U mňa bolo zrejme menené sklo keďže tam nevedie žiadny káblik.
Ale keď už to tam je rád by som to spojazdnil len neviem ako
Príplatok by som radšej u mojej alfy privítal vyhrievanie sedačiek, ide zima a tie kožené sedačky neni bohvie čo v zime bez výhrevu
Alfa Romeo 147 2,0 TS
Alfa Romeo 166 2,4 JTD
Fiat Marea Weekend 1,6
Alfa Romeo 33 1,7 IE
Fiat Ritmo 1,7 D
Fiat Ritmo 1,7 D
- .myc155
destak byl samozrejme i pred FL, akorat po fejsu dali spoustu veci do standardu, takze se dostalo i na JTD :-)
celni sklo se pochopitelne dodava jen s pripravou na senzor, tu krabicku k nemu nedostanes. Koukni do ePERu, jestli ho tam mas dle VIN mit a pak muzes hledat kabel.
Jinak se ovlada jako klasicky cyklovac, na ktery taky jednotka prejde, pokud nenajde destovy senzor.
...a vyhrivane sesle neres, bu uz by beztak davno nefungovaly ;-)
Dal som hľadať podľa vin ale nejak sa do toho nevyznám či tam má byť alebo nie.
ZAR93600000044820
Kuknite prosím niekto či tam má byť alebo nie.
ZAR93600000044820
Fiat Ritmo 1,7 D
Fiat Ritmo 1,7 D
po kolika menite olej na V6 ? neni po 10 tis moc velky luxus ?
preco by mal? ja menim kazdych 10 tisic na 2.4jtd . aspon mas istotu ze to stale kvalitne maze.
ex.Alfa Romeo 156sw 3.0V6 24v
ex.Lancia Thesis 3.0v6 24v
ex.Alfa Romeo 147 1.9jtd 85kw
Naposledy po asi 8tisích. Protože se to rovnou sešlo se svíčkama, tak jsem neváhal a nechal si to vyměnit.
nechcete někdo disky na zimu http://www.alfisti.cz/forum/viewtopic.php?f=84&t=15275 ?
AR GTV 3,0 V6 162kW
AR 166 2,4JTD 129kW ex
AR 159 2,4JTDm 147kW ex
AR 156 1,6TS 88kW ex
kurna to by se mi libilo, misto tech plechu ale musim resit lamdu a LPG a taky olej...
já pravě taky potřebuju olej a gumy takže bych se jich rád zbavil :-)
AR GTV 3,0 V6 162kW
Zase mám trapný dotaz...
Jakou nemrznoucí směs? V uživatelské příručce je psáno Alfa Romeo Climafluid Super Pernament -40st. C.
Takže vzít Selenia Paraflu nebo Selenia Paraflu UP? A protože si nejsem jistý stavem současného media v chladiči, tak asi raději rovnou 3 litry, což?
Já dávam normálně zelený Fridex a bez problému
ALFA ROMEO 166 2,5 V6 (2001)
Hezky večer všem. Nechci zakládat vlákno aby tu nebyl bordel takže se předem velice omlouvám. Dotaz je následujicí.jelikoz mám možnost mít 166 po fl s JTDm 20v 136kw,zvuk má prostě jako klasický diesel,měl sem to nastartované a po odšroubování víka nalévacího hrdla to pěkně zakouřilo(prej u tdi normál) ale ani trošku z toho nelítal olej,žádný vánek a nic podobného. Mám teď twin sparka a to je uplně něco jiného,nevím jak to chodí u JTDm natož celkově u nafty. Zvuk motoru jinak klasickej ropák chrochta. Poradí mi někdo? Kdyžtak pište SZ. Moc děkuji a omlouvám se,že sem to napsal sem. Hezký večer přeji všem
Alfa Romeo 156 SW-2.4 JTD 20V 129Kw 385Nm GQ
Na tvojom mieste by som zo sebou pri kupe auta zobral niekoho kto ma z danym motorom skusenost a vie ti povedat co je dobre a co nie. Tazko ti tu niekto poradi lebo opisovat ten motor tu na fore ja ako opisovat slepemu co vidis z okna
BTW: kazdy motor musi dychat, tym ze odstuplujes viecko jeho stav nezistis.
No mám dojem že v ČR je těchto motorů pramalo v 166. Ale mělo by to býd podobné s motorem se 129kw ne? Ano vím že tím že odšroubuju víčko pro nalévání oleje nic nezjistím,jen se ale ptám zda se z toho má kouřit(u TDI prý béžné,co sem se dočetl) nebo nemá
Ja osobne som este 136kw nevidel ,zda sa mi ze taky vykon mali carabinieri v taliansku. Inak to bude to iste jak 129kw len softom dvihnuty vykon.
To ze kouři nevadi.
To ze kouři nevadi.
Ano vzpomněl sem si,říkal že je to softem...snad sou prý nad jen dvě v ČR. Já sem zvyklý že když otevřu víko od twin sparka,tak to z hrdla nekouří,olej z toho trošku lítá,u JTDm olej vůbec nelítá,zato to kouří....tak sem z toho takovej zmatenej
to ci po otvoreni viecka prska von olej je dane konstrukciou daneho motora. benzin dycha tiez ale menej . diesel dycha viac preto lebo motor pracuje z vyssimi kompresnymi tlakmi.
nojo,prostě když má někdo benzín tak je z toho mimo:D...a ten kouř z hrdla je v pohodě nebo nesmí to bejt mocšamo že definice trochu a moc je nepřesná,když to nikdo nevidí na živo) nebo má bejt nějákej barevnej?:D Mám možnost mít 156 a nebo 166,ale chci spíš tuhle lodičku,zaujala me vic
136 kw má dpf, 129 kw ho nemá
Alfa 159 sw 2,4jtd Ti 154 kw
EX-Alfa 166 jtd 110 kw
čím dál tím lepší to bych do 166tky se 136kw neřekl,mrcha jedna:D
nesmie byt ani modry ani cierny. mal by byt bledy jak vodna para.
modry a ani cerný nebyl,z toho hrdla sel takovej bilej sedej...proste jak říkáš bledý.
tak je to potom v poriadku
Ok,dík za objasnění situace. Jinak je trošku škráblá na dvěřích, a myslím že dva lemy nad kolama zatirany nevim jakou barvou,dá se to spravit obrousenim jen toho poskozeneho mista a nalakovanim a nasledne rozlestit?-nechce se me lakovat celej díl:D
Sorry, ale pokud to chces mit odfusovany, tak to tak udelej. Pokud chces, aby to nejak vypadlo, tak se lakovani celeho dilu nevyhnes. Kdyz je to ta stribrna (Asi ta co nabizi Mates), tak na takove barve je dost casto poznat, ze to bylo lakovane.
166 JTD ´05
