krteczek
Příspěvek od krteczek » 6.11.2013, stř 18:18
ja jsem sedacky menil - hadr za kuzi. hadrovy byly napevno a kozeny sklapeci. oboje ze sedana, predface za poface. jak jsem na to pri ty akci koukal, tak jedinou rozdilnou veci (sedan/sw) bude asi system zaklapnuti sklapecich operaku ve svisle poloze - sedan to ma vprostredku dilu sklapeciho operaku do oka v pricniku / platu, ale sw to ma myslim na boku - nevim. myslim, ze sklapeci verze ze sedana a sw jsou jinak stejny, ale vedle sebe jsem ty sedacky nemel moznost porovnat. rozdily sklapeci a pevny verze (obe sedan) jsou tyhle:
1/ sedak u sklapeci verze je prichycenej ke karoserii pres 2 takovy haky, ktery jsou u pevnyho operadla soucasti kostry operadla a u sklapecich jsou ty haky samostatnymi dily. ale daji se odziznout z te stare kostry operaku nebo sundat z "darce organu" (puvodniho auta) a do novyho namontovat - zavit ve stary kastli byl.
rozdil 1 - pozice 2c, 2d
2/ stejne tak je rozdil nahore u plata - pevnej operak je tam jakoby zavesenej na dvojici takovejch spuntu a sklopnej operak se tam zacvakava do nerezovyho oka - spunty i oka ale jsou pridelany sroubama do stejnych zavitu v karoserii, takze to taky neni zasadni problem.
rozdil 2 - pozice 2b, 2c
3/ dalsi rozdil je ve stredovym kotevnim oku v dolni casti v miste deleni sklopnyho operaku - pevnej operak to oko samozrejme nepotrebuje. vlastni oko je ovsem pridelany zase sroubama do zavitu v kastli, ktery tam byly pripraveny.
rozdil 3 - pozice 2b
4/ dalsi rozdil je v umisteni stredniho pasu - pevna verze ma ten navijak a pas integorvanej do zadniho plata a sklapeci verze do operadla, takze vymena pevnyho za sklapeci je mozna jen budes vozit 2 stredni pasy, nebo si das slusnou praci s vypreparovanim navijaku z vrchni strany plata = po odcalouneni, vymena obracene (sklapeci verze za pevnou) nevim - jedine komplet s vrchni / interierovou casti plata, protoze jinak ti tam bude chybet skvira na pas v tapecu plata.
rozdil 4 - uchyceni stredovyho pasu shora pod tapecirungem plata u verze s pevnym operakem
rozdil 4 a 6 - verze s prepazkou mezi kufrem a kabinou = pevnym operakem = stredovym pasem v konstrukci plata
5/ jeste je rozdil v takovych tech uzkych bocnich dilech, co jsou u obou dveri (vlevo i vpravo) u sklapeci verze jsou tyhle dily napevno prisroubovany ke kastli; u pevny verze samozrejme nejsou vubec, ale zase zavity v kastli tam byly pripraveny; taky si myslim, ze tohle je jedina vec, kde muze byt teoreticky rozdil sedan / sw, ale podle obrazku z obou ty dily vypadaji stejne - lepsi by ovsem bylo to videt nazivo...
rozdil 5 - ta ruka na obrazku drzi ty pevny bocni dilky u verze se sklapecim operakem...je to trosku blbe videt
6/ jeste jedna vec - verze s pevnym operakem ma plechovou prepazku mezi kufrem a kabinou ktera je natvrdo privarena ke karoserii, takze upgrade z pevne na sklopnou verzi bez pouziti flexy neumozni prepravu dlouhych nakladu stejne jinak nez tunelem na lyze, takze nabyta vyhoda sklopnosti opraku je nevyuzitelna. faktem urcite bude, ze ta prepazka ma pozitivni vliv na celkovou tuhost kastle, na druhou stranu 159 neni zrovna motokarou svadejici k proletavani ostrych zatacek za "jekotu" motoru a kvileni a smradu z gum...i presto jsem tu prepazku (zatim) nevypreparoval...hlavnim duvodem je ovsem primarne vlastni lenost :-)
shrnuto - zmena z pevny na sklopnou verzi vyzaduje krome porizeni novych sedacek i vsech nezbytnych uchytnych prvku - bez toho to nepujde! zmena ze sklapeci na pevnou verzi pujde jedine vcetne domontovani stredovyho pasu a tapecu plata a nebo pri ozeleni stredniho pasu (nevim co pak technicka a policajti...); dalsi okolnosti je skutecnost, ze pevny operak je jenom pena s takovou mrizovou kostrou a tudiz je otazka jak se tahle vec bude chovat pri opreni v aute bez prepazky v karoserii mezi kufrem a kabinou, ale to je asi resitelny pro sikovnyho hracicku (nakonec, kdyz uz zvladnes vsechno vys popsany :-) ). posledni vec - pokud budes kupovat pouzity sedacky bez osobni prohlidky (treba z allegra) - dej si pozor na rhd (anglickou) verzi tapecirungu a elektrickych sedacek (myslim, ze nektery verze meli pameti jen u ridicovy) a stav airbagu vcetne napinaku pasu...
Laco 910
Příspěvek od Laco 910 » 7.11.2013, čtv 14:48
Dakujem za odpoveď ,tie kožené sedačky su sklopné zo sedana a chcel by som ich dat do sw, včera sme to po tme pozreli-zistil som akurat ze maju inde tie oká ,sw na boku a sedan kúsok pod platom asi10- 15cm od kraja, predávajúci to do soboty demontuje a skusim to este prirovnať-mozno by stačilo prerobiť na operadlach tie uchyty-ale zas nechcem zničiť tie látkové sedačky, este by sa niekomu hodili a mne tiež nejaka korunka za ne :wink:
Alfa Romeo Stelvio 2,2 JTD Q4
ex. MB CLS 320cdi
ex. Alfa Romeo 159 SW 1,9JTDm
ex. Alfa Romeo 156 1,9JTD
Příspěvek od Adamsquare » 7.11.2013, čtv 14:56
Rád bych jen upozornil, že v sedadlech je bezpečnostní pás a pokud v případě nehody dojde k selhání uchycení, není to zrovna sranda...
Různou modifikací tam lze dát sedačky z Favorita i Maybachu.
Nechci nikomu kazit nadšení, ale dal bych si na to pozor... :wink:
krteczek
Příspěvek od krteczek » 7.11.2013, čtv 14:59
no, myslim, ze precalounit ty operaky - kuze ze sedana na kostru z sw bude pekna pracicka :smt033
ja pri ty moji akci precalounoval sedak - kostra toho kozenyho, co jsem tam chtel byla dost hnuta z bouracky, takze jsem ten potah musel prehodit na starou kostru - a i tak to stacilo - priserna prace!
Laco 910
Příspěvek od Laco 910 » 7.11.2013, čtv 17:56
Za kazdu cenu to tam pchat nebudem, ked to nepojde rozumným spôsobom tak kašlem na to,až také zlé sedačky nemám :wink: ,
noooo z maybachu by bola asi jedna opierka hlavy drahšia ako celý interiér 159 :shock:
ex. MB CLS 320cdi
Laco 910
Příspěvek od Laco 910 » 8.11.2013, pát 10:49
Ještě dotaz, nezkoušel někdo vyměnit obyčejné zpětné zrcátko za samozatmavovací.
Koukal jsem na foto bude to chtí přivést napájení, dešťový senzor nepotřebuji. Popřípadě jestli to někdo měnil, budu rád za rady. Díky.[/quote]
To s tym zrkadlom by ma tiež zaujimalo :smt100
ex. MB CLS 320cdi
Tomas89
Příspěvek od Tomas89 » 9.11.2013, sob 18:39
Takze panove...
Dekuji Vam za doporuceni na Cendlera. I ja Cendlera budu kazdymu rad doporucovat.
Na motor se mi mrknul, nic neshledal. Holt tam neco malinko klape a je to hlucnejsi. Ale neni treba to resit.
Dale na vase doporuceni (konkretne ENVELa) mam ode dneska DPF a EGR OFF. Dost me to preKVApilo, jak motor zabira v nizsich otackach.
Jinak mi Cendler ve volne chvili mrknul na podvozek...a opet me potesil, v jakem stavu Alfonse mam.
Takze jeste jednou dik jak vam, tak velky DIK Cendlerovi :smt023 alfaromeo1
Příspěvek od cendler » 9.11.2013, sob 23:16
:diky
Envel
Příspěvek od Envel » 11.11.2013, pon 14:34
:smt023 , takže předpokládám, že už ani akutně neřešíš CHIPování, co?
Infiniti FX37
ex: VW Passat 1,9 TDI
Tomas89
Příspěvek od Tomas89 » 12.11.2013, úte 10:36
Envel píše::smt023 , takže předpokládám, že už ani akutně neřešíš CHIPování, co?
Tak furt bych chtel. Ale nebylo mi to zrovna moc doporučeno. Takze si vystačím s tím co mam. Oproti předchozímu autu (Opel tigra) si teď pískám :)))
Příspěvek od Adamsquare » 12.11.2013, úte 10:56
OT: Dle barvy soudím, že jsem tě ráno potkal na kruháči :wink:
Jinak s hlukem a klapáním. Tankuji teď dost často na LukOilu a také mi přijde motor klapavější.
Tomas89
Příspěvek od Tomas89 » 12.11.2013, úte 10:59
Adamsquare píše:OT: Dle barvy soudím, že jsem tě ráno potkal na kruháči :wink:
Joo, to jsme se zdravili :)
Ja porad tankoval u nás v Mezirolí. Zkusím příště něco lepšího na Shellce, nebo Benzine. Snad se to utiší.,,
chemik
Příspěvek od chemik » 18.11.2013, pon 15:13
K výměně zrcátka za samozatmavovací alfa 159.
Je to více práce, než se zdá. Nejprve se musí rozdělat tapec, některé vozy mají přípravu pro zrcátko už ve stropnici-to je lepší verze. Bohužel u mého vozu nebyla, takže jsem to zbytečně rozdělával.
Musí se demontovat staré zrcátko - to jde poměrně jednoduše opatrně zatlačit směrem k palubní desce a zrcátko se vycvakne, na skle zůstane přilepená kovová část na kterou se může nacvaknout samozatmavovací zrcátko. Ale pozor!!!!! nebude Vám navazovat konec zrcátka ke stropnici a bude tam nevzhledná 10cm mezera viz foto.
Je nutné předělat držák, který zůstal na skle a ten teda drží!!!!!!Pozor ať Vám neprasnke sklo při demontáži. Nebo sehnat nový a přelepit to o těch 10cm výše.
Dále držák u samozatmavovacího zrcátka přesně neseděl, musel jsem to trochu poupravit, aby se zrcátko nekomíhalo při drobnějších otřesech. Zrcátko po nasunutí na původní přilepenou úchytku bylo volné.
Dále bude nutné elegantně zakrýt vnitřek zrcátka při pohledu zepředu přes sklo, protože zatmavení skla je jen částečné.
Napojení elektriky. Na konektoru v zrcátku je více drátů, přímo do samozatmavovacího zrcátka vedou naštěstí jen 3 dráty: černý, žlutý, zelený. Po sérii pokusů: černý= -, zelený +, žlutý je na připojení + od zpátečky (zrcátko se odtmavý při zařazení zpátečky, pokud je zatmavené). Stačí napojit černý a zelený a bude Vám fungovat stmívání a to v módu automat indikované zelenou ledkou. Spínač na spodu zrcátka bude fungovat jako ON/OFF automatického módu.
Ostatní jsem neřešil.
(Dešťový senzor -jestli někdo ví více co kam napojit, pošlete mně zprávu. Děkuji.)
Ještě to nemám doladěné do detailu, hrubá montáž a vyzkoušení při provozu. Práce cca 1 den.
Jsem nadšen, jak dobře zrcátko funguje.
Příspěvek od cendler » 19.11.2013, úte 14:21
nadšen :shock: , já to teda mám a použil jsem to snad 1 za ty 3roky co mám alfu
kdyby se stmívaly i boční, tak neřeknu, ale jen tohle je kničemu, když ti zase svítí do očí ty boční
bobas
Příspěvek od bobas » 19.11.2013, úte 14:41
S tim nemohu souhlasit,zkus si to vypnout ja to jednou omylem udelal a kdyz jede dodavka nebo nekdo za tebou na prdeli,je to dobra vec :smt026 ty bocni nejsou zas takove peklo...
ryb
Příspěvek od ryb » 20.11.2013, stř 09:39
Ahoj, nemůžu nikde v navodu ani tady najít jaká má být baterka v 159 s motorem 2.0. V konfiguratorech Varta a Banner to nabizi 60Ah až 77Ah, což je dost velký rozptyl. Nemáte někdo nějakou ucelenou tabulku baterek všech motorizaci, kterou by jste sem dali pro všechny ?
155 1.8ST Sport
lukee
Příspěvek od lukee » 20.11.2013, stř 09:57
Měla by být 74Ah.
mcernoch
Příspěvek od mcernoch » 20.11.2013, stř 10:14
ryb píše:Ahoj, nemůžu nikde v navodu ani tady najít jaká má být baterka v 159 s motorem 2.0. V konfiguratorech Varta a Banner to nabizi 60Ah až 77Ah, což je dost velký rozptyl. Nemáte někdo nějakou ucelenou tabulku baterek všech motorizaci, kterou by jste sem dali pro všechny ?
Vem tuto a nebudeš litovat:
Varta Silver Dynamic 77Ah 12V 780A
michal96
Příspěvek od michal96 » 20.11.2013, stř 11:01
tak jednoznacny to neni.
Pokud jezdis male trasy, hodne startujes a svitis s hl. svetly a baterku pravidelne nedobijis externi nabijeckou, tak ti velke ah jsou k nicemu, protoze ta kapacita tam neni ani nahodou.Spis je to horsi, protoze vyhodis velky peniz za ah a ona ti zato odejde daleko drive kvuli sulfataci.
Pokud jezdis dlouhe trasy a baterie se staci plne nabijet, tak potom jsou velke ah ok.
Fiat Stilo MW 1,9jtd 110kw ex
Fiat Marea weekend 1,6 ex
Fiat brava 1,6 ex
ryb
Příspěvek od ryb » 20.11.2013, stř 11:07
Dik,taky se klonim k těm silnejsim, ale kde jsi na to přišel ? Primo na baterce? Já ji věku nemel a pres ten fusak co je na ní jsem nic nevidel. Nekde tady na foru jsem nasel tabulku jen pro benziny.
155 1.8ST Sport
chemik
Příspěvek od chemik » 20.11.2013, stř 11:58
To cendler:
Nedělej "Zagorku" a nekaž radost z dobře vykonané práce :D
Envel
Příspěvek od Envel » 20.11.2013, stř 13:21
Jak psal Bobas, samostmívačka je určitě v mnoha případech příjemná věcička. Já ji mám aktivní furt a už jsem skoro zapomněl, jak to může být nepříjemné, když se přiřítí zezadu blbec s dálkovýma. Nedávno jsem ale jel večer služebním s obyč. zrcátkem a přesně takového potkal, takže jsem si hned vzpomněl na Alfici. Je to fakt rozdíl.
Infiniti FX37
mcernoch
Příspěvek od mcernoch » 20.11.2013, stř 13:58
michal96 píše:tak jednoznacny to neni.
Pokud máš baterku na kamna, tak je nejdůležitější startovací proud.
Ve velkých mrazech každá baterka ztrácí výkon a pokud máš startovací proud baterky 680A, tak může být v reálu klidně o 30% menší.
Proto baterka se startovacím proudem 780 A bude vždy lepší a pravděpodobnost že nastartuješ je daleko větší.
Tak to prostě je. :smt033
ryb
Příspěvek od ryb » 20.11.2013, stř 14:46
Co píše "michal96" je pravda. Proto je nejlepší tam dát to co doporučuje výrobce. Je na to "naladěný" celý systém. Dal jsem si teda práci a podíval se přímo na baterku. Hodnoty jsou překrytý tím páskem co ji drží a skoro až pod těmi pojistkami.
Mám tam originál se samolepkou AR. Výrobce je EXIDE. Hodnoty 60Ah, 12V, 580A - stratovací proud
Podle tohoto mi připadne nejvhodnější baterka od Varty - SILVER dynamic 563 400 061 nebo jiná podobná.
http://www.varta-automotive.cz/cs-cz/pr ... 63-400-061
Nevím jaké máte zkušenosti s jinými výrobci, ale v AR155 mám Bannerku z roku 2009 a teda nic moc. Už mě párkrát vypekla. Nechci dělat negativní reklamu, ale to stejné mi potvrdili i elektrikáři, kteří se u nás v podniku starají o 400 busů. Údajně baterky od Bannera z roku 2004 byly dobrý, donedávna je brali. Ale postupně to šlo z kopce a teď tam dávají od Varty. Prý jsou teď lepší.
Prý že, pokud nová baterka leží víc jak půl roku v regále obchodu, tak jí nemám kupovat. Čím mladší, tím lepší.
155 1.8ST Sport
Tanguero
Příspěvek od Tanguero » 20.11.2013, stř 14:47
No, hlavně se nelekni až sundáš ten "fusak", já tam měl jakousi nounejmku a to jsem si medil, že mám baterku od novoty a jak je kvalitní.
Já dal Vartu Silver 74Ah, vlezla by i 77Ah, ale tohle na 1.9 bohatě stačí.
Nechápu proč by velká baterka měla dřív odejít. Baterka má určitou kapacitu, a pokud ji část vybiju, tak ji musím dobít, ať už je velká, nebo malá. Pokud vyleju z plného kýblu litr vody, musím litr dolít, ať už do kýblu vlezou tři litry, nebo deset.
