Leech
Příspěvek od Leech » 4.11.2013, pon 19:51
Tohle bych jednou chtěl mít v obyváku .. a GTA v garáži :smt020
https://www.facebook.com/photo.php?fbid ... =1&theater
Konferenční stolek z motoru 156 GTA
Spider 3.0 V6 12v
MiTo 1.6JTDm
Bývávalo
Liwika19
Příspěvek od Liwika19 » 5.11.2013, úte 19:31
Riešenie mnohých problémov :-D
Příspěvek od Danni » 5.11.2013, úte 19:40
este ze nic take nemam :-D
Příspěvek od roberto37 » 5.11.2013, úte 19:43
Liwika19 píše:Riešenie mnohých problémov :-D
To nebude tak snadné. Dle budíku máš vadnej termostat :smt046
Liwika19
Příspěvek od Liwika19 » 5.11.2013, úte 19:44
to sa len zahrievala :D
Příspěvek od roberto37 » 5.11.2013, úte 19:50
Jen nekecej. Takhle mi ta ručička taky ukazovala, tak jsem se jal ten zaručenej defektní termostat vyměnit. No, většina místních tu historku zná, ale: Spadl mi oříšek z goly do setrvačníku a vlezl si do spojky a ta jej vystřelila do převodovky. Takže jsem měnil nakone spojku a převodovku. Jo a i termostat. ten novej ukazoval naprosto stejně :smt068 :smt044
...být tebou, raději bych ten termostat vyměnil. preventivně
Příspěvek od Danni » 5.11.2013, úte 19:52
tak to hej :-D
Liwika19
Příspěvek od Liwika19 » 5.11.2013, úte 20:20
ze jedno leto? ŠTVRTÉ turbo (3 repasy, teraz origo nerepasované drží), nove rozvody, tam padli 4 remene, kvoli inému servisu, ktorý tam dal inu remenicu, další servis rozbil vanu, tyčku stabilizatoru, keď opravoval vibrovanie volantu, kde vymenil prakticky oboje poloosy,dodatocne nova volnobezka na altik lebo predosli mechanik ju len "vycistil", strhal závity na šroboch na prednom a zadnom kole a aj na naboji kolesa, zničil čidlo hladiny oleje - ta páska... na mna zostává pár drobností, ako žhaviče a silent na motoru... teraz stojí v servise a čaká na reklamaciu napínáku na rozvodoch...
Lubbina
Příspěvek od Lubbina » 6.11.2013, stř 21:30
Přesně kvůli takovejm věcem si na autě radši všechno zničim sám. :-D .Přeju ať už trápení se servisama skončí.
AR 156 SW,2,4 MJet
Liwika19
Příspěvek od Liwika19 » 7.11.2013, čtv 14:24
dik. no to mas fajn, ale ja mechanik nie som, takze zial takto som dopadla. inak nakoniec to nebol napinak ale len remen chyteny od tej zaseknutej volnobezky (ako keby som tomu servisakovi nevravela, ze ten remen bude nanic a ze asi on piska, preco ma nikdy nepocuvaju :roll: ) takze dufam ze toto je posledna vaznejsia vec co sa spravila a uz budem len jazdit [-o< :drivers:
Lubbina
Příspěvek od Lubbina » 7.11.2013, čtv 15:18
Taky nejsem mechanik,dělám do zubů :-D
AR 156 SW,2,4 MJet
Příspěvek od roberto37 » 10.11.2013, ned 06:55
tak tu regulérně napadl první sníh. Minulý týden 20 stupňů a já přezul tuto středu :D
Příspěvek od A.J.Michal » 11.11.2013, pon 12:24
Nabizim-neviditelny-plast-Harryho-Pottera
http://obleceni.bazos.cz/inzerat/293099 ... ottera.php
:weedman:
159 SW 2.4 JTDm 154kw Q4
Příspěvek od Harous » 14.11.2013, čtv 23:47
Tuší někdo proč se místo matic na kola začali používat šrouby?
Temp
Příspěvek od Temp » 15.11.2013, pát 05:26
Závitovky se při nasazování ošoupají a ku*ví se závit, kterej jen tak nevyměníš. Šroub vyměníš za pár korun, když už je sjetej. Tedy to je můj názor a výhody, které vidím já.
Podle mě je to trvanlivější a pohodlnější řešení. Ikdyž se kolo o toruchu hůř vyměňuje.
Alfa Romeo 147 JTDm 16v FL
Příspěvek od A.J.Michal » 15.11.2013, pát 08:06
no nevim, ja jsem s matkama spokojeny a kdyby se nahodou osoupaly, tak lze snadno vymenit štefty na kotoucich a jede se dale :) to same na zadnich nabojich.
Příspěvek od Dallen » 15.11.2013, pát 08:11
Některé auta mají pořád matky.Žádnej velkej smysl vtom není.
I ten šteft se dá docela v pohodě vyměnit.
Výhoda matky je vtom, že když to někdo rve jak debil tak zničí max. šteft, to samé při zlomění a není třeba kupovat (nebo převrtávat) náboj
Příspěvek od Harous » 15.11.2013, pát 08:15
Já mám na Bravu šrouby a na Legacy matky. A když přehazuju kola tak u těch šroubů trochu nadávám, ale dost pomáhaj ty vymezovací kolíky. Na přehazování kol jsou o dost příjemnější ty matky, ale zase chápu, že se to často nedělá.
cuhan
Příspěvek od cuhan » 15.11.2013, pát 08:51
Na Toyotě mám taky matky,jestli to není Japonské specifikum.. :D
Příspěvek od Dallen » 15.11.2013, pát 11:38
Jo sikme oci maj matky casto.
Prezitek...
Itala prodej a kup druheho japonce at nemusis nadavat :roll:
Příspěvek od Harous » 15.11.2013, pát 11:42
Poposedni si a dej si pauzu... Pak to zkus znova. :wink:
cuhan
Příspěvek od cuhan » 15.11.2013, pát 12:58
Matky,šrouby to je nic proti tomu když na Mazdě E 220 dostaneš defek a až když urveš dvoumetrovou tyčí šroub zjistíš že je tam levý závit.. :-D
Příspěvek od Harous » 15.11.2013, pát 13:19
Tak to je dobrá past. :-D
Příspěvek od Franik » 15.11.2013, pát 17:17
na lepsi nasazovani je u rezervy ten cervenej bazmek. vysroubujes sroub nasroubujes adapter nasadis kolo, utahnes 4 srouby a vysroubujes adapter das posledni sroub a je to. Jenze ne kazdej vi na co tam je.
Příspěvek od Harous » 15.11.2013, pát 18:22
To se mrknu jestli tam něco takovýho je. Ale jak jsem psal, díky těm kolíkům to docela jde, alespoň plecháče tam jdou dobře.
