Nesnesitelné pískání čtyřpístkových brzd
perry69
Příspěvek od perry69 » 30.11.2013, sob 20:43
Zdravím, v tomto vlákně nechci řešit pohvizdování brzd vlivem kamínku v desce nebo klasické jednopístkové brzdy a takové ty klasiky.
Chci konstruktivní řešení a poznatky, na které jste přišli, když vám čtyřpísty Brembo (305-310-330) začali pískat při lehkém dobrždování v malých rychlostech jako když zatavuje starej rychlík. Je to neuvěřitelnej hluk co to vydává a já už se začínám v tom autě stydět a vážně mě to SERE!
Mám GT a nasadil jsem brzdiče ze 166. Koupil jsem to s Brembo kotouči a TRW deskama. Kotouče byli nově stočené na soustruhu, ale ne úplně echt, takže mi kmital volant. Do té doby než jsem koupil nové Brembo kotouče stejného typu a k tomu Brembo desky byl klid (asi jak házel kotouč). Po pár desítkách km to začal být vážně bengál, když se to ohřálo! Nahodil jsem zpět původní TRW desky a to samé.
Pokusil jsem se to vybržďovat, namazat všechny plochy které se o sebe nějak třou v tom třmenu grafitkou (krom plochy deska-kotouč zajisté) přebrousit desky, udělat uprostřed drážku, dostal jsem radu pístky dokola namazat motorářskym tmelem a desky přilepit - na 20 km pohoda, pak zase bengál. Desky jsou volně v třmenu, takže tím , že by se zasekávali to taky není...
Já už vážně nevím, Brzdy jsou nádherné a vážně super fungují, ale tahle kosmetická vada mě vážně dostává na kolena. Při prolezení alfistů, squadramoravia, peugeoťáckých a jiných fór, jsem prostě nenašel nic, co by mi zafungovalo.
:smt100
Alfa Romeo Giulia 2.2
Alfa Romeo GT 1.9 JTD ROSSO
Re: Nesnesitelné pískání čtyřpístkových brzd
Příspěvek od Dallen » 30.11.2013, sob 20:54
Mas tam proste spatnou kombinaci.
Dej tam komplet ate, pripadne ate kotouce s ebc deskama (pripadne ebc komplet) a budes mit klid. Uvidis...
perry69
Příspěvek od perry69 » 30.11.2013, sob 20:57
Jak je teda možné, že první sestava Brembo - TRW byla v klidu a nový ten samý kotouč a původní desky je otřes?
Příspěvek od George.KHE » 30.11.2013, sob 21:02
Mě u Brembo/Brembo taky jeden třmen občas při dobržďování v rejdu hvízdal a nevyřešil jsem to. Myslím si, že by stačila jiná kombinace brzd.
Příspěvek od Dallen » 30.11.2013, sob 21:04
Tam je tolik moznosti, neprehral si je treba?
Jel sem asi s peti 4pistky a jedine ktere piskali byli 330 kdyz sem jim dal sadu a prehrali se, ale i tak to bylo jen pri jemnem pribrzdovani.
Zkusil bych desky ate, daval jsem je na vice aut a problem snimi nikdy nebyl.
perry69
Příspěvek od perry69 » 30.11.2013, sob 21:08
Jeden brzdič, jen při rejdu, to je snad špatnej vtip... Tak to snad už musel být problém v brzdiči ne?
Kupovat celej novej předek se mi dvakrát nechce, když tenhle má za sebou tak 3-4 tisíce. Nejdřív prubnu asi ty desky a pak kotouče. I když BotasITC má na 145 brzdiče taky ze 166 a když tam dal ATE tak žádná změna. Vážně se bojím, že vyhodím keš zbytečně
Slíma
Příspěvek od Slíma » 30.11.2013, sob 21:09
perry69 píše:..... pískat při lehkém dobrždování v malých rychlostech jako když zatavuje starej rychlík......
je treba tyto situace eliminovat a brzdit z vyssich rychlosti :wink:
na ebc tg se zlutejma se mi to nikdy nestalo
edit: ale mam brzdy jak je basnik vymyslel - nikoli modifikovane* tunerem :wink:
mozek je sám o sobě hologram
perry69
Příspěvek od perry69 » 30.11.2013, sob 21:12
Taky když jezdim, tak jsem se naučil hodně brzdit motorem a k finálnímu zastavení na to dupnout, jenže to je jízda styl kokot a v zimě to bude asi trochu o hubu :D
A co já bych dělal se žlutejma, když jezdím často Prahu? Ty se musejí zahřívat ne? To spíš zelené či červené asi pro mě.
Příspěvek od George.KHE » 30.11.2013, sob 21:16
Já myslím, že to problém v brzdiči nebyl. V něm nemá co pískat. Mrkl bych se po jiné kombinaci brzd. Jinak pořádné káry taky pískaj, takže bych každé zahvízdnutí zakončil slovy, och ty keramiky :-D
Příspěvek od Danni » 30.11.2013, sob 21:18
casom to prejde... alebo skus maksie dosticky...
perry69
Příspěvek od perry69 » 30.11.2013, sob 21:19
To abych si dal na auto hlásnou troubu a na každym semaforu řval do toho amplionu. Och! to je páráda co?! :smt033
To jsem chtěl tuhle zimu na hory. Asi to padne teda do brzd. Já jí fakt asi musim milovat...
Naposledy upravil(a) perry69 dne 30.11.2013, sob 21:21, celkem upraveno 1 x.
Příspěvek od Dallen » 30.11.2013, sob 21:21
Zlutaky sice je treba zahrat, ale ta prodleva je skoro nikama.
Ja mam zelene a kotouce brembo a je ticho. Pri zajizdeni to sem tam piskalo (ale naprosto tise) pri uplnem sudlani brzdy...
Slíma
Příspěvek od Slíma » 30.11.2013, sob 21:23
perry69 píše:....A co já bych dělal se žlutejma, když jezdím často Prahu? Ty se musejí zahřívat ne? ....
leda hovn o
jebat kompromisy - zluty mam ted i na 159 a brzdi, zeleny sem zahodil a cerveny jsem nikdy nemel
Naposledy upravil(a) Slíma dne 30.11.2013, sob 21:26, celkem upraveno 1 x.
perry69
Příspěvek od perry69 » 30.11.2013, sob 21:25
A to na tý 159 máš ty 330 kotouče TG?
Slíma
Příspěvek od Slíma » 30.11.2013, sob 21:27
ne, tam jsou ty cerny
Příspěvek od George.KHE » 30.11.2013, sob 21:27
Kámoš má 305mm kotouče Ate a k tomu desky Brembo a taky pískají (kotouče a desky jsou dávané úplně nové)
perry69
Příspěvek od perry69 » 30.11.2013, sob 21:29
No prosim... :-D
koupim teda po vánocích žluté EBC a jestli to nebude fungovat, tak to už vážně podpálím!
Slíma
Příspěvek od Slíma » 30.11.2013, sob 21:31
pak hlavne udelej videozaznam te akce :wink:
.myc155
Příspěvek od .myc155 » 30.11.2013, sob 21:42
piskalo to vubec nekdy nekomu, kdo nema retrofit* ?
Bo ja vyzkousel snad vsechny mozne i nemozne kombinace, vcetne jetych kotoucu a nikdy nic nepiskalo.
Příspěvek od cendler » 30.11.2013, sob 21:49
mě se pískání zase líbí
perry69
Příspěvek od perry69 » 30.11.2013, sob 21:51
I když kolemjdoucím teče krev z uší a výlohy byly tu tam? :D
Slíma
Příspěvek od Slíma » 30.11.2013, sob 21:53
to taky natoc :wink:
mycak: jenze ty nepribrzdujes z malych rychlosti
Příspěvek od Dallen » 30.11.2013, sob 22:02
George.KHE píše:Kámoš má 305mm kotouče Ate a k tomu desky Brembo a taky pískají (kotouče a desky jsou dávané úplně nové)
Vetsinoiu jak to piska tam vtom ma prsty brembo (a jeste vetsinoveji to jsou prave desky).
.myc155
Příspěvek od .myc155 » 30.11.2013, sob 22:06
aktualne mam taky brembo desky
Příspěvek od Dallen » 30.11.2013, sob 22:50
Si z obliga
Beztak by si mel koupit od perryho ty vsechny piskajici svinstva
