Giulietta - styling (doplňky apod.)
vinda
Re: Giulietta - styling (doplňky apod.)
Příspěvek od vinda » 4.5.2011, stř 18:43
Já bych ti je klidně objednal, ale pokud dobře vidím, tak auto máš z Motortecu. Proto předpokládám, že asi bydlíš někde blízko. Nemáš tedy lepší si je objednat tam? Jak říkám, klidně ti je objednám, ale to co ti dám na slevě bych ti zase prakticky musel naúčtovat za poštovné. Jedině, že by si pro ně přijel osobně do Ostravy.
Podle mne je lepší si zavolat do Motortecu, říct jim obj. číslo (aby si je nezatěžoval hledáním) a oni ti je objednají. Jako jejich klient by si snad měl dostat ještě slevu.
Tak jakou verzi zvolíš?
Fiat Bravo 1,4 12v (1998) - ex
Alfa Romeo GTV 2,0 V6 Turbo (1999) - ex
Alfa Romeo Brera 3,2 JTS 4x4 (2006) - ex
moon13
Příspěvek od moon13 » 4.5.2011, stř 21:38
vinda píše:Já bych ti je klidně objednal, ale pokud dobře vidím, tak auto máš z Motortecu. Proto předpokládám, že asi bydlíš někde blízko. Nemáš tedy lepší si je objednat tam? Jak říkám, klidně ti je objednám, ale to co ti dám na slevě bych ti zase prakticky musel naúčtovat za poštovné. Jedině, že by si pro ně přijel osobně do Ostravy.
Dobře... zkusím to. Před pár měsíci je neměli, tak snad teď budou.
PS: Ne že bych dnes vedle MotorTecu v Brně asi půl hodiny nestál :-D :smt075
...momentálně ex-alfista
vinda
Příspěvek od vinda » 5.5.2011, čtv 11:36
Taky je nemíváme skladem, ale zatím vždy byly dostupné na centrálním skladě.
Příspěvek od Franik » 18.11.2013, pon 21:52
našel jsem příslušenství originál Alfa Romeo na Giuliettu ovšem pro naše hodně východní kolegy, je tam příslušenství které u nás vůbec není, kdoví proč nebo zda to půjde podle čísla objednat. http://www.alfaromeo-jp.com/jp/media/pd ... _jp_16.pdf
moon13
Příspěvek od moon13 » 19.11.2013, úte 09:00
Franik píše:našel jsem příslušenství originál Alfa Romeo na Giuliettu ovšem pro naše hodně východní kolegy, je tam příslušenství které u nás vůbec není, kdoví proč nebo zda to půjde podle čísla objednat. http://www.alfaromeo-jp.com/jp/media/pd ... _jp_16.pdf
Ta kola 50903313 :smt055
No... asi napíšu ježíškovi nebo co to tam vlastně mají :)
Příspěvek od Petr147 » 13.1.2015, úte 21:29
Boomer
Příspěvek od Boomer » 21.1.2015, stř 20:44
To uz je moc! :smt021
Stannley21
Příspěvek od Stannley21 » 8.3.2016, úte 13:32
original navigacia by sa dala nejak zohnat popripade 2din dodatocne namontovat? rok vyroby 2011
mv_cz
Příspěvek od mv_cz » 11.3.2016, pát 11:59
Origo navigace se dá snad nějak sehnat, ale jen u italů. Je to ta origo vyklápěcí z QV, takže se mění rádio, výklopné LCD místo kastlíku a GPS jednotka. Co jsem pročítal fóra, tak problém je pak párování s autem, to taky dělají v itošce a nevím, jestli to tu někdo zvládne, má na to potřebné vybavení. Každopádně to přijde na nějakých 1000 EUR (bez pošty, bez montáže) a to mi přišlo dost.
Já jsem objednal z anglie blue&me tomtoma, dostal jsem sice držák do palubky, ale tam zatím nemám konektor, tak to řeším klasicky přísavkou na okno. Funkčně je to OK, je potřeba přeflashnout b&m v autě na tomtom verzi, pak to s tou navigací komunikuje přes bluetooth (v autě se na PP zobrazují piktogramy navigace, dá se ovládat tlačítky na volantu, naopak na navigaci se dá ovládat výběr hudby v rádiu, tomtom pozná že je prázdná nádrž, zobrazuje rychlost v tunelu i bez gps signálu a tak...). Aby to bylo jako origo, musím ještě sehnat plasty na přístrojovku a konektor pro držák tomtoma. To bude asi jen u autorizáku, jestli to dodají.
ex. Alfa Romeo Giulietta 1.4MTA 125 kW (2011)
Fiat Grande Punto 1.4 8V Dualogic 57 kW (2009)
Příspěvek od Hampice » 11.3.2016, pát 12:47
Tak to je slušný :smt023
zmulin
Příspěvek od zmulin » 19.7.2016, úte 12:08
Když už tu řešíte ty navigace,nemáte někoho,kdo by mi přehrál toho origo naviTomtoma a asi i BlueandMe?Sem už jezdil moc často po poli,tak sem to loni dal jednomu typanovi co se tim přiživuje a zmizela mi konektivita s maxidotem a ted sem zjistil,ze ani nemůžu do auta nahrát novej telefén,páč se mi nezobrazí na displeji potřebná komunikace.Jen ta frnda mluví..
AR Giulietta 1.4TB MultiAir
Benelli Tre-K Amazonas
mv_cz
Příspěvek od mv_cz » 20.7.2016, stř 09:13
A ty máš v autě origo přípravu na tomtoma (konektor na palubce), nebo ne?
zmulin
Příspěvek od zmulin » 22.7.2016, pát 12:00
Jj,mam
mv_cz
Příspěvek od mv_cz » 25.7.2016, pon 08:16
Párování v navigaci zmizí, když se tomtom nějak zásadnějš aktualizuje, to jsem taky zjistil. Je potřeba to pak znovu spárovat. A v autě smazat user data a user pairing jsi zkoušel?
zmulin
Příspěvek od zmulin » 1.8.2016, pon 05:31
Ne e,zkusim,dík
Rich
Příspěvek od Rich » 27.8.2016, sob 02:16
Ví někdo jaké je jsou fólie (kolik % zatmavení) na zadních sklech u Giu v QV verzi?
Díky
Příspěvek od Franik » 28.8.2016, ned 14:25
tam folie nejsou. Kolik % zatmavení nevím. :-k
Rich
Příspěvek od Rich » 25.7.2017, úte 14:49
Ahoj všem,
Poradil by mi někdo jaké LED použít pro osvětlení SPZ s ohledem na to, aby se mi na displeji a diagnostice nezobrazovala chyba?
Díky,
JirCa
Příspěvek od JirCa » 25.7.2017, úte 15:58
Bude na to nějakej modul protože ty SMD LEDky mají jiný odpor než klasická žárovka proto ten problém.
Pokud jsi schopnej vytvořit si nějakej bastl tak si změr odpor žárovky, odpor LEDky a pak připájej odpor a mělo by to fungovat :-D
Alfa Romeo Giuilleta QV 1750 TBi
Fiat 500X 4x4 - 1.4 MultiAir II 170CV 9AT - Tata
Fiat Bravo II - 1.4 Sport 150 CV - Bro
Renault Megane II - 1.4 72KW - Ex
VW Jetta - 1.8i - Ex
Protector
Příspěvek od Protector » 25.7.2017, úte 19:15
Měly by existovat i led žárovky, které už to mají vyřešeny a neměly by vyhazovat chybu.
qpkqkma
Příspěvek od qpkqkma » 25.7.2017, úte 19:37
tzv. Can Bus .... každopádne blbosti ako blbosti, najlepšie fungujú klasické žiarovky za 20 centov / kus a svietia minimalne rok - dva bez vymeny...
Keď chcete kvalitnú LEDku so značkovými čipmi ktoré neodídu po pár mesiacoch, 4-5€ / kus.
Příspěvek od Franik » 25.7.2017, úte 20:27
co jsem viděl na it. foru tak když dávají ledky dávaji velký odpor s chladičem který páskou vážou k rezervnímu kolu kvůli odvodu tepla. Jinak zadní světla mají jen jeden přívodní kabel a zadní potkávačky jedou na 6V a brzdovky 12V tudíž rozsvěcení světel a brzdovek se mění pouze změnou napětí.
Allanar
Příspěvek od Allanar » 26.7.2017, stř 08:54
Rich píše: 25.7.2017, úte 14:49 Ahoj všem,
Díky,
Ahoj,urcite objednaj toto,pekne to tam zapadne a svieti to paradne po celej dlzke SPZ ,dokonca to az osviecuje vozovku... :roll: ,vecer poslem fotku... :wink:
http://www.ebay.com/itm/seidos-LED-Lice ... 4b19d1c2d2
CanBus odpor na LED tu nefunguje,elektronika to nejak inac kontroluje nie cez odpor...,ja mam biele ledky v parkovackach s CanBus,a pri zaradeni spiatocky to vyhlasi chybu ziarovky,ale svieti to paradne,poslem vecer fotku... :wink:
inac mam vsade LED \:D/ ,kupoval som takuto celu sadu
http://www.ebay.com/itm/Premium-LED-Inn ... Sw44BYc2j5
Alfa Romeo Guilietta 1,4 T MultiAir 125kw
Alfa Romeo 147 JTD 1,9 85kW Distinctive
Rich
Příspěvek od Rich » 27.7.2017, čtv 08:27
Allanar píše: 26.7.2017, stř 08:54
Díky,
Díky, objednal jsem tak uvidím - snad dorazí co nejdříve. :)
Já tam právě LEDky s CanBus už mám, ale fungují tak na půl. Dokud přepíná mezi DRL a potkávačkama automat je vše OK, ale jak to udělám ručně (např. při dešti apod.), tak je problém a hned se mi zobrazí chyba osvětlení SPZ.
Scharfheimlich
Příspěvek od Scharfheimlich » 5.8.2017, sob 16:26
vinda píše: 4.5.2011, stř 08:29 Kdyby někdo potřeboval, zasílám obj. číslo: 71805866.
Cena dle ePeru: 1.584,- Kč.
Trochu outdated - nicméně, prosím pěkně, je ještě možné někde sehnat s původním "logem" do 2013?
Viz citovaný příspěvek výše nebo URL: http://store.alfaromeo.com/gb_en/car-ac ... -logo.html
S.
Zpět na „Giulietta“
