A.J.Michal - 75 TD
Re: A.J.Michal - 75 TD
Příspěvek od A.J.Michal » 3.11.2013, ned 17:09
Rozhodl jsem se cestou dat motor poradne dokupy
- srovnani hlav + nove tesneni
- repas 2.4 TD turba + nastaveni wastgate na 1.6 baru
- repas vstrikovaciho cerpadla
- nandani vymeniku na chladic oleje + novy chladic oleje, ten muj uz dostal nekde ranu a je jemne poteceny.
takze koupe 156ky asi jeste pocka :)
edit: i kdyz...... uvidime co se objevi ....
159 SW 2.4 JTDm 154kw Q4
MichalT
Příspěvek od MichalT » 3.11.2013, ned 17:56
Milano75 píše:to klepání nic nejni, jen vyžvejkaný ojniční ložisko a píst klepe o hlavu :)
To bylo před okruhem, teď už klepe o kapotu... :D
Giulia Quadrifoglio
156 2,4 JTD
147 1,9 JTD
lukee
Příspěvek od lukee » 3.11.2013, ned 19:10
Hodil bych tam kdyz uz nejake VGT :wink:
Příspěvek od Ladis » 3.11.2013, ned 19:17
A.J.Michal píše:Rozhodl jsem se cestou dat motor poradne dokupy
Už ji nech v klidu odejít do alfího nebe [-o< :-D
Příspěvek od A.J.Michal » 3.11.2013, ned 20:26
lukee píše:Hodil bych tam kdyz uz nejake VGT :wink:
Cim min serepeticek, tim to bude lepsi :wink: a Milano75 uz porovnaval turbo z A6. oproti tomu co mam ma to z A6 slabou osku a tak celkove je to 2.4 TD turbo robustnejsi :wink:.
Uvidim, mam na to i svody, takze bych nic nepotreboval upravovat....... dalsi levl by bylo az turbo treba z Liazky nebo ze Scanie...
Edit: mozna to v nizkych otackach bude snek, ale jak se to turbo roztoci, tak to pak bude rodeo :D
DavidGL
Příspěvek od DavidGL » 3.11.2013, ned 20:42
Turbo ze Scanie :-k ... tak to už jen krůček k motoru z Gripenu. Aby si v Čáslavi začali pořádně zamykat hangáry :-D .
I když už jsem v jakýmsi osobáku viděl turbo z Avie. Kdybys měl 155tku, tak ti řeknu ať tam nacpeš 5tivál z Makrely a měl bys po problémech. Dokonce o jednom vím.
Alfa Romeo Giulietta1.8 ´85
Lancia Dedra SW
a nějaký Fiaty...
LK Micos 612
Příspěvek od A.J.Michal » 3.11.2013, ned 21:24
reknu na to asi jen toto
http://auto.bazos.cz/inzerat/27903777/t ... rotech.php
z
:supz: , ale byl by to asi az dalsi levl, pokud se mi to do te doby nerozpadne, coz na 99% jo a ja to shodim ze skaly :D
MichalT
Příspěvek od MichalT » 3.11.2013, ned 21:28
A na kolik to chceš nafouknout?
Giulia Quadrifoglio
156 2,4 JTD
147 1,9 JTD
Příspěvek od A.J.Michal » 3.11.2013, ned 21:34
hele foukal jsem to na 1.6 baru spickove, blbe vylazene pak jsem to radeji stahl tak na 1,3 -1,4 baru ( strach o turbo), ale to mi to turbo tlacilo az nad 3000 ot/min. i nyni na 2.0 TD co mam v Alfe mi to tlaci stejne, az ve vysokych otackach ....... Nejak jsem nemel s tim cas laborovat, protoze i predvstrik mam nastaveny odoka podle poslechu a koure :D.
Ale nyni bych to chtel nastavit poradne a pak az ladit :wink:
MichalT
Příspěvek od MichalT » 3.11.2013, ned 21:42
Máš boost controler s pamětí špičky? Co těsnění, to snese nebo máš plech? Vstřiky série nebo větší? A tlak paliva?
Giulia Quadrifoglio
156 2,4 JTD
147 1,9 JTD
Příspěvek od A.J.Michal » 3.11.2013, ned 21:48
tesneni serie ..... vstriky serie, tlak paliva? vono to ma mechanickou pumpu co pohani vacka, takze s tim taky nic nenadelam, no a boost kontroler ? kontroluji to manometrem za 90 korun co mam privedeny primo ze sani do interieru :)
proste stara dobra mechanika....
celokov bych musel nejspise nechat nekde vyrobit, protoze pochybuji ze by VM motori neco takoveho melo :D
Edit: i kdyz celokov mozna bude taky k sehnani
Příspěvek od Ladin 164V6 » 3.11.2013, ned 21:57
Jsou urcite firmy ktery Ti udelaj podle seriovyho kovovy. Otazka je cena, a navic to vypada, ze seriovy to zvladaj statecne :D
Příspěvek od Milano75 » 3.11.2013, ned 21:57
to je předkomůrkáč :wink:
EDIT:
celokov se běžně koupí v krámu
Příspěvek od A.J.Michal » 3.11.2013, ned 22:08
Ja se jen tesim, az si nekdy koupim druhe auto a 75ka bude uz jen na vyblbnuti... Vyfuk bude jen roura, odlehcene jen co to pujde... bude to masakr :D
MichalT
Příspěvek od MichalT » 3.11.2013, ned 22:28
No ono to teď tu špičku se štěstím snese, ale jak budeš laborovat s nějakým velkým turbem a nastavením wastegate, tak bys tam mohl taky toho tlaku poslat trošičku "přespříliš" :D což by origo těsnění už dát nemuselo a pak je to rychlý... Taky když tam pereš už o moc víc vzduchu, chce to taky posílit na straně dodávky paliva, proto se dávají větší vstřiky a palivový čerpadlo s větším tlakem. A vůbec, co intercooler?
Já si teď takovej nesmysl na blbnutí stavím, ale je to benzin, v sérii to má s 0,8 baru 180 koní, dal jsem 3x větší Intercooler, samozřejmě kat pryč, výfuk 2,5" a s boost controlerem, kterej oblbne wastegate můžu tlačit 1,2 baru, což je tlak, kterej motor v pohodě snese a budu na 230 koních (dle zkušeností lidí co to tak mají) na autě co nemá ani tunu. Ale ještě nemám zapojenou benz.pumpu, kterou jsem dal z Mercedesu 5,0 V8, aby měla dostatečnej tlak, při malým tlaku by totiž mohlo dojít k propálení pístu. Kdybych chtěl fouknout 1,6 baru, tak už musím mít ty úpravy dost rozsáhlý a na to kašlu, to auto mě vyšlo asi na 20t, nebudu do toho sypat desetitisíce...
Giulia Quadrifoglio
156 2,4 JTD
147 1,9 JTD
Příspěvek od A.J.Michal » 3.11.2013, ned 22:59
pumpy bych se nebal ze tlaci malo nafty do cerpadla, kdyz ta sama dokaze nakrmit i 3,6 TD motory :wink: .
No po prvnim lazeni se mi stalo, ze pri seslapnuti plynu na podlahu mi vyletel tlak pres 1,6 baru az uz ani budik nestacil :-D tak jsem to pak radeji strouhl.
Ono ladeni benzinu a tohoto jednoducheho TDcka je neco jineho. Otocim trema sroubkama a je to + upravi se pridavac nafty.
ICcko je original, ale muzu sehnat z Avie ..... zase to zatim tak hrotit nebudu, s tim autem jezdim kazdy den do prace :D
privedes 12 voltu na cerpadlo a jedes
[video]http://www.youtube.com/watch?v=aoEUqu1ly3U[/video]
:D
summer1999
Příspěvek od summer1999 » 4.11.2013, pon 06:53
Jen to polaď trochu, ať pak můžu laborovat já.. :-D Ale zajímá mě ta zmínka o tom pětiválu z Makrely (= Marea, pokud dobře chápu? :-D )
EX: 3x 155, 2x 147, 1x 145
Příspěvek od A.J.Michal » 4.11.2013, pon 09:06
Osobně jsem uvažoval o zástavbě nějakého příčného motoru( Italského ). Bohužel složitost co s tím souvisi do napasovani do auta s podélným uložení jsem od toho upustil. :smt075
Příspěvek od Milano75 » 4.11.2013, pon 12:07
Michaltalbot píše:, proto se dávají větší vstřiky a palivový čerpadlo s větším tlakem. A vůbec, co intercooler?
uvědom si, že to je předkomůrkáč :wink:
lukee
Příspěvek od lukee » 4.11.2013, pon 12:15
A.J.Michal píše:
Jo, ale máš tam docela dost pomalý nábeh, jestli to tlaci max az nekde v 3000 ot/min (kde prakticky ten komurkac umira). Jeste bys to mohl ladně vyřešit tak, že bys udělal Twin turbo (nevím kolik je vedle motoru v 75 místa) a to tak, že bys dal nějaké malé turbo pro rychlý náběh (třeba z 0.6 diesela ze Smartu) souběžně s větším turbem, které by plnilo nad 2500 ot/min vyšším tlakem. Myslím, že bys mohl vše vyřešit mechanicky, žádné elektro netřeba :smt023 Záleží ale jestli tam je místo sestavit něco takovéhodle:
Příspěvek od PetrGTV » 4.11.2013, pon 12:33
Nevím, jestli je Iveco EuroCargo nejlepší auto na blbnutí ..... :-k
Příspěvek od A.J.Michal » 4.11.2013, pon 12:36
ze by to VMko nad 3000 umiralo se rici neda, tam to teprve zacina :D, jako uz jsem si zvykl ze kdyz jedu pohodu, tak turbo se flaka a tlaci tak 0,3 baru, Jen kdyz tomu clovek chce nakladat tak musi clovek trochu radit a drzet to v otackach, ale jak rikam, nemam to vyladeny a chce to na tom trochu zapracovat co se tyce nabehu turba a tak :-).
no motor mam nyni venku takze muzu vymyslet, ale Bi turbo to rozhodne nebude, to je az moc slozity na to, ze se ten motor tak po 1000 Km rozpadne :-D
EDIT: Ladis muze povypravet, jak se mu s mou 75kou jelo v Buchlovskych kopcich :D
summer1999
Příspěvek od summer1999 » 4.11.2013, pon 13:51
Ty vole, tady se to začíná rozjíždět, VMko s TwinTurbem.. :-D :-D
Jinak u mé 2.5, která je teda upravená softem, začíná syčet turbo kolem 1800, pak je kolem 2200 náběh a lehké zatlačení do sedaček, tam se to zvyšuje do nějakých 3000 - 3500, kde bude strop, po těchto otáčkách se však stále drží a tlačí (sice už ne tak razantně) do nějakých 4700, kde přestane tlačit turbo..
Příspěvek od A.J.Michal » 4.11.2013, pon 14:11
me to umira uz pri 4300. 4700 to sem mel, kdyz jsem drzel na dalnici podlahu za audinou a valil jsem podle meho tacho 170, vic jsem z toho motoru nevyzdimal (2.0 TD). Ladis za mnou se 156kou mel neco pres 180, tak nevim ktere tacho keca :)
Příspěvek od Ladis » 4.11.2013, pon 18:04
A.J.Michal píše:ze by to VMko nad 3000 umiralo se rici neda, tam to teprve zacina :D, jako uz jsem si zvykl ze kdyz jedu pohodu, tak turbo se flaka a tlaci tak 0,3 baru, Jen kdyz tomu clovek chce nakladat tak musi clovek trochu radit a drzet to v otackach, ale jak rikam, nemam to vyladeny a chce to na tom trochu zapracovat co se tyce nabehu turba a tak :-).
Co já, ale moja jak vedle mě furt kvičala a nadšením to rozhodně nebylo :drivers: :smt077
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Bing [Bot], George Best a 2 hosti
