Kluci,vejdou se retezy na 159ku? nebo budou trhnout o tlumic?nema s tim nekdo zkusenost?
- pedro m
jen na 17"disky, zbytek je v manualu napsane ze neee
Subaru WRX STi 2019
...Není čas ztrácet čas...
Ještě k těm blinkrům na předchozí straně.
Zlatá 2006ka že tuhle "vychytávku" nemá....
Důlěžité je, že to bliká při nehodě a ne při brždění.
Když mě vytlačili ze silnice, tak se samo odpojilo palivo a zaply blinkry
Pedro - dik:)
V manuálu se píše, že jen "pavouky": Traditional snow chains may not be used on tyres type 225/50 R17” only spider type chains can be used. Tyres 235/45 R18” and 235/40 ZR19” cannot be fitted with snow chains duebobas píše:Kluci,vejdou se retezy na 159ku? nebo budou trhnout o tlumic?nema s tim nekdo zkusenost?
to interference with the fender.
159 3.2 Q4
ex: 159 SW 2.4 Q4
ex: 159 SW 2.4 Q4
Už jsem myslel,že jsem nikdy tak prudce nezabrzdil a ono to tam teda nemám,to je fajn
Škoda Felicia 1,3MPI,r.v.1999
Vejdou na kazdej rozmer pokud se delaj takove gumy. Na 156 mam o dost mene mista nez Ty a retezy mam.
Porid ale s http://www.pewag.cz/Produkty/Sn%C4%9Bho ... nta-9.aspx
- pedro m
Jak bude chvilka tak to testnu u Tanguera / este o tom pan neviKwaso píše:Pedro m: no ze to nejde vypnut, nie vzdy nutne znamena ze to nejde ani zapnut. ale logicky by to tak malo byt
Subaru WRX STi 2019
- undermeadow
Já mám na 17kách (225/50) Pewag Servo, vyzkoušeno na horách v kalamitě a fungujou výborně. Fotky viz. vlákno o kolech.
Alfa 159 2,4 JTDm sedan, DPF off, Water/Methanol Injection, EGR + Swirl off + Sarkan chip
Čaute chlapi, mám na vás ďalšiu otázku. Prečo sa teplota vody kolíše medzi 70 - 90 °C ? Predtým mi to nerobilo. Jednoducho sa zohriala na 90°C a bola vždy rovnaká? Čo sa mi zase pokazilo?
Ze by termostat.
EX: 2x 147 1,6 .
EX: 2x 147 1,6 .
Ako pise martas. Odisiel ti pravdepodobne termostat. POkial sa rucicka hupe a nedrzi po zahriati na 90 tak treba vymenit
To jako fakt? Já myslel, že teplota u nafty nemusí vždy držet 90°. já když jedu piánko po okresce tak jsem tak na 75° a když valim fest někdke v serpetinach tak to vyleze na 90°, ale že by se to vždycky vyhouplo na 90°a tam se drželo celou dobu to jaksi nee... takže mám řešit taky termostat?
AR 159SW, 2.4jdtm, 147kW
Určitě, s novým termostatem se sice taky může stát že když jedeš několik km z kopce bez plynu se studeným motorem kdy ručička ještě nedosáhla 90° může teplota o něco klesnout ale když jednou ručička dosáhně těch 90°, už se ani nehne a je tam jako přilepená. Na 100% ti termostat nemaká na 100%.
Uvidíš že se ti to s novým rychleji ohřeje a pak se už ani nehne.
AR 159 SW 1.9 JTDm
Mi ručka vyleze na 90 a ani se nehne.
ok, co obnáší to vyměnit? Jen kus za kus, nebo aj novou kapalinu popř. další věci? Zvládnu to sám nebo je tam něco zrádného? Zručně jsem na tom tak, že egr jsem si rozdělat a vyčistit zvládl ale žádnej profík nejsem...
- pedro m
Dake55:
Cau pane, nic tezkeho to neni ale nejaky cas to zabere.
Baterka ven, trubka sani ven, drzak baterky ven, vypustit vodu z okruhu, odpojit hadice z termostatu.
Termostat drzi na 2 sroubech (13 hlava), je treba rozdelat svorky na hadicich, ty bud pak nacvakat nazpet nebo pouzit nove se sroubem.
Staci po montazi odvzdusnit, jinak zadna zaludnost.
Pro sichr je dobre mit doma nejakou paraflu, kdyby ti pri vypousteni neco uteklo...
Subaru WRX STi 2019
K čemu je na 2,4 jtdm vacum pumpa co je na hlavě, rosí mi okol olej tak nevim jestli lehce přitáhnout či nové těsnění
dííík
AR 159 sw 2,4 jtdm 147 kw
- pedro m
A regulace lopatek.
Subaru WRX STi 2019
- mcernoch
Kde se to odvzdušňuje?pedro m píše: Staci po montazi odvzdusnit, jinak zadna zaludnost.
OK takže nový termostat, ale ešte jeden problém, hadica vody za chladičom vôbec nie je pod tlakom, pri naštartovanom motore v otáčkách ju viem bez problém stlačiť, ale pred chladičom je tvrdá tá hadica ako kameň. ? takže tam nemôže byť ešte problém?
- pedro m
noro159:
hadice by mely byt pod stejnym tlakem v momente kdy je termostat otevreny, coz po nastartovani motoru ktery ma min jak 80°C neni
mcernoch:
prvni odvzdusnovak je "zpatecce studene vody" / kovova trubka hned nad svodama, sroubek s 5kou imbusem, M10x1 zavit, opatrne s nim, pod tlakem klidne vyleti a ma medenou podlozku co by se dobre ztratila
druhy je na hornim levem rohu chladice, nahore, brano z pohledu ridice
treti je na malem okruhu, na hadicich smerem k interieru, da se rict ze pokud se budes divat dozadu na hadice ze EGR ventilem uvidis ho
mcernoch:
Subaru WRX STi 2019
Páni a dámové... Chci se jen informovat pri odstranění katu a tlumiče předpokládám předpokládám že mi italka vyhodí chybu.. dá se obelhat?? / odstranit?
Peugeot 205 GT
Peugeot 205 GTI
Alfa Romeo 159 JTDM <- !!! NA PRODEJ !!!
http://www.alfisti.cz/forum/viewtopic.php?f=83&t=16685&p=358065#p358065
Peugeot 205 GTI
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot] a 7 hostů
