Diagnostika - pokec, krátké dotazy atd.
Re: Diagnostika - pokec, krátké dotazy atd.
Kluci co myslíte, to by mohlo jít ne?
http://www.easydiag.cz/FIAT-VAG-KKL-USB ... bel-d4.htm
Ex: 166 2.4 JTD 110 kW Super
Ex: GTV 3.0 V6 CF3
Ex: Alfa 916 Spider 2.0 TS
Ex: GTV 3.0 V6 CF3
a nebylo by už lepší třeba Aukro? Je to tady napsaný milionkrátjednou a stejně to budu hledat všude možně.
http://aukro.cz/akce-diagnostika-ftdi-f ... 60292.html
Tak jsem zkusil dnes diagnostikovat s FES 2.5 a kkl kabelem a nespojil jsem se. No ecu response. Nainstaloval jsem soft z CD, automaticky se to dalo na port Com3, ale nic to neudělalo. Jak postupovat dál?
Ex: GTV 3.0 V6 CF3
Ex: GTV 3.0 V6 CF3
toto vlakno si si ani neprecital co?
udělal jsem to tak jako ty si psal. Změnil latency, nastavil porty, stahnul ten driver, nic...
Ex: GTV 3.0 V6 CF3
Ex: GTV 3.0 V6 CF3
aha... bo hore si pisal ze mas com 3
Mám to nastavené vše tak jak by být mělo. Ale pořád píše No ecu response. Když dám scan, tak to to auto ani nenajde. Je ještě něco, co jsem přehlídl?
Ex: GTV 3.0 V6 CF3
Ex: GTV 3.0 V6 CF3
Mozes mat poskodene kable ku konektoru. Ak si zbehli, bud si ich vyved priamo na riadiacej jednotke. Alebo premeraj.
kde si kupoval kabel? a ty mas win 8.1? bo je tam aj driver pre 8.1 ta ci nahodou si nestiahol daco ine
No kabel jsem kupoval z aukra, jak nasel franik o par prispevku vis. A ja mam windows 8 jen, takze sem stahl na to i ovladac. Vim, ze 8.1 je hned nad tim, ale ten sem nestahoval. A diagnosticka zasuvka by špatná být neměla, byl jsem jednou na diagnostice v servisu a tam to napichli hned.
Ex: GTV 3.0 V6 CF3
Ex: GTV 3.0 V6 CF3
napisi ti to asi tak, osobne jsem valcil na 8.1 taky, porad i presto ze se nainstalovalo vse vcetne cracku tak verze i kdyz se tvarila jako full tak byla stale free a MES me to vyhazoval jen na nejakou ukazku. Ladil me to Filip. A nakonec to dopadlo tak ze jsem musel vytahnout stary lenovo T61 s. XPckama a tam to chodi bezproblemu. takze zavadu bych hledal v systemu.
Přesně tak, jen s poznamkou, že nejde ani tak o SW jako o HW.
Mám odzkoušené, že na starém HP 530 příp. pavilion dv6060 vše bez problemu na cracknutem W7 Ultimate. Ale na fungláčích vaio a nějakých asus nefunguje (přitom je tam W7 ze stejného dvd).
No ještě jako jednu věc mužu zkusit, nainstalovat xp k osmičkám. Notas mám starej asi 2 roky a starší nemám.
Ex: GTV 3.0 V6 CF3
Ex: GTV 3.0 V6 CF3
Tak jsem vyzkoušel na Win7 udělat virtuální systém XP a ani na nich jsem nerozjel diagnostiku. Zakopanej pes bude tedy někde jinde.
Není z Brna někdo ochotnej, kdo by měl čas a napíchl na diag moje auto a že by jsme pak zkusili i rozjet tu mou? Přes týden jsem v Brně.
Ex: GTV 3.0 V6 CF3
Ex: GTV 3.0 V6 CF3
Zdravim. Nevite o nekom na Olomoucku kdo by dokazal napichnout 159-ku??
Alfa Romeo 159 1,9 JTDm 16V 110 kw, DPF a EGR OFF!!! :-) <3
Alfa Romeo 156 1,6 TS EX
Zdravím.
Chystám se měnit všechny 4 lambda sondy na mojí 156 2.0 JTS. Má smysl kvuli tomu resetovat jednotku motoru?
Alfa Romeo 159 SW 1750 TBi
Škoda Garde 1.3 MPi
Honda VFR 750 F
Co myslíš pod resetem RJ?
Ve FiatECUScan je to záložka uplně vpravo. Proste smazání těch self-adaptation dat.
Škoda Garde 1.3 MPi
Honda VFR 750 F
No to je něco jiného ;)
Klidně to smaž nic tím neskazíš.
Čaute, včera sem si stáhnul program FiatECUScan 3.6 včertně registrace a nainstoloval sem to na notebook s win 7. Moc se v tady tom neorientuju a tak nevím čím přesně to propojit. Koukal sem na ty kabely na aukru ale je jich tam hodně druhů. Poradíte mi prosím někdo jaký kabel koupit a co popřípadě ještě k tomu budu potřebovat. Předem díky
Hledám radu,konečně jsem se napojil na abs ale píše mi to neplatný iso kod vybraného vozidla,palubák začne hlásit chybu abs,asr,ebd a na airbagy se nedostanu vubec.Stáhnul jsem poslední verze fiatecuscan a Multiecuscan.
Iso neřeš
Kontrolky sviti kdyz se na to prihlasis
Airbagy nedrozjedes pokud nemas full verzi (allied airbag)
Takže jestli to dobře chápu tak při napojení na diag může palubák hlásit co chce ale když mi to nenapíše žádnou chybu v diag tak je vše ok?Normálně mi palubák nic nehlásí a kontrolky nesvítěj.
Protože mi neusále vyskakuje chyba airbagu, tak si chci pořídit domu kabel na diagnostiku. Zaujala mě aplikace torque pro, o který už jsem sem jednou dával článek. Máte někdo zkušenosti s připojením ke 147 a 159 za použití OBDII adaptér ELM 327?
Spider 3.0 V6 12v
MiTo 1.6JTDm
Bývávalo
MiTo 1.6JTDm
Bývávalo
