- jozovx
vyriešené, trocha pohýbať konektorom stačilo, chvalabohu :-) tak hups nakúpiť brzdy a keď budem doma, ozvem sa a aspoň kúsok reči by som s niekým rád hodil, predviedol krásavicu a tak
´00 Lancia Lybra 1,9 JTD - daily driver
´89 75 2,0TS KAT - Scelta di Problema
ex146 1,8TS r.v. 97
ex146 1,8TS r.v. 97
Jinak co se tyce centralu, tak s tim ja bojuji uz pet let. Je to zavisle jak na stavu zamku , tak i na stavu tech elektro motorku.
Co presneji mas s centralem za problem?
Jinak predni motorky na zamykani ridi ty zadni, takze kdyz nezamyka treba levy predek, tak ani levy zadek.
- Rasputin
ak by bolo treba, tak dveri za domom je odlozenych mraky, takze zamkov ci servo motorkov na central by malo byt na vymenu
Alfa Romeo Stelvio Q4
- jozovx
Prestala sa zamykať potvora, všetko fungovalo a potom zrazu prestalo, skúšal som z obidvoch dverí predných, ani jedny centrál neaktivujú...
Musím sa s tým dostať konečne domov a poriešiť to.
ex146 1,8TS r.v. 97
ex146 1,8TS r.v. 97
Že nejsou díly spešl na třílitra, to chápu a tak nějak to i beru, ale nejsou už i základní věci jako vrchní čepy a věci k brzdám, to mě docela děsí
ani kurkyn to nema?
joo, ten mít bude, ale jde o to, že ještě vloni se všechno tohle nechalo koupit v běžnejch krámech .... škoda
to Rasputin:
osobne bych rekl chladic oleje do prevodovky
, ale vidim to prvne
Edit: Ze je to Hondzikova 75ka
Jo je to ona
- Rasputin
no jo, ten chladic prevodovky ma trkol neskor, dokonca to vyzera aj ako original, ale chladic TS motorizacia myslem nemala, len V6
- jozovx
PeterGTV - zistil som, že v Poľsku sa toho celkom dosť váľa a za dobré ceny, mne sa podarilo napríklad zohnať teraz termostat za cca 9€ alebo zadné doštičky za 5,5€... mrknite na allegro.pl, prípadne ak máte nejakú špecialitku, tak v jedných autosúčiastkách mi spomínali, že majú katalóg aj na staršie autá.
Teraz sa napr váľa na allegre prevodovka za 100€, zrovna v Lubline, kde sa nachádzam. Ale v akom je stave a ako to pozrieť, neviem.
Ak by bolo treba s niečím pomôcť alebo prípadne vyzdvihnúť po ceste z Lublinu smerom k našim hraniciam, môžem skúsiť tiež.
ex146 1,8TS r.v. 97
ex146 1,8TS r.v. 97
jo je to moje 75, chladič převodovky, v origu je to chladič VLSD diffu na 200SX + čerpadlo.
Převodovka má díru jak vstup, tak výstup, aplikace je o kabelu +/-,vypínač, 3 šrouby, dvě hadice a přilejt olej
to by mohl vyjít.... Aneb finišuju, finišuju, to neprodám
Ahoj, ten chladic mam od Hondzika ( diky moc
) na me zavodnicce a chladi prevodovku, funguje super. Ostatne v novem kalendari Pirelli se modelka na fotografii pro mesic cerven opira (tankuje) o 75.
Preji vsem pekny den. Mirek
Mirku, jeden ze dvou chladičů, druhý je u mě :-)
Pokud to vyřešilo to že po 12h na okruhu se nevypouští hnědý hnus s tekutostí vazelíny, tak funguje na výbornou
Myslím že je to schopné o pár (desítek) stupňů srazit teplotu: Jak jste to vlastně zapojili? Na tvrdo vypínačem, nebo přes čidlo?
nezkoumal někdo jak se odpojí elektrika co vede do předních dveří??
potřebuji odmontovat dveře, kvůli vyvaření podlahy a prahu
jednodušší bude odpojit kabely ve dveřích ( centrál, stahovaní okna) .... , protože ten konektro vede až někde za pojistkovou skříň, nemam tu nyní v práci rozkresy elektriky, takže ti to nepovím přesně kde to pod palubkou je.
tedy sundat tapec a v vytahat ze dveří elketriku
Ahoj, cerpadlo oleje se spina vypinacem v kabine na zaklade hodnot na ukazateli teploty. Samozrejme elegantnejsi a blbuvzdorne by to bylo s teplotnim spinacem, ale ten bude nutne jeste sehnat. Diky jeste jednou. Mirek
Ostatne, uplne tady zapadla ma zminka o fotokalendari Pirelli. Nikdo tu krasku (75)
jeste nevidel? Mirek
videli, nekde se tu ta fotka na fore povaluje
jako dal bych si rici
Milano75: v pohodě konektory mas barevne znaceny a rekl bych, ze tahat to ani nemusis. draty by ti meli zustat v te gumove pruchodce, nyni si nepamatuji, jak je fixovana ta pruchodka ve dverich a v kastli, uz jsou to dva roky co jsem sundaval dvere
na GTV6 stačí uvolnit gumovou průchodku u pantů a pak vytáhnout dráty a odpojit konektor.
Alfa Romeo GTV6 3.0
Fiat 500E
ex Renault Megane R26 F1 230
ex Alfa Romeo 147 1.6 TS
ex aLfA rOmEo 156 2.5 V6
Fiat 500E
u 75 to bude beztak to samy
- RV147
Já jsem to při vyvařování řešil tak, že jsem panty rozdělal, ale dráty nechal a dveře jen dal stranou na podpěry. S tou elektrikou to jinak bude mrdačka jak prase.
vy se te elektriky nejak bojite chlapi
