Ano to je ona,jen je škoda že je tak objetá. Ale za tu cenu asi možná slušnej kauf,co se týče rzi a teda motoru,to je cajk. Myslel sem ze kdž se ten lem stříkne,rozleští,žeby to splývalo s původním lakem
Alfa Romeo 156 SW-2.4 JTD 20V 129Kw 385Nm GQ
Zdravím, mám 166ku 01 103kw 286...km a když otevřu víčko na dolívání oleje, absolutně nic nekouří a olej neprská... Jinak chtěl jsem jít do A8 s motorem 3,3 tdi 8vál a měla podobný problém jak píšeš - světlý kouř z víka ventilů bez tlaku a kolega servisman mě od ní odradil s tím, že zrovna řešil podobnou věc na jeepu, kdy se z toho vyklubal prasklý píst...Takže bych byl opatrnější a být tebou, sonduju u maníků co mají 129 kw verze....
Mě po startu vyletí z otvoru pro dolévání oleje malí šedý obláček a tod vše (prolezl jsem několik JTDm a povětšinou to bylo stejné jak u mě). Vubec bych to neřešil pokud je ještě motor studený a jsou tam tudíš větší vůle než po zahřátí. Samozřejmě nesmí z toho otvoru být druhý výfuk .....
Kruciš...takové rozpaky:D Uvidíme o víkendu,je fakt ze ten motor byl před jízdou nahozeny cca 10minut,pak sama jízda cca 10-15 minut,asi ani to ne. A pak asi po půl hodine sem si to proste musel zase poslechnout(diesel má přece jen simpatickej zvuk:D) no mám nad čím přemýšlet
Chjo, mám pul roku staré závěsné gumy/silentbloky na zadním dílu výfuku a zas je to vytahané jak stará k...a.
Abych zas dneska dával nové.
Jak to kurnik děláte, že máte laufy vejfucku hned pod nárazníkem? To ten výfuk přidrárováváte?
Hele nedelej tady reklamy na dojtra
To jsou srandy, bud ot neres a nebo kup powerflexy (mozna strongflexy).
A stejne, osprej rulezzz
Soráč, řešil jsem v práci cosik co jsem psal svuj dotaz, a zapomnel jsem znova zkopírovat správnou adresu....
Dneska dám poslední gumový silent co mi zustal doma, pak zkusím objednat strongy.
A je výfuk dobře upevněný? Na těch silentech by to mělo být jen zavěšné, neměl by se kroutit, natahovat do stran apod...
Riešili ste niekdo problem s ťahanim do strany za jazdy? Moja konkretne ide dolava a je jedno ako rychlo idem stale ťaha rovnakou intenzitou... Mam novu geometriu, zimne gumy su rovnomerne zjazdene a všetky kolesa novo vyvažene...
Alfička 159 2,4JTDm
Mas aj papier z tej geometrie?
ex.Alfa Romeo 156sw 3.0V6 24v
ex.Lancia Thesis 3.0v6 24v
ex.Alfa Romeo 147 1.9jtd 85kw
Erik presuniem sa do temy geometria, kedže mam ešte dake dotazy...
http://www.alfisti.cz/forum/viewtopic.p ... a&start=25
Alfička 159 2,4JTDm
Napíšete mi prosím někdo, jak je na zadním platu pod oknem uchycena vytahovací roleta? Rád bych si to pořídil, Mates má na vrakáči 2x 166 se zadníma roletama, ale nepřišel jsem na to, jak je vyndat ven.
edit: tak jsem koukl do Eperu a jsou tam snad 2 šrouby nebo nějaké zátky na spodku pouzdra rolety. Je to tak?
Musis vybrat plato. Ta roletA je zospodu na nom. A samozrejme ber aj tie uška hore zo stropu.
Jj, je potřeba vyměnit celé plato.
Kéž by šla udělat elektricky
Vyměnit plato? Takže pokud to tam nemám z výroby, tak nestačí přehodit pouzdro rolety a nahoře háčky na uchycení, ale musím vyměnit tovnou celé plato?
Stejně ho budeš muset dávat ven, takže to je docela jedno.
Ale jestli jsou plata rozdílné najdeš snadno v eperu
Jsou rozdílné. Roletka i s mechanismem je v tom platu zapuštěná. F klidu
,vymotuješ gauč a jsi u plata
no je to opruz, ale zvladnul jsem to i ja, tak to das taky
Jednu vymontovanu roletku mam doma. Ak bude treba mozem spravit foto
Dekuju všem. Nechám to až na jaro, protože obě alfy co má Mates na vrakáči mají zadní sedačky plné bordelu až po strop. Takže v zimě se s tím nechci drbkat.
Ale ještě se zeptám na něco jineho - jaký tvar má hlava origo šroubu, který drží boční tapec na středovém panelu u nohou spolujezdce?
prodám AR 166, zn.: nejede
taky se pridavamelbandito píše:prodám AR 166, zn.: nejede
Případně, kdyby někdo dokázal poradit co to může být za závadu: občas startuje, občas ne, děje se to dost nahodile, když nejede, tak točí točí, ale nechytá, asi tam nejde palivo, ale proč? Diagnostika nic nenašla
Je to pěkně na pikaču, protože člověk nikdy neví kdy a kde zůstane stát, a to mě začíná dost srát... jo a je to 2.4 JTD 103kW
tak presne tohle mi delalo to debilni cidlo..ale nevim jestli je u JTD taky...byl to snimac polohy klikovky....tocilo jak o zivot ale nechytlo..jindy chytlo hned a vse OK
Snímač polohy klikovky říkáš? A není to náhodou to samý jako snímač otáček motoru? Ten mi měnili asi před rokem, když to dělalo to samý - točilo ale nechytalo. Od té doby byl klid a teď to zase začalo trucovat. Ale proč to kua nevyhodí na diagnostice nějakou chybu? Vyměním čidlo a stejně nebudu vědět jestli je to ok nebo ne, dokud zase nezůstanu někde vyset, bych se z toho posral. A to jsem do ní za posledního čtvrt roku nasypal peněz, tlumiče vzadu, rameno vzadu, setrvačník, spojka, tak by ta svině mohla zase chvíli jezdit a né se pořád srát
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot], Bing [Bot] a 2 hosti
