. Myslím si ale, že je to podobné zvuku prokluzujícího řemene (občasně i jakoby něco ucházelo, jakoby boost ventil  ). Zatím s tímto ale nemám zkušenosti...
). Zatím s tímto ale nemám zkušenosti...Alfa Romeo 147 1.6 TS 88kW   r.v. 2001
čaute..taky se podělím o zkušeností   už se to tu někde řešilo:zlomene vřetenko v zamku na kufru zadnich dveři...
zkoušel jsem to lepit ale par dni a šlo do kytek,,,
tak jsem to kolečko provrtal vrtačkem 2,5mm a potom přiložil tu tyčinku se zavitem a provrtal to,pak jsem vrtak nechal v kolečku ,vyčnivat o hloubku dirky v tyčince a nahřal ho..pak jsem tu tyčku na horky vrtak natočil a počkal až to ztvrdne
zkušebnich 100x otevreni zavřeni a funguje pořad
 už se to tu někde řešilo:zlomene vřetenko v zamku na kufru zadnich dveři...zkoušel jsem to lepit ale par dni a šlo do kytek,,,
AR 159 SW 1.9 JTDm 8V 2008
AR 147 1.6TS 77kw,2001
ex..AR 145.1.6ie boxer 1996
- faust54
Taky zustanu u kufru, nevi nekdo jaky je cislo dilu v eperu na dorazove gumy kufru (ty odpruzene potvory v 5. dverich)?
P.S. Dobry, jsem dement, moje jeste nema ty vystrelovaci dorazove gumy, ted jsem na to koukal a uz jsem to nasel...
AR 146 1.6TS r.2001-prodano
AR 155 Q4 r.1995 - prodano
AR 164 2.0TB r.1996 - prodano
Ford Puma 1.7 16V
Ford Puma 1.7 16V
Zdá se mi, že moje Alfa hodně málo svítí potkávačkama. Je to u 147ček normální, že svítí míň?  Oproti ostatním autům mi to přijde cca jak poloviční dosvit. Asi to normální není a budu si to muset seřídit a nejspíš i vyměnit žárovky (mám podezření na slabé žárovky po původním majiteli kvůli dennímu svícení). Nerad bych to seřídil, pořídil nové žárovky a pak to bylo stejné. Dálkové jsou OK
									Alfa Romeo 147 JTDm 16v FL
Je. Řeší se to žárovkami +moc procent.
www.dmcstyle.cz
www.dmcstyle.cz
Nemáš popraskany ten krycí plast?
