Olej a olejovy filtr
Re: Olej a olejovy filtr
To že někdo něco ošidí neznamená že by obecně měli být nové věci horší. Technologickej pokrok je nepopiratelnej.
									AR 159 SW 1.9 JTDm
To jo, ale prostě jak se do toho začne montovat ekologie, tak je to většinou o kompromisech a postup vytřískat z věci maximum bere za své. To si piš, že i výrobci olejů jsou stejně svazováni, jako výrobci aut emisema.
Asi nevadí, když doleju Selenii Star Pure Energy 5W40 Motorexem FS-X 5W40. Nevíte někdo, jaké množství oleje odpovídá polovině měrky (3 ze 6 dílků na budících, 2.4 JTDm)?
									159 3.2 Q4
ex: 159 SW 2.4 Q4
						ex: 159 SW 2.4 Q4
Na dolití pár dcl je to cajk. To množtví nevím, pouze podle dolití 1 dílku (cca2dcl) odhaduji, že celá měrka bude +- litr, takže 1/2 měrky by mohlo být 1/2 litru ???? Ale možná to někdo upřesní... Spíš mě ale udivuje, proč tam liješ Selenia StAR Pure Energy 5W-40, když to je hodně drahý olej pro nejnovější benziňáky TBi a spol.?
									Infiniti FX37
ex: VW Passat 1,9 TDI
Je to jediná Selenia 5W40 s ACEA C3 (kvůli DPF).
Edit: ještě je K P.E., ale ten nějak nebyl, už nevím ...
					Naposledy upravil(a) HKou dne 12.11.2013, úte 13:50, celkem upraveno 1 x.
									159 3.2 Q4
ex: 159 SW 2.4 Q4
						ex: 159 SW 2.4 Q4
Na to ser, někdo najel mraky kiláků na WRko a DPF furt šlape
Zdravim taky jsem teď měnil olej a měl jsem trochu dilema jestli 30 nebo 40...
2,4JTDm 210ps, výroba 8/2008 - pofacelift.
v servisce se píše 5w40, ale na štítku motoru byla poslední výměna (zřejmě jako původní olej) 5w30.
tak jsem různě hledal a brousil net až jsem se dostal k selénia mazacímu plánu a podle toho jsem to taky koupil.
Selénia WR - P.E. 5w30 - doporučený byl taky pro převrtanou 1,9 - tedy pro ten dvoulitr JTDm.
Filtr Tutela 270E
Spíš mě zarazilo, že mi v servisu nalili jen cca 5,9l, když se má do motoru "vejít" 6,4l a nezdá se, že by ho tam bylo málo...
Jo a sakra, kde Vám to tam na displeji ukazuje hladinu oleje? mě to po nastartování nic takovýho neukazuje
Filtr Tutela 270E
Dreamcar Alfa Romeo 159 SW, 2,4JTDm, Ti 154kW
Hladina oleje hned po vlozeni klicku na centralnim displeji. 5,9l je OK, asi to jen nenechali poradne vykapat (znas to, cim rychleji auta na heveru otaci, tim ma servis vic penez). K tomu neco zustane v palici, neco v turbu, neco v chladici... Dulezite je, ze hladina je cajk (na horni rysce).
lukee : nepiš hlouposti, můžeš to nechat kapat celou noc a stejně víc jak 6L tam nedáš, 6,4L je tam když vypustíš i olejový chladič, což nejde, pokud ho neodpojíš
mira_mira : pokud ti to neukazuje, tak máš špatný čidlo pro hladinu, ono to pak neukazuje vůbec
cendler píše:lukee : nepiš hlouposti, můžeš to nechat kapat celou noc a stejně víc jak 6L tam nedáš, 6,4L je tam když vypustíš i olejový chladič, což nejde, pokud ho neodpojíš
Díky, je to problém to čidlo? jestli to třeba nemá ještě nějakou jinou funkci - třeba sledování kvality oleje atd. ?
						- mcernoch
Kvalitu oleje ti žádný čidlo nezjistímira_mira píše:cendler píše:lukee : nepiš hlouposti, můžeš to nechat kapat celou noc a stejně víc jak 6L tam nedáš, 6,4L je tam když vypustíš i olejový chladič, což nejde, pokud ho neodpojíš
Alfa Romeo Stelvio  280HP
Beru to tak, jako že to vlastně ničemu nevadí...
Takže holt budu kontrolovat hladinu oleje postaru
						- mcernoch
To je taky varianta.mira_mira píše:Beru to tak, jako že to vlastně ničemu nevadí...
Pokud by jsi je měnil, tak sem hoď kolik to čidlo bude stát.
Myslím, že na tisícovce se to nezastaví.
Nový stojí myslím 1800kč, stejně po staru je to metoda  nejlepší
Dík chlapcimcernoch píše:To je taky varianta.mira_mira píše:Beru to tak, jako že to vlastně ničemu nevadí...
Ten sensor si ukazuje, co chce
 Chybely 3 dilky, dolil jsem 3 dl, chvili to ukazovalo 6, pak 5, dneska 4, tak jsem dolil dalsi 3 dl a zase to ukazuje 3 dilky
, uvidim zitra. Merka je spolehlivejsi. nevim jak na 2.4, ale na 3.2 je to prej opruz (motor ven).
									159 3.2 Q4
ex: 159 SW 2.4 Q4
						ex: 159 SW 2.4 Q4
HKou píše:Ten sensor si ukazuje, co chceChybely 3 dilky, dolil jsem 3 dl, chvili to ukazovalo 6, pak 5, dneska 4, tak jsem dolil dalsi 3 dl a zase to ukazuje 3 dilky
Tak teď mohu potvrdit tvá slova
před 3 dny mi to ukázalo 0
						- Žížal
Nevite jak poznat ktery z dvou moznych filtru mam v 1,9 16V?
Podle uctu jsem pri poslednich 2 vymenach pokazde pouzil jiny a nepamatuju s jestli tam je vlozka, nebo ten plastovy nesmysl
Spolehal jsem ze ucty budou jednoznacne a spletl jsem se.
Po faceliftu (od 03/2008) Tutela 330E, před faceliftem (do 02/2008) Tutela 210E.
čaute, moja 159tka mi začala vyhadzovať na displeji "change motor oil". Olej som menil pred 4 000km, v MES som cez servis upravil nový servisný interval na 30 000km nech to nebliká ale nepomohlo to. Neviete kde robím chybu, že mi to stále svieti? Inak začalo to, keď som kontroloval olej (vytiahol som meradlo - ale to by s tým nemalo mať súvis), po ďalšom naštartovaní mi to vyhadzuje stále túto hlášku...
(moje prvé)
						(moje prvé)
- mcernoch
Blbě ti to přepsali, to bude celý problém.
přesně tak, tohle se maže na diagnostice v motoru, ne v servisu
olej som menil doma a nemazal som pritom interval, mám na notebooku MES a kábel...
a teraz sa mi ozvala táto hláška, ale v MES na motore mi žiadna chyba nesvieti, teda neviem tam nič zmazať, a ešte sa neviem nejak super pohybovať v MES, a našiel som v MES cez "kartu" servis predĺženie servisného intervalu, tak som myslel že to je to čo hľadám, ale to nepomohlo.
Tak som sa chcel spýtať že kde by som to mohol opraviť, neviem či tam je rozdiel servisný interval a interval na výmenu oleja, alebo tam je ozaj nejaké čidlo na olej ktoré sa mohlo zblázniť a teraz mi tam vyhadzuje "change motor oil", som zmätený
(moje prvé)
						(moje prvé)
To teda si, ešte raz si prečítaj, čo ti písal Cendler!
" tohle se maže na diagnostice v motoru, ne v servisu "
Takže čo máš furt s tým servisným intervalom? Sú to dve rozne veci na úplne inom mieste.
Pripoj MES (predpokladám, že máš plnú verziu), choď na MOTOR - úpravy - a tam je položka výmeny oleja, z hlavy neviem ako presne je to označené, ale nemáš si to s čím spliesť.
Infiniti FX37
no to už je lepšie, už som to aj ja pochopil kde to mám hľadať, ďakujem
  ja som myslel že sa to maže v chybách, nemal som MES po ruke na notebooku v práci, tak som si to nevedel pozrieť čo obstahuje MES v motori, a veľa som s diagnostikou nenarobil, spojazdnil som ju iba pre vymazanie chyby EGRka keď bolo zanesené a nechcem sa v tom moc vŕtať aby som niečo nepokazil
ale tak už som zas o niečo múdrejší
(moje prvé)
						(moje prvé)
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot], Marshaleq a 2 hosti
